Автономная система электроснабжения своими руками (АКБ+инвертор+генератор)
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем zip, 11.04.09.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Так сколько реально часов тарахтит электростанция в сутки ? 2 часа для кислотных батарей это весьма мало для набора полной заряжености из состояния где-то 90 и менее процентов заряжености. Если только они по 2 часа неделю подзаряжаются и потом только раз в неделю нагружаются - тогда будут функционировать относительно долго.
    Какой режим потребления энергии объектом в сутки и в неделю-месяц ? Сколько электроэнергии каждые сутки потребляется ?
    Имхо для хоть какой-то эффективности электростанцию имеет смысл заводить по обнаружению нагрузки с мощностью выше примерно 50..100 часового режима разряда имеющихся батарей при времени действия нагрузки более времени прогрева электростанции. Тогда при малой нагрузке батареи реально будут экономить мехресурс электростанции и топливо, а при большой прекратится перерасход топлива примерно в удвоеном количестве на перекачивание энергии через батареи и ускореная потеря ресурса батарей. Для описаного набора батарей это имхо больше 250..500 ваттов.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Вариант или открывает огромные перспективы сохранения жизни батарей - когда все 5..7 киловат потребителей включены и батареи быстро разряжаются - по падению напряжения запускается электростанция и тарахтит до отключения зарядником. А зарядник может быть честным и требовать тарахения все положеные 10 и более часов для восстановления нормального заряда батарей. Ресурс тарахтелки за 12 килоуев такое может позволять еще год или больше имхо. Маслофильтр там наверное тоже есть и слуга по присмотру за хозяйством его меняет по инструкции.
    А когда на объекте нет потребления сутками или неделями и более электростанция по 2 часа в сутки подзаряжает батареи - и им хорошо.
  3. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    :), ну... я немного слукавил и не сказал, что на объекте нет основного электричества), просто там его рубят довольно часто, могут и на неделю и на две. Значится так, хозяйство реально большое, есть как вы выразились
    , то есть человек есть, смотрящий... Отопление-котел твердотопливный, "будерус", Нагрузка в среднем дневном режиме 0.5-15 А (насосов пара штук, немного освещения, ноут, телек..), вечером немного больше. Гидрофор включается утром, во время работы генератора. Для подогрева воды стоят коллекторы солнечные... А заказчику, по-моему, параллельно сколько времени будут работать АКБ, при необходимости он поменяет их, благо может позволить себе это... Но в любом случае лет пять они отработают...
  4. dilso
    dilso
    dilso
    Если Вы считаете, что только деньги и все на мази - значит просто ни когда не сталкивались с реальными уродами от власти, которые и деньги берут и работу не делают.
  5. dilso
    dilso
    dilso
    Россия великая страна, как же здесь все устроено так, чтобы жить было можно как можно сложней :)
  6. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Что Россея -матушка, что Украина...ситуация одна и та же) Монтировать данную систему решено было после того, как узнали что РЭСовцы собираются менять ЛЭП 10 кВ. Обещали уложиться в 2 недели, в итоге работы немного затянулись на 55 дней, именно столько отработала вся система в полном автомате, впрочем все работает на ура и по сей день.
    Дабы пресечь некоторые вопросы и соответственно флуд, поясню. Генератор начинает тарахтеть если:
    1) ток превышает 15-16 А, за этим следит РМТ (реле максимального тока).
    2) Напряжение на АКБ падает ниже 118 В (контроллер следит)
    3) Каждый день по два часа, в это время специально обученный человек включает все что можно и нужно...
    4,5,6 и т. д.
    В любом случае, найдите у себя спецов которые не только смонтируют все это хозяйство, но и возмут на баланс...
    Удачи...
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    А по каким условиям заканчивает ?
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Если бы это была честная автономная система с циклированием заряжености батарей раз в сутки или двое до такого напряжения - они бы имхо и через меньше года существенно провалили емкость.
    Система пока держится на том что: 1. У объекта обычно есть внешнее сетевое питание. 2. Хозяину объекта пофиг когда выбрасывать следущие 5 килоуев на батареи. 3. Хозяину объекта пофиг сколько выбрасывать на дизтопливо. 4. Система больше длительно резервная чем автономная на заданые 5 лет.
    Чтобы батареи попытались прожить 5 лет с потерей хотя бы меньше половины емкости при циклировании раз в пару суток или чаще раза в неделю - имхо алгоритм заряда должен быть заметно сложнее: Нужен и зарядометр, считающий потребленые из батареи кулоны и начинающий заряд при разряде на примерно половину или даже меньше и полная зарядка должна производиться хотя бы раз в неделю или в пару недель (а это до 6 и более часов подачи электроэнергии от электростанции или иного источника).
    Для хоть какой-то оптимизации расходов на топливо электростанций разной мощности должен быть набор - с шагом по мощности хотя бы 3..5 раз. И система выбора когда какую запускать (или инструкция слуге).
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Есть имхо всего два в принципе почти всегда достаточных и одинаково эффективных инструмента - или бабло или силовое давление. Икеа имеет внутренние религиозные запреты по применению их с достаточной эффективностью. В отличие от жителей бывшего совсоюза, которые быстро решают свои вопросы с помощью этих простых низкотехнологичных уже инструментов.
  10. dilso
    dilso
    dilso
    Насчет ИКЕА и взяток - гугл в помощь. Спорить не собираюсь.
