1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Нужна ли теплоёмкость дому и утеплителям, в частности
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Андрей., 27.12.11.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Господин университетский хорошист путает понятия "температура" и "тепловая энергия". Гуманитарий наверное.
    Предположим что температуру внутренней поверхности стены поддерживают на значении +20 градС, на улице было ночью -20, а утром стало +2 градС. Так вот температура стены от факта изменения уличной температуры не увеличится, она как была нагрета до +20, так с такой комфортной температурой и останется, она станет медленнее остывать при повышении забортной температуры и выключении отопления. Если отопление будет работать далее в теплоинерционном доме то быстро изменить температуру самого дома никакая система отопления не сможет, ведь именно в этом состоит сущность понятия "тепловая инерция" и дом останется с той же температурой +20 градС. Ну может нагреется на 1 градус, но чтобы двинуть на этот 1 градус температуру 50 тонн бетона нужно закачать очень много тепла и качать придётся сутки.
    А если это каркасник то работающее сверх необходимого отопление это катастрофа, дом моментально превратится в баню.
  2. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Да пофигу на понятия. Все это в истоке своем энергия - ее потеря и приобретение, можете назвать это как угодно, хоть прялкой.
  3. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Было 20 град, комфортно. Для чего снижать то температуру воздуха, которая была 20 град? Иначе как стены температурой 20 град начнут греть комнатный воздух?
    Вот она школа и университет начала 21 века. Напишите формулу теплопотерь поверхности (плоскости) - тоже хочу знать СОВРЕМЕННУЮ постСССРовскую формулу
  4. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Так Раракоту не подводил ни один из его последователей. Всё пофигу и не имеет значения. :super: Занавес. :)]
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Физика отдельно, а мухи отдельно.
  6. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Но в школе-то общеобразовательной вроде физика входит в перечень обязательных предметов. Тем более раз физику в универе сдавал, то не настолько :)]же гуманитарий.
    Так на то, что он путает понятия, он опять ответит "не имеет никакого значения". Ну для него что температура, что тепло, что прялка - "всё одна фигня".
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если честно, то я очень уважаю гуманитариев.
    Наш собеседник знания даже из школьного курса физики к обсуждению не привлекает, обходится обывательскими "представлениями", для меня это очевидно.
    Пользы в разговоре нет совсем, но удовольствие можно получить по полной.
    Он очень забавный и по-детски непосредственный.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Было +20'С комфортно в покое. Начал уборку в доме, спортом занялся, работой какой... - при +20'С стало жарковато... Вот и повод снизить температуру. Ну, как вариант. :)
  9. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    :hndshk:Точно! весело было его читать!
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    При +20 градС можно уверенно заниматься уборкой, спортом, сексом, танцами и прочими нагрузками. Это оптимальная температура как для покоя так и для активности. Именно оптимальная и инерционный дом её очень хорошо поддерживает. Спортзалы в школах строят не каркасными пенками или ватами, а бетонными, поддерживая в них оптимальную температуру для занятий на турниках, игре в волейбол и просто беготни по кругу. В них также комфортно можно посидеть на скамеечках аж 2 академических часа если врачи дали справочку, а учитель требует присутствия на уроке.
  11. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    А можно нагреть до 80 и потом понизить до 0 град - будет ему баня с закалкой.
    Итак, один плюс и у картонного дома с непримитивной СО есть - можно создавать экстремальные ситуации для организма не выходя из дома! Правда, в таком доме ему придется всю жизнь жить одному. Ну или найти жену, такую же экстремалку. Вопрос - как быть с детьми? Видимо, отдавать другим.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычный центральный кондыционер с разводом по всем комнатам.
    летом примерно 22-23 градуса. Включается автоматически, если температура растет выше заданной температуры. Програмируемый термостат для 7 дней в неделю. Ночь-утро-день-вечер.
    Это диапазон дневной температуры.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага! Расскажите об этом жителям бетонных панелек.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Да, финнам они очень нравятся и они стали промышленно производить сборные железобетонные индивидуальные домики. Поняли что каркасы это туфта_на_любителя. а деревянные избушки бесконечно скрипят по нервам и к тому же имеют серьёзные проблемы с эффективным утеплением.
    Хотя, на самом деле, ни финны, ни немцы для меня не пример для подражания.
    Был недавно в загородном доме из бруса, отметил что в прохладные ночи летом в Подмосковье хозяин подтапливает газовым котлом. А всё почему? а потому что инерции не хватает дому. Вернувшись в город обратил внимание что мне в моей панельной квартире очень комфортно: днём не жарко, а ночью не холодно. Инерция бетона помогает.
    Бетон это прочно, технологично, не дорого и очень комфортно!
    Не потребуется с десяток дорогих и ненадёжных гейроприблуд для каркасных голубятен, которые отлично плавали этим летом по улицам Адлера.
    Цемент, песок, щебень и арматуру стальную никто рекламировать не будет потому что этот хороший и дешёвый товар рекламировать не нужно, его купят без рекламы, а вот всякими там каркасами нужно людям по мозгам ездить полжизни для того чтобы их на эту глупость развести. Каркасы это дачные домики советские щитовые.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :)]:super: Ну и ОК тогда!
