Мультисистема как основное отопление - реальность?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ulysses, 10.12.11.
  1. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Финансово это будет даже выгоднее)
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Спасибо гуру ! :victory:
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Бедная улисс! попросила совета!
    насчет цифровых копландов у меня кое какой опыт есть сперва их начали ставить корейцы на самсунгах сталкивался потом гришки в gmv и только потом мидея в своих mdv ну а что такое баллу-лессар-мидея должно быть известно любому уважающему себя hvac инженеру а статейки в желтой прессе пишут за деньги кто там проверять будет? обычно цифровые стоят вторым номером один простой второй подруливающий поэтому наверно пока не один в ремонт-замену не загремел.
    насчет мультисистемы я думаю все со мной согласятся дешевая мультисистема геморой вдвойне !
    в свой дом я бы канальный постарался бы поставить это более простая надежная практичная незаметная тихая плюс забор свежего воздуха
    я ЗА КАНАЛЬНИК кто еще?
  4. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    Канальник не есть хорошее решение для нескольких помещений. если только несколько штук. а при таком раскладе настенники дешевле гораздо будут. вобщем в жилых помещения в канальниках нет особого смысла.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    TAIIIKOB
    Канальники хороши в загородных домах.
    В многоэтажках только настенники.
    Мульты в определённых случаях, когда нет места на установку наружных блоков.
  6. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    опять чушь. мульты хороши везде, а особенно мультизоналки
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вы наверное не монтировали сплиты в центре города, когда ограничения в месте установки.
    Когда надо выполнить проект.
    ВЕЗДЕ ! Это ГДЕ?
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    помоему клиент про загородный дом и говорила-если один этаж и люди не чужие минусов у канальника не наблюдаю!
    1. на стенах ничего не висит ремонту не мешает пыль не собирает
    2. меди для монтажа меньше! можно вентиляцию сделать самому заказать только монтаж блоков!
    3. выбор места для наружника проще!
    4.10квт канальник 5-6 помещений обслужит-мультик на 5 комнат-ценник не гуманный!
    5. забор свежего воздуха -главный козырь-3 плюса!
    6. при грамотном заборе забортного воздуха возможно охлаждение помещений не включая компрессор-весной-да и летом такие моменты бывают либо ночью прохладно либо солнце сильно припекает а в тени прохладно
    7. проблему-ДУЕТ решить проще и надежнее с канальником!
    8. в систему вентиляции канальника можно установить водяную грелку и топиться печкой-газом-соляркой используя режим вентиляции! а летом можно туда подавать воду из скважины-колодца!
    9. грамотно смонтированный канальник будет тише!
    10. фильтр чистить один а не 5 и располагаться он будет не над кроватью
    11. наружник канальника имеет подогрев картера и защиту по низкому- высокому давлению т. е. обычно более длительный срок эксплуатации полупром а мультик не каждый этим может похвастать!
    12. засориться и потечь на дорогие обои у канальника шансов раз в 10 меньше!
    13. у многих канальников есть электротэны для катализации процесса и для теплого старта т. е. если температурана улице будет оч. низкая хоть как-то канальник будет греть помещение а мультик скажет все я на оттайке!
    14. на 5-6комнат будут всеж таки 2 мультика! 2наружных блока
    15. трасса фреоновая длиннее потому что на борту ОЖ есть-опять же увеличивается надежность!
    минусы
    1. невозможность одно помещение греть другое охлаждать-мультик тоже не сможет а мультизоналка будет на порядок дороже канальника
    2. общий воздухообмен -для своих не смертельный минус.
    дальше дополните с аргументами пожалуйста!
  9. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    Аргумента достаточно одного. одним канальником невозможно поддерживать требуемую температуру в разных помещениях.
  10. R666a
    R666a
    R666a
    Украина, Харьков
    Лишнее энергопотребление при необходимости обслуживать 2-3 комнаты из 5-6, например.
    Усреднение температуры на всасывании.
    Отсутствие автономности не только в плане разных температур, но и в плане "хочу включить/не хочу включить".
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Невозможно поддерживать с большой точностью как у мультика. Но я для себя всёравно выбрал канальник. Именно из за возможности совместить с вентиляцией.
  12. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    Да со многими пунктами можно поспорить.
    к примеру:
    2. меди то по длине меньше, но зато какая это медь. больший диаметр требует более выскокой квалификации от монтажника. заломы частый косяк мощного полупрома.
    3. да одинаково располагать наружки примерно.
    4. 5-6 голов мульты существуют.
    11. это только от производителя зависит. у нормального все необходимые защиты есть
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    если требуется разная то да! если устроит одинаковая решается настройкой расхода ну и считать теплопритоки по помещениям надо!
    не согласен-можно организовать 2-3 ветки воздуховодов с эл. приводом или ручные задвижки на решетках!
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если ваши монтажники с толстыми трубами не могут совладать а для 10квт уже 5/8самая толстая!
    страшно подумать как они провода и трубы тонкие к одному блоку от 6 голов подсоединять будут!
    как говорит ГАЛЫГИН смешно и сука страшно!
    Tonchе
    давай в студию смету и модель мультика на 5-6 а я канальник соответствующей мощности подберу и сравним ценник и функционал.
    по 3пункту не убедил к наружнику в вашем случае 6трасс тянуть-выбор места сложнее не вольно трассы усреднять будещь если спец! а то у одного прямак а у другого 30метров.
    по 11опять не убедил мультисплит это бытовуха ! канальник-полупром!ни разу в мультах ОЖ не встречал!
    по 4 пункту я не говорил что их нет я сказал ценник не гуманный! http://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/rac_multi_group.php?m=1871
    ценник просто отпад это только наружник! я могу на разнице стоимости еще и увлажнитель за эту же сумму воткнуть!
  15. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    ваши может и не могут совладать. мои с любыми работают без проблем. я про квалификацию своих монтажников ни слова не сказал. лишь сказал что она высокой должна быть а это бесспорно. одного того достаточно что канальником невозможно разную температуру держать в разных комнатах, чтобы его не рассматривать
