Горячее копчение продуктов
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Annn, 13.03.08.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    по сальмонелле много рассуждений, она погибает в желудочном соке, и опасна только для детей
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    В сувиде важно время..Я меньше 8 часов его не делаю. Даже табличку в инете нашел)
    Время пастеризации птицы
    Время пастеризации для птицы
    Толщина 57 ° C 58 ° C 59 ° C 60 ° C 61 ° C 62 ° C 63 ° C 64 ° C 65 ° C
    5 мм 2 ¼ ч 1¾ часа 1¼ часа 45 мин. 35 мин. 25 мин. 18 мин. 15 мин 13 мин.
    10 мм 2 ¼ ч 1¾ часа 1¼ часа 55 мин. 40 мин. 35 мин. 30 минут 25 мин. 20 мин.
    15 мм 2½ часа 1¾ часа 1½ часа 1¼ часа 50 мин. 45 мин. 40 мин. 35 мин. 30 минут
    20 мм 2¾ часа 2 ч 1¾ часа 1¼ часа 1¼ часа 55 мин. 50 мин. 45 мин. 40 мин.
    25 мм 3 ч 2 ¼ ч 2 ч 1½ часа 1½ часа 1¼ часа 1¼ часа 60 мин. 55 мин.
    30 мм 3 ¼ ч 2¾ часа 2 ¼ ч 2 ч 1¾ часа 1½ часа 1½ часа 1¼ часа 1¼ часа
    35 мм 3¾ часа 3 ч 2½ часа 2 ¼ ч 2 ч 1¾ часа 1¾ часа 1½ часа 1½ часа
    40 мм 4 ч 3 ¼ ч 2¾ часа 2½ часа 2 ¼ ч 2 ч 2 ч 1¾ часа 1¾ часа
    45 мм 4½ часа 3¾ часа 3 ¼ ч 3 ч 2¾ часа 2½ часа 2 ¼ ч 2 ч 2 ч
    50 мм 4¾ часа 4 ¼ ч 3¾ часа 3 ¼ ч 3 ч 2¾ часа 2½ часа 2½ часа 2 ¼ ч
    55 мм 5 ¼ ч 4½ часа 4 ч 3¾ часа 3½ часа 3 ¼ ч 3 ч 2¾ часа 2¾ часа
    60 мм 5¾ часа 5 часов 4½ часа 4 ¼ ч 3¾ часа 3½ часа 3 ¼ ч 3 ¼ ч 3 ч
    65 мм 6 ч. 5½ часа 5 часов 4½ часа 4 ¼ ч 4 ч 3¾ часа 3½ часа 3 ¼ ч
    70 мм 7 ч 6 ч 5½ часа 5 часов 4¾ часа 4½ часа 4 ¼ ч 4 ч 3¾ часа
  3. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @БорисБББ, сувид и духовка - разности нет, главное температура внутри!
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Есть..И огромная..В сувиде кислорода нет, а значит нет окисления продуктов
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Расскажите про копчение скумбрии и Морского окуня!
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А что там рассказывать...
    Все обычно и банально. Рыбу нужно засолить. Я предпочитаю мокрый засол, 20 гр. соли на вес продукта + воды. Выдерживаю 2-3 суток. Перед копчением рыбу необходимо подвесить и подсушить. Обычно подвешиваю на ночь или утром, если планирую коптить после обеда.
    Я копчу на глаз, исходя из опыта, без термометра. Много опилок не надо, но и мало тоже. Опилки не замачиваю.
    После копчения рыбу достать из коптилки и опять подвесить. Оставить на 3-4 часа. Далее в бумажный пакет и в холодильник на сутки.
    Что делать дальше, рассказывать не буду, сами знаете. ;)
  7. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Нет кислорода, отличное условие для развития Clostridium botulinum :super:
    Если говорить про Salmonella, то они погибают при температуре 55°С в течение 90 минут, при 60°С в течение 12 минут, при 70°С – в течение минуты.
    С Listeria monocytogenes все гораздо сложнее. Погибают в течение 20 минут при 70°С, 35 минут при 62°С.
    Самый опасный микроорганизм из перечисленных - Clostridium botulinum.
    Возбудитель ботулизма погибает при кипячении в течение 10 минут (вегетативные формы м/о).
    Лично мое мнение, все же придерживаться режима в районе 60-90°С.
    Что касается Clostridium botulinum, то данный микроорганизм еще и анаэроб, в связи с чем представляет наибольшую опасность.
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    что-бы избавиться Clostridium botulinum и используют нитритную соль,
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Если засол на 2-е суток нитритная соль нужна?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Рыбу без нитритки.
    Грудинку солю с нитриткой.
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Для холодного я видел рецепты рыбы с нитриткой
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет, я только горящим методом пользуюсь.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Меньше инет читай) Рыба без нитритки делается, главное ее проморозить с недельку, если свежая
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    При какой температуре и сколько по времени коптить рыбу?
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Подскажите пожалуйста!
    Через какое время после копчения можно вакуумировать?
    Хочу чтобы подольше подлежало и не испортилось
