1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 28
FAQ По звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 07.11.11.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    С чего начать
    Обсуждение и советы по конкретным конструкциям
    Нормативные документы, литература, справочники
    Материалы
    Двери, окна, розетки, вентиляция
    Разное
    Расчеты
    Разные хитрости.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Как правильно сформулировать вопрос:
    Всегда начинайте свой вопрос с четкой постановки задачи.
    Для правильного ответа необходимо понять в чем заключается Ваша проблема и какой цели Вы хотите достичь, например:
    - звукоизоляция пола, потолка или стены;
    - полная звукоизоляция комнаты;
    - необходима звукоизоляция воздушного или ударного шума?;
    - Вы не хотите мешать своим соседям или Вы не хотите, чтобы соседи мешали Вам?;
    Включайте как можно более подробные исходные данные в свой вопрос:
    - конкретное описание проблемы (например, шум от соседа сверху),
    - общее описание и тип Вашего помещения (жилая комната, студия звукозаписи, домашний кинотеатр...)
    - планировка помещения;
    - характер источника шума (музыка, телевизор, стук каблуков, вентилятор ...)
    - описание конструкции стен, пола и потолка (толщина, материал...)
    - размеры помещения (Высота х Ширина х Длина)
    - существующая или планируемая отделка (обои, покраска, паркет, ламинат, плитка...)
    Включайте в сообщение рисунки того, что вы описываете, если есть такая возможность. Рисунки не обязательно должны быть профессиональными, но они должны содержать все необходимые детали.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Инструкция по самостоятельному обследованию помещения:
    Когда необходимо провести элементарную диагностику помещений можно сделать это следующим образом:
    1. Лучше всего, нарисовать план помещения (например, как на картинке) и ставить значки после обследования каждой стенки. Количество значков характеризует уровень шума, который слышно через эту стенку.
    2. К каждой стене, полу, потолку прикладываете ухо, а потом чуть-чуть отодвигаете. Запоминаете уровень шума или фиксируете значками на карте
    3. Если звук от стены остается почти такого же уровня, значит эта стена излучает сильно и ее обязательно нужно изолировать, если шум снижается очень сильно, т. е. шум слышно, но определить точно его направление нельзя, значит эта стена не нуждается в дополнительной звукоизоляции.
    4. Далее, подбираете специализированные звукоизоляционные схемы из любого, понравившегося Вам Альбома, выбираете подходящий вариант, сравниваете цены и доступность поставки и вперед
    UPD когда есть возможность у соседа разместить источник шума (а постоянный источник шума для исследований лучше, чем ловить, когда шумят соседи) действуем следующим образом:
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В статье из журнала "Технологии строительства" приведен сравнительный тест материалов "Green Glue", "Tecsound 70", "PhoneStar" и ГВЛ.
    Каждого потребителя, столкнувшегося с задачей увеличения звукоизоляции, интересует вопрос: какие элементы конструкции в наибольшей степени влияют на акустический результат? Какими минимальными средствами по стоимости и толщине можно существенно увеличить звукоизоляцию облицовки, какие новые материалы следует применить?
    Чтобы получить ответ на поставленный вопрос, было решено провести серию лабораторных экспериментов. Для этого из широкого спектра предложений были отобраны наиболее интересные решения, принципиально отличающиеся между собой: вискоупругий клей, тяжелая полимерная мембрана и многослойный картон с минеральной засыпкой.
    Конструкции с перечисленными материалами предстояло сравнить с "классической" обшивкой, состоящей из двух листов гипсокартона по 12.5 мм, а также с вариантом облицовки, содержащем в качестве дополнительного "х-слоя" широкоизвестный и недорогой материал - гипсоволокнистую плиту.
    Конструкции, отобранные для исследования, фактически отличаются только устройством обшивочного слоя, поэтому для корректности эксперимента во всех случаях использовался один и тот же тип каркаса, а так же материал для заполнения внутреннего пространства облицовок.
    Дополнение.
    26 апреля 2016 суд вынес отказ в удовлетворении иска компании, торгующей вышеуказанными материалами к компании Акустик групп по данному исследованию. Подробности во вложенных файлах
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Предлагаю Вашему вниманию фильм о звукоизоляции, снятый московской телекомпанией "Москва-Доверие"
    https://www.m24.ru/videos/10497
    Есть моменты спорные (про 75 дБ в квартире при закрытых окнах, например), но в целом позволяет получить представление о звукоизоляции.
    В программе есть съемка из нашей московской лаборатории, где можно увидеть малую камеру для измерений.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Сравнительный видео-тест панелей Phone Star, Texsound и гипсокартона.
    Тест проведен по всем "правилам" производителей "волшебных" материалов: колонка и ящик :)
    Смотрим:
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    У меня появился Альбом компании-производителя материалов для виброизоляции Sylomer "Умные технические решения для изоляции структурного шума в деревянном домостроении".
    Думаю, что многим будет интересно подсмотреть интересные технические решения для своих домов.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ответ на вопрос: достаточно мне будет звукоизоляции или не достаточно.
    Как Вам кажется бутылочки "Tempranillo" Reserva 2011 года мне будет достаточно? :)>Вы же не сможете объективно ответить на этот вопрос, Кому-то только пробку понюхать, кому-то с утра на размяться. Зависит от того, с кем употреблять, в какое время, по событию или просто вечерком. Под сыр или хороший стейк стриплойн :)
    Т. е. кардинально все зависит от:
    помещений выше-ниже;
    от толщины и конструкции перекрытия;
    от Ваших требований к шуму;
    от образа жизни всех жильцов (совпадают громкие часы активности с тихими или нет) .
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Калькулятор по расчету звукоизоляции перегородок и полов с использованием продукции Роквулл.
    https://calc.rwl.ru/sound/new/
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Звукоизоляция окон. Защита от транспортного шума.
    "Возможно, в части снижения уличных шумов (именно транспортного шума) вам поможет информация
    https://www.forumhouse.ru/threads/317710/
    https://www.forumhouse.ru/threads/317710/page-2#post-13438377 (особенно показательные сравнения -измерения из #23)
    https://www.forumhouse.ru/threads/234825/page-6#post-13077924 (вторая половина страницы)
    https://www.forumhouse.ru/threads/234825/page-7 (первая половина страницы)
    (Ну и еще несколько ссылок (по отдельным постам или ответам) окнам и стеклопакетам с позиции звукоизоляции - с разных страниц - откосы и иное -
    http://www.wayhome.tv/2012/07/iz-oblasti-illuzii-chast-1/
    https://www.forumhouse.ru/threads/352055/#post-15407475
    https://www.forumhouse.ru/threads/290963/#post-11871348
    https://www.forumhouse.ru/threads/38573/page-29#post-1921705
    https://www.forumhouse.ru/threads/78874/page-11#post-15555274
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-52#post-13145880
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-103
    https://www.forumhouse.ru/threads/104882/page-8#post-2741173
    Спасибо vasilii2 за подбор этих материалов.
    Отчет. Шумоизоляция оконных откосов
    Видео. Технология оштукатуривания откосов.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Отзывы и отчеты
