1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31
Текущие вопросы по ленточным фундаментам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Кирпич в любом случае укрыть... А вот у ф-та в зиму должны быть выполнены меры против касательных сил.
    И не видно, выполнена ли отсекающая изоляция.
    пс...2 метра - это круто...чем руководствовались, принимая такое решение?
  2. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Самое интересное, что говорят, что это не существенно и ерунда, далее плиты, стены и ничего не будет заметно...ну нормальные люди, а!
  3. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    ...Против касательных сил внутри фундамента? ничего...а что это?...снаружи до40 см бетона до кирпича закрыто гидроизолом на мастике, а внутри до уровня земли гидроизол, а выше уровня (там где видно песок, его см. 40 изоляции нет) только цемент...внутри думал, что зачем изолировать-ведь ни снега не воды не будет...
  4. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    ну, построилось так: от земли до подошвы всего 170см с песчанной подушкой (глубина промерзания..почти)...потом над землей 40 бетона + 5 рядов кирпича цоколя, потом плиты...как то над землей всего будет 80.
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А если вам бетон девать было некуда, то зачем цоколь из худшего материала - пористого и менее прочного кирпича? почему кирпичем не вывели параллельность и ровность стен? 10см это по 5см с каждой стороны - вывести можно было
  6. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Что значит цоколь из худшего материала? рядовой кирпич М150,чем он хуже?... изначально он должен был вывести и скрыть все неровности фундамента, потому что ровно залить на почти метр было бы сложно...только его положили по идиотски, товарищи узбеки...
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    У вас кирпич сразу от земли, а он более гигроскопичен чем бетон. В чем проблема залить ровно бетоном? достаточно по уровню выставить опалубку и залить в край или выставить как попало опалубку и гвоздями по уровню наметить уровень бетона. +- пару сантиметров легко обеспечивается, а больше и не надо.
  8. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Кирпич 40 см от земли, просто на фото не видно низ...я же писал выше
  9. Domsoft
    Domsoft
    Domsoft
    Господа есть вопрос
    Хочу залить мзлф сечение 500х300 с подушкой бетонной сечением 250х600
    Две стенки сопрягаются в углу нагрузка на одну стенку 5тн на погонный метр (0,8 кг/см2) на вторую 1,5 тн на п. м.(0,25 кг/см2)
    Сам вопрос на сколько допустима такая разница в двух соединяющихся лентах, не будет ли через мерная усадка в одной и не отразится ли это на здании в целом, какие меры предпринять для мин имитации последствий?
  10. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Хочу пристроить с дому открытую (пол да крыша) веранду 3*5 и пристройку каркасную (душ, санузел, насосная) тоже где-то 2*4. Грунт глинистый. Какого типа фундамент достаточен будет? Просто столбы? Какой глубины? Или МЗЛ городить?
    Есть еще вопросище - дом куплен с участком, дом старый, брус (закрыт вагонкой) в хорошем состоянии, но с фундаментом ленточным беда - похоже его лили без армирования, практически без заглубления - 10см, в сечении где-то 30*40... Делали лет 10-20 назад... Сейчас эта "лента" местами порвана, куски подразошлись, углы дома просели... Что мне нужно? Я бы хотел выровнять дом, приподнять углы, и чтобы он в таком прямом виде продержался лет 5, пока будет строиться новый дом. Поэтому поднимать его на фундамент из винтовых свай (200 000р) нерентабельно. Есть идеи?
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Можно шириной подушки уровнять и шириной ленты, при большой разнице и не утрамбованном основании осадка грунта может быть неравномерная
    Обязательно правильно с диагональными растяжками армировать ленту в углах
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Приподнять, выровнять подкладывая доски, если не жалко денег утеплить по периметру - будет меньше промерзать и усугублять, если не отмостки то сделать хотя бы мягкую из пленки
  13. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Т. е. если правильно понял - сделать проставки из досок между срубом и остатками ленты? Хм... У меня была мысль приподнять и положить под углы фундаментные блоки...
    А с первой частью вопроса? Про веранду?
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Если куски ленточного не тонут, не убегают в сторону, ведут себя довольно стабильно то смысл на 5 лет вкладывать деньги? проставками выровнять и утеплить, защитить от воды чтобы куски ленты не двигались
    по хоз постройкам: легкие неответсвенные строения на плотном грунте можно даже на покрышках ставить, снять плодородныйй слой до глины, уложить геотекстиль, на него кинуть покрышку и засыпать щебнем 20-40 или 40-70, потрамбовать, можно 2 покрышки чтобы выше, но тогда их между собой на болты/саморезы соеденить. На щебень хоть блоки бетонные опирать, хоть сразу дерево, гнить не будет потому что по щебню влага с земли не поднимается.
  15. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    Кто расскажыт поподробней об фундаменте уступами для участка с уклоном
