1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Костенников, почитайте здесь: http://dom.dacha-dom.ru/sitemap.shtml
  2. Заволжанин
    Заволжанин
    Заволжанин
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Хочу сделать кирпичный гараж на ленточном фундаменте. Грунт - суглинок. Ленту заглублю сантиметров на 50. Периметр гаража где-то 5*7 м. И хочу сделать погреб под ним из двух бетонных колец диаметром 2 м. Т. е. от фундамента до стенок погреба будет около 1 м. Мне кажется, что круглая форма и то, что кольца из бетона толщиной 10 см позволяет надеяться что стенки погреба выдержат, подвижек грунта не будет и лента не поплывет? Может, у кого-нибудь есть подобный опыт?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Заволжанин, сначала погреб, потом всё остальное.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    всё-таки буде делать в траншею, 30см ширина, 30см под землю, 30-40 над землёй., шпильки 10мм на высоте 10см, двойные гайки, шаг шпилек 65см.
    В таком варианте всё же что сперва делать арматурный каркас или опалубку?
    Если бы опалубку, то можно извратиться грунт под щитами так подровнять чтобы бетон потом лить по верху опалубки. Но с трудом представляю как буду пропихивать арматуры и ещё надевать на них рамки в такой конструкции.
    Если же арматуру сперва, тощиты выровнять под верх заливки не получится т. к любое действие будет вызывать осыпание грунта внутрь, и извлечь его отуда (с арматурой) осень не просто.
    Короче, из опыта - как проще? И надо ли опасаться выравнивать заливку по саморезам (геморно, наверное)?
  5. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Денис1235, из бетононасоса вчистую верх ленты не залить, всё равно нужен большой ящик для бетона, а из него уже ведрами выравнивать. По саморезам отлично получается, если шаг 50-60 см.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Проще ничего не делать! :) Я в такой ситуации связал каркасы 1,2м высотой, собрал опалубку, потом установил каркасы с последующим укреплением и стяжки опалубки. Стремно бвло, т. к. была угроза обвала траншей- насыпной, не утрамбованный грунт, но пронесло. Заливать по прибитым гвоздям (саморезам), неровности в 1-2-3 см не критично, выравнивается слоем раствора первого ряда блоков.
  7. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    По саморезам неровности больше 0.5см не будет.
  8. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Денис1235, удобно арматуру ложить связанными секциями. 6м из 4х арматур 12 и рамок 0,2х0,2 через 0,6 вполне транспортабельно одним мужчиной.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ugaroma, только не забывая, что соединения разных ниток продольной арматуры должны быть разнесены по длине не менее 61 см.
    Нахлест арматуры
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Теоретики блин! :) Я бы хотел увидеть как они это делают в траншеи 40см ширины и глубиной в 1,5-1.8м глубиной! :mad: Я уже не пишу про такие условия где нужнно доп. армирование в зонах пиковых моментов... Проще стараться избегать стыков и использовать цельную продольную арматуру.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Хочется верить! :) Практика показывает что они бывают до 5см- осадочные явления бетона, сжимание не утрамбованного грунта и т. д.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @costeapechnik, вот это правильно! :hndshk:
    А это уже проблемы, которые возникают при отливке в землю! Не нравится - надо лить в опалубку. :um:
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Как то несуразно (мягко говоря) выглядит...вы вообще в курсе, что в ленте ф-та особенно в малоэтажке ни кто не рассчитывает арматуру в сжатой зоне, так же как и не работает арматура исключительно на сжатие в таких узлах?...это не балка, а балка на упругом основании!
    Ещё по нахлёстам не достоверная инфа...размеры (количество диаметров) зависит от марки бетона...
    В топку эту ссылку можно выкинуть...
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Прикинь, приходилось как то загонять самого мелкого и в 300 опалубку в 1,5м глубиной...;):)]
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Это как это сжимание? :faq::ogo: Хреново готовите основание что ли? :flag::cool:
