Разрушители мифов в бане или результаты тестирования печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 05.12.11.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня вот такой, но не тормознутый. Реагирует на изменение температуры-влажности быстро.
  2. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Это все не мифы, а мозоли мозга.
    Я постоянно сравниваю 2 свои бани срубокирпичную классику и каркасножелезный модерн. Первая выигрывает по кондициям, немного ~10%. Вторая по скорости приготовления и удобству эксплуатации. Тут уже разница в разы.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    А как устроена паровая пушка?
  4. NickB
    NickB
    NickB
    У меня очень просто. Кусок листа нержавейки скручен в трубку с диаметром 50-60 мм. Меньше - неудобно воду лить, больше, ценный объем от камней отнимать будет. Длина 30-40 см в зависимости от глубины каменки. На фото торчит верх пушки, куда заливают воду. Вода в результате попадает сразу в центр каменки, где температура намного выше, чем на верхних камнях. и пар получается лучше.
    Делают и более сложные конструкции, но идея одна - доставить воду в центр каменки, где наивысшая температура, минуя верхний относительно холодный слой камней.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Очень извиняюсь за глупые вопросы, но нельзя ли вместо скрученного листа сразу использовать трубу малого диаметра с воронкой на конце?:|:
  6. NickB
    NickB
    NickB
    Можно конечно, все очень просто ::. У меня были обрезки листа нержавейки, подходящие по размеру, а труб и тем более воронок не было. И вообще трубы из нержавейки на улицах не валяются, а чернушку я не хотел.
    Помните лет 15 назад мультик был многосерийный на основе "за 80 дней вокруг света", там был еще такой мистер Фикс - вредитель. Не помню кто говорил, но лозунг там был один очень ИМХО правильный
    "Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое"
  7. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Ну да, вроде все правильно.. только вода кипит при 100°C, при 99°C она просто горячая.. Иногда и один процент важен :hello:
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо! Тогда идем дальше. ;)Появилась опять же глупая мысль. Что если вместо экрана из минерита использовать сетку с камнями, типа как на трубу одевается?:|: Вокруг печи делается некий габион, в который засыпаются камни. Не?:|:
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Думаю, что можно, почему нет. Это получится что-то похожее на кирпичный экран по сути. Камней надо много и сетка сложной формы лучше из нержи под заказ. Если вопрос цены остро не стоит, почему нет. Но я о подобных самопальных вариантах не читал.
    Кстати, что такое габион?
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Вот и я подумала, что камень не хуже кирпича будет. Интересно, а булыжник не подойдет? А то у меня его как гуталину. :aga:
    Габион - сетка для камней. Не видел как кольцевую строили?
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Булыжник гранитный? Выше 200 градусов не прогреется. Наверно пойдет, единственно, что фон радиационный от гранита повышенный, но это только для маньяков пожалуй имеет значение.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Фон можно и померить предварительно. Правда где-то читала, что бульник от нагрева может раскалываться, но думаю в сетке это не страшно. Спасибо!
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Раскалываться может, конечно, если хорошо нагреть, но снаружи выше 200 не нагреется, так что думаю, будет целый :super:
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Ну и чудненько! Тогда следующий вопрос.:|: Из чего можно сделать сетку, чтобы не прогорела со стороны печи? В готовых печах-сетках что используется?
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Нержавейка ИМХО.
