Блоки газобетонные
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем re-m, 18.12.11.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вент зазор для того и делается чтобы по нему свободно ветер гулял. и вся влага выходящяя из дома выветривалась бы на уличу. В случае засыпки керамзитом вентиляции не будет, соответственно вся влага пойдёт через керамзит в кирпич. Ну как то так
  2. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Не занимайтесь ерундой. У меня дом из блоков Ytong D500 375 мм, всю эту зиму я отапливал его одними ТП.
    Подача в ТП была 34 гр. В доме было тепло и комфортно. Площадь дома 180 кв. м.
    375 мм вполне достаточно для нашего климата без доп утепления.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы не могли бы сказать о расходах на отопление поподробнне, сколько в месяц выходит? Или за сезон? А то тут по темам много разговоров про теплопроводность блоковЮ про теплопотери, а реальных цифр о затратах на отопление никто сказать не может.
    Я сам строю из Ytong D400 375 мм, поэтому очень интересно к чему готовиться.
  4. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Теплые полы по обоим этажам?
    Интерсно какую тогда нужно подавать температу в ТП если у меня строится дом в МО 220 м с Ytong D500 500 мм и тройными стеклопакетами.
  5. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Там всё написанно, эту зиму ставил на автоматике 19 гр. условная температура, подача была около 34 гр.
    По расходам отпишусь после того, как взгляну на счётчик.
    Димастик25, а мы похоже соседи ;), я тоже в том районе.
    На втором батареи, но сейчас я бы на втором тоже сделал ТП, т. к. на первом гораздо комфортней температура всю зиму, чем на втором.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    mrfish78 Я в городе строюсь, если действительно недалеко, было бы здорово обменяться опытом.
  7. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
  8. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
    Добрый день!
    Кто-то строился из газобетона пермских заводов? ПЗСП и Бетокам?
  9. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Из бетокамовских блоков строился знакомый, они производят на импортном оборудовании фирмы W+K. Говорит что хрупкие, расскалываются от не значительных ударов. В остальном доволен остался. Блоки можно класть на клей.
    Пзсп выпускает блоки давно, у них есть блоки которые можно класть на клей - "сотаблок" и на раствор - "силбет блок". Основные строительные компании берут блоки именно у ПЗСП, по видимому качество и цена оптимальные. По моему совету, другой знакомый купил блоки ПЗСП "сота блок" и клал на клей, по качеству нареканий небыло, упаковка только у них очень простая.
    Так как оба производителя гарантируют качественную продукцию, то я бы обратил внимание на стоимость и на срок поставки т. к. в сезон на предприятиях очереди бывают по 2-3 месяца.
  10. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    А какой смысл использовать газобетонные блоки? Аэростоун откровенная подделка Аэрока, практически во всем. Украли все и даже не стесняются
  11. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
    Спасибо за информацию zhmaev. Вопрос следующий ПЗСП и Бетокам в своем прайсе пишут что D500 по прочности не ниже 1,5 ,те но СНИПУ как тут писали строить несущие стены нельзя. А по жижни сплошь садовые дома строят и 2 и 3 этажа, причем армпояс из бетона не делают а только 2 ряда кирпича. Те получается что строить можно?
  12. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Alexandrk79, пожалуйста, расскажите, как у соседа зарекомендовали себя блоки аэростоун? Расхождения в размерах? Трещины? Стою перед выбором. Завод Дмитровский рядом.
  13. Илья2211
    Илья2211
    Илья2211
    Торжок
    Если не затруднит отпишитесь по блокам своим и друга. Я так понимаю, вы вели кладку в 2012 году. Как геометрия, как прочность? Вот стою перед выбором Аэростоне D500 по 3022 руб или ТЗЯБ D600 по 2700 руб.(Цена в Твери)
    Больше волнует геометрия
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    В продолжение вопроса о геометрии.
    Часто можно слышать рекомендации о привязке строительных размеров стен к размеру кирпича или блока (чтобы размер был кратным). Кто может дать ответ из практики: сколько "набегает" в длине стены от вертикальных швов при кладке на клей блоков 600 мм? Скажем - ... мм на 10 блоков, или ... мм на 10 м длины?
  15. Илья2211
    Илья2211
    Илья2211
    Торжок
    Ну на 10 блоков получается 9 швов. Если шов 3 мм то получается набегает 27 мм. В длину разница в геометрии блока не столь важна как в высоту. (не из практики)
    По блокам мне отписался serg4321. Сказал что блоки ТЗЯБ для кладки на раствор (отклонения до 1см), аэростон более менее ровные - можно класть на клей, но около 30 процентов дефектные. (Сколы по краям, геометрия немного гуляет). Такая же ерунда описывается и в одной из тем на форуму: часть блоков идеальная, часть откровенное Г. НО! Эти блоки аэростоне покупались у дилера по цене меньшей цем цена с самого завода (на 300-400 руб/куб.м) и видимо эта скидка и обеспечивается тем что втюхивают второсортные (а то и трете..) блоки.
