1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polena, 10.12.11.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А я - про объединение электрических бойлеров: кухонного и ванного в один...:)
  2. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    На даче у нас стоит, простенький, но работой его довольны.
    Про бойлер, поняла вашу мысль, но если он будет стоять в котельной, то на кухню трубу не удобно тянуть или в подполе или под потолком, и хватит ли давления... или насос надо будет? Есть ли в продаже такие экземпляры и самим надо мастерить?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Не видя помещений в "натуральном" виде сложно советовать с точки зрения дизайна, а чисто технически не вижу особых проблем с запиткой от эл. бойлера, расположенного в котельной сан. узла и кухни. Под потолком трубу пускай и ф20 как то не совсем корректно, а разводка низом имеет право жить, только по помещениям где зимой гарантировано не будет отрицательных температур.
    Ув. Polena, или у нас разночтение в терминологии, или что - то не понял, мощность проточного газового (колонки) водонагревателя 18...24 кВт. Получите Вы ее от сжигания газа или она отразится в показаниях эл. счетчика это вопрос второго плана, но закон сохранения энергии никто не отменял, чтобы где-то прибавилось необходимо, где-то отбавить с учетом КПД устройства, премию за перпетум мобиле второго рода пока еще никто не получал:)], электрические проточники с которыми приходилось сталкиваться 5,5...7,5 кВт.
    Зачем:faq: давление сетевого водопровода 1...4 атм.
    Скорее всего ув. Федот1 предложил вариант сборки из промышленного ТТ котла с встроенным медным змеевиком для контура ГВС, а после него послеловательно включен накопительный эл. бойлер (тоже промышленный), таким образом в отопительный период экономится эл. энергия. :pioner:
  4. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Вот несколько фоток из нашей стройки, фото снято почти с одного места:
    1фото.Видно входную дверь, а забетонированная площадка, это место под котельную и с/у. Там где стоит тачка, будет котел. Т. е. можно пустить трубу по бетону, а потом она нырнет в подпол под деревянным полом и выйдет к раковине на кухне (в кадр не вошла, рядом с табуреткой). Одну трубу для подачи холодной воды провели таким образом (ее выход в центре под тазом)
    2фото. Тут уже выстроена коробка под с/у.
    3фото. На этом фото видно простенок между коридором и кухней, рядом с газ/плитой виден выход водопровода (кран).
    Единственное, чего опасаюсь, что бы в подполе в трубе не перемерзла вода.
    Ув. Kylibin, о газовом водонагревателе не идет речь, т. к. природного газа нет на нашей улице, поэтому вынуждены отопление продумывать с ТТ котлом. Есть только баллонный газ, на нем и готовим.
    А на даче проточный эл. водонагреватель, купили за 1500р, простенький, но подогревает хорошо воду, сколько кВТ, не помню, хорошо, что счетчика на даче нет!)
    Спасибо за разъяснение, только простите, не совсем поняла принцип работы со встроенным медным змеевиком. Т. е. надо просто приобрести двухконтурный ТТ котел и его последовательно подключить эл. бойлеру и сделать разводку на с/у и кухню? Так?
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Совершенно верно. Медный змеевик- материал и конфигурация исполнения теплообменника контура ГВС Вашего 2-х контурного ТТ котла.
    Или надежно утеплить, или вокруг трубы греющий кабель, если даже "прихватит" есть возможность отогреть.
    Проточный газовый нагреватель на магистральном газе был приведен в качестве иллюстрации необходимой мощности для нагрева проточной воды.
    Ценное замечание при наличии данного девайса, но рядом с родителями могут быть соседи, перекос фаз весьма неприятная вещь.
  6. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    А можно по подробней про кабель, очень актуально для нас. Сейчас как раз стоят морозы третью неделю за -20-25-ть... а пристрой у нас без отопления, а водопровод проведен, душа болит! В помещении поддерживает температуру газовой плитой, реже эл. нагревателем, струю воды оставляем, что бы не перемерзла. Но вот в подполе прихватило :flag:, хорошо, что родители вовремя смогли отогреть!
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  8. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Увы! Хотя детально не знакомился, но думаю при желании можно найти то, что требуется. Нет давления продавца, есть простор для творчества, выбор в рамках установленного бюджета, полная свобода для полета мысли. Дерзайте! "Дорогу осилит идущий" (Не уверен, но по моему Омар Хаям).:pioner:
    Более конкретная ссылка по кабелю sam. delaysam. ru/samodel/samodel2.html с инструкцией по монтажу.
  10. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Хочется задать вопрос мастерам отопления. Пожалуйста, подскажите чем лучше сверлить (делать) отверстия в бревенчатых стенах дома для прокладки стальных труб, например Ду32 - Ду50? И надо ли их теплоизолировать от стены в этих отверстиях?
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) Сверлом по дереву, вставленному в простую дрель, по окружности... потом стамесочкой вырубить-подравнять лишнее. Диам. отверстия - больше внеш. диам. трубы
    коронки ещё есть соотв. диаметра...
    Длину сверла только определите...
    паклей заткнёте и нормально...
  12. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Знаю, что есть перьевые сверла больших диаметров и коронки, но они не берут большую глубину... Т. е. интересует как просверлить отверстие 30-50мм в бревне, глубиной 20-30см? Реально это сделать за раз сверлом или придется помучится... и без стамески не обойтись и др. инструментов. Вот по бетону встречались такие сверла, а по дереву не могу нужно подобрать...
    Спасибо, поняла! :hello: Придется потрудиться! :) Но это не в первой, нам не привыкать!
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    да всё есть длинное... :) правда попадаются кривые, было такое...
    а так - с двух сторон...
    http://www.jesdatools.ru/wood-drills/fiat-woodboring-bit.html
    http://www.jesdatools.ru/wood-drills/wood-drills-bit.html
    http://www.jesdatools.ru/wood-drills/auger-bit.html
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Иногда на деревянных рубленных домах, применяем вот такое. :super:
    Конечно на идеальную круглость расчёт не ведётся,...но прямоугольная дыра получается просто шикарная...и с запасом для регулировки по уровню. Главное приловчиться заводить шину пилы... "тычком", да так чтобы в ноги не отскочила. Сначала тренировались на бревне. :|: Производительность в дырках,...ОПУПЕННАЯ. :victory:
    На домах выполненных "в заборку",...сверлим либо перьями, либо простыми свёрлами по дереву или металлу,...гвоздиков в стене валом, цепь потом точить неохота :no:.
    :hello:
