Звукоизоляция стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем жюли, 12.03.08.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
  2. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Производитель не обозначает плотность в ТТХ. Но за-то прилагает листок с "децибелами".
    Склонен довериться мнению, что плотность уже перестает быть очевидным показателем ЗИ. Технологии не стоят на месте.
    Поэтому, предположу, что эта вата "сойдет".
    ЗЫ. Оставьте воздушный зазор. 100мм ваты + 50мм воздуха. Так эффективнее.
  3. Parad1gma
    Parad1gma
    Parad1gma
    Киров
    Спасибо. Только сегодня начал изучать ЗИ. Про воздушный зазор не совсем понятно. Предположу: делаю каркас на вибростек по стенам и потолку с полом на расстоянии 50 мм от изолируемой стены. Далее зашиваю этот каркас ГКЛ. Далее делаю ещё один каркас и в него укладываю 100 мм ваты и сверху снова ГКЛ? Я прав?
  4. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Не мудрите.
    Отнесите каркас от стены на 50мм.
    Далее (хотите сотку, используйте сотку) делаете каркас по вибростеку. В него вату. И все зашиваете ГВЛ10 + ГКЛ12,5 (есть деньги, берите ГКЛ акустический). Не забываем "разбежку швов листов и слоев (ваты тоже касается). Не забываем герметик в щели первого слоя облицовки. И шляпки саморезов промазать. А так же герметик по периметру стены, после подрезки вибростека.
    ЗЫ. Сергей, не ругайте за то, что не отправил в "поиск". Знаю, что все это уже сто тыщ раз писали и описывали тут.
  5. Parad1gma
    Parad1gma
    Parad1gma
    Киров
    Понятнее стало. То есть не нужно от стены и ваты ничем изолировать. Вата держится враспор между профилей. Профиля примыкают друг к другу спинами. Получается как буква Н. Ещё вопрос, вместо вибростека можно использовать КНАУФ-ДИХТУНГСБАНД ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ?
  6. Parad1gma
    Parad1gma
    Parad1gma
    Киров
    Ещё небольшая проблема. Меньше 80 мм воздушный зазор не получается. Это ведь не критично?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Parad1gma, это не проблема, а совсем наоборот. Чем больше зазор, тем выше эффективность
  8. Parad1gma
    Parad1gma
    Parad1gma
    Киров
    Сергей, в моем городе кроме Knauf АкустиKnauf 50 мм и URSA terra 34pn шумозащита
    нет больше ничего. Что из этого лучше выбрать?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Parad1gma, есть у вас все, плохо ищете.
  10. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Ни в коем случае! Принципиально разные материалы, для разных задач.
    У меня сейчас горе-заказчик разрешил строителям сделать на "ДИХТУНГСБАНДе". Теперь разбирают до основания 50м2 двухкаркасной перегородки.
  11. Parad1gma
    Parad1gma
    Parad1gma
    Киров
    Спасибо. И все таки что лучше, КнауфАкустик или УРСА? Или роквел акустик баттс заказывать.
  12. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Я, именно эту, Урсу в руках не держал. А КнауфАкустик видел (вроде волокно длинное у них, и норм уложено), но не использовал.
    Роквел акустик баттс - это минимальное допустимое. Использую там, где денег совсем нет.
    Если вы все равно заказываете, закажите нормальные материалы. У вас той стены 12м2. Максимальная переплата 2400р (4800р, если делаете 100мм) (плюс доставка).
    С другой стороны, вы же 100мм делаете... берите любой из этих материалов.
  13. Parad1gma
    Parad1gma
    Parad1gma
    Киров
    Хорошо. Один нормальный материал назовите. Его и закажу.
  14. Ne_master
    Ne_master
    Ne_master
    Добрый день!
    Имеется деревянная стена между комнатой и кухней. Поверх дерева - спрессованный картон и штукатурка, которым лет 70. Хотим ободрать все до дерева и сделать нормально.
    Поскольку стена с соседями не связана, задачи делать серьезную звукоизоляцию нет, но при этом какое-то шумопоглощение с обеих сторон сделать нужно.
    Подойдет ли пирог в 1 слой мин ваты и 2 слоя гипрока с каждой стороны деревянной стены?
    Также важный момент: комната немного, что называется, звонкая. Так что насчет гипрока сомневаюсь, не ухудшит ли он это показатель?
  15. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @Ne_master,
    Вопрос немного не в тему. Просто интересно, а через такую деревянную стену не переизлучаются ли звуки от соседей по вертикали? У меня, например, на кухне у вентшахты часть стены гипсокартонная, и эта стена переизлучает звуки больше чем ПГП (из которой сделан вентканал).
