Неполадки котла Protherm Скат
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Тогда зовите специалиста. Не хотите, поставьте перемычку, сгорит, так сгорит, хрен с ним.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ставь тогда. Надежда, что более скачков за эти 3-4 дня не будет.
    Ну в крайнем случае надеюсь, что в цепи питание варистор есть.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Варистор даже предохранитель не спасёт, а варистор не спасёт источник питания, так что модуль целиком под замену и нечего жалеть клиента. Им же некогда на мастеров размениваться, мастера все алчные и глупые, не могут пальцем показать, какую копеечную деталь надо заменить. :(
  4. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Непонятно зачем модуль целиком под замену, что вы такое говорите?
    Из-за скачка напряжения перегорел предохранитель.
    И что, теперь надо за 150 км специалиста из сервисного центра из другого региона вызвать, что бы он заменил предохранитель стоимостью 20 рублей?
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @KuzmaKostroma, делайте, что хотите и никого не слушайте. Палите и ломайте, главное, не бойтесь. Потом вызовете, потом вам всё заменят. Котёл стоит ? Мёрзнете ? Продолжайте .
  6. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Я в трубах разобрался и котел работал корректно. С недавнего времени температура труб поменялась. Поэтому и спрашиваю может быть кто с таким сталкивался, что насос стал качать в другую сторону.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Конечно в другую, и фаза с нолём на плюс и минус сменились.
  8. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Ну если он (насос) только перебухал и белочку поймал) шутка конечно...
    Вы сами то как думаете? У вас пылесос и другая техника часто этим страдают?
    Вращением не туда.
    Поэтому каков вопрос, таков и ответ.
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А лампочка при этом должна начать поглощать свет.
  10. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Я не часто захожу на форум, но здесь судя по всему, тему оккупировал некий Партизан.
    Что ни ответ, везде умничает и критикует. Может вам надо спокойнее быть, сообщения свои пересмотрите, не только в этой теме, или уже весна в голове?
  11. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Да этот предохранитель мог сгореть и от перенапряжения, не рекомендуется увеличивать ток вставки конечно, но я к тому что в любом случае нужно при замене предохранителя предусмотреть что он сгорел от КЗ, я использую для этой цели последовательное включение с лампой накаливания, в данном случае эту лампу придется включать именно в цепь питания платы а не всего котла, обычно для проверки я просто отключаю всю мощную нагрузку, откидываю тэны, и только потом проверяю на наличие КЗ, возможно это не совсем крутой способ но пока что он меня не подводил. Если всё же увеличить ток плавкой вставки то при следующем скачке может полететь уже что нибудь на плате.
  12. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Спасибо за ваш ответ. Конечно на будущее надо продумать варианты проверки на наличие КЗ.
  13. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Может будет кому то полезно, но предохранитель на 80mA можно найти в некоторых принтерах и тонерах.
    Котел запустил, полет нормальный, Партизану отдельное спасибо
  14. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Я правильно понимаю, что если бы у меня в щите было установлено реле напряжения, с минимальными значениями 180, а максимальное 250 вольт то при скачке напряжения предохранитель не сгорит и любая другая техника также будет защищена.
    УЗО тоже есть, но оно не спасает значит при резких перепадах напряжения
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    То к нему ещё нужно подключить то, что разомкнёт цепь при низком или высоком напряжении.