    Насчет "бабло или силовое давление" - для первого даже у существенно выше среднестатистического гражданина, при взаимодействии с госсутруктурами на первое может бабла не хватить а от второго пупок развязаться.
    Вопрос для меня закрыт, флуд разводить не собираюсь, кто сталкивался реально понимает, а кто нет, то и обсуждать нечего.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Микротурбины это какой-то отстой - https://www.manbw.ru/analitycs/gazoporshnevye_mikroturbiny_otzyvy_sravnenie_ustanovok.html, сравнимы только наверное с двухтактными двс. И требуют подключения к магистрали среднего или высокого давления - а в рфии это будет стоить наверное сравнимо с разработкой газа из недр под участком.
  12. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    У меня есть многолетний опыт автономного электроснабжения. Суть такова - все что должно работать в дежурном режиме (освещение) - от аккумумяторов, еще нужно минимум два, а лучше три генератора разной мощности: инверторный порядка 1 кВт для заряда АКБ и небольших нагрузок (компьютер, насос "Кама"), порядка 2,5 кВт для пылесоса, мойки высокого давления, одновременного включения двух-трех насосов, мощного электроинструмента. Ну и опционально - 5,5 кВт для сварки.
  13. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Абсолютно левая статья.
    Огромное количество неправдоподобных фактов и пр.
    Только одно сравнение по ресурсу Capstone C30 мощностью 30 кВт и г
    азопоршневая электростанция Wartsila 20V34SG мощностью 9 мВт и весом 137 тонн, чего стоит...
    Бред!
  14. EvilTwin
    EvilTwin
    EvilTwin
    Тюмень
    Привет всем!
    На днях окончательно стало ясно, что электричества мне в этом году не ждать, за умеренные деньги, так как скинуться в округе пока не с кем.
    По этим причинам решил прикинуть себе систему автономного электроснабжения.
    Домик собираюсь строить небольшой, гостевой, ~35 кв. м площадью.
    Мои потребности:
    В месяц в квартире у меня сейчас выходит не более 200 кВт*ч. Плиту в домике поставлю газовую, но там добавится водонагреватель и насосы. Так, что по сути выйдет то же самое, что и с плитой, по расходу кВт*час
    Пик расхода не должен превышать 2.5 кВт*ч
    Что планирую использовать:
    1. Электрогенератор Huter DY6500LX-электростартер + Комплект для работы на газу генераторов Huter (для моделей DY5000L/LX и DY6500L/LX)
    2. 12В Аккумулятор Prosolar-R RA12-200D - 4 шт.
    3. Зарядка XANTREX TRUECHARGE 2 MARINE BATTERY CHARGER, 40A - 1 шт.
    4. Инвертор XANTREX PROWATT SW2000 2000W - 1 шт.
    5. Системная панель управления Xantrex XW-SCP - 1 шт.
    6. Устройство автозапуска генератора Xantrex XW-AGS - 1 шт.
    Как я представляю себе логику работы системы:
    - Все бытовые приборы и освещение питается через инвертор, последний в свою очередь работает от аккумуляторов.
    - Как только заряд аккумуляторов доходит до какого-то минимума, включается генератор и заряжает аккумуляторы через зарядное устройство.
    - Когда аккумуляторы заряжены, зарядка дает сигнал системе запуска/останова генератора и он глушится.
    Объясню почему присмотрелся к оборудованию XANTREX: я не нашел других систем в которых можно было бы полностью автоматизировать процесс автозапуска генератора и зарядки аккумуляторов. Если дорогие форумчане подскажут я буду очень рад :)
    У меня конечно же есть вопросы к дорогим участникам форума, очень надеюсь на вашу помощь:
    1. Не могу понять можно ли данной зарядко заряжать сразу 4 аккумулятора, если да то как?
    2. Устройство автозапуска генератора и указанный генератор, на мой взгляд вполне совместимы (почитал документацию на Xantrex XW-AGS), есть ли у кого опыт настройки Xantrex XW-AGS? Насколько хороша эта штука?
    3. Мне все кажется инвертор слабоват, но у нас ограничение по выбору инвертора из-за других компонентов автоматики. Может есть какая-нибудь комплексная альтернатива с большей мощностью? Или вполне 2 кВт номинальной и 3 кВт максимальной будет достаточно?
    Ну и если у кого есть опыт работы хоть с чем из моего списка оборудования, поделитесь пожалуйста, как оно в работе, надежно ли? Есть ли какие-то проблемы?
    P. S. Еще, уважаемые, попрошу сразу не предлагать дизель-генераторы, из экономических соображений газ для меня выгоднее.
    Буду рад любой информации. :)
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У меня где-то такая-же площадь землянки строящейся. Чтобы было хоть как-то экономно на случай жития со своей электростанцией планирую так:
    1. Электростанция на 1..2 киловата. Запускается в установленные житейским уставом периоды суток - где-то утром и вечером по 2 часа. Возможно еще в середине дня на 2 часа. Итого около 6 часов в сутки. В это время находящиеся в землянке дежурные по схрону хозяйству пользуют существенно потребляющие электроприборы - стирают белье в машине, гладят белье утюгами. Включается подача питания на холодильник и он набирает заданую температуру. Запускается насос подкачки воды из колодца (скважины) во внутреннюю емкость в сооружении. Одновременно подзаряжаются кислотные (пока) акб 2х190 ач.
    2. В периоды суток когда электростанция выключена - личный состав соблюдает режим экономии электроэнергии - питание подается только на освещение, вычислительно-развлекательные электронные комплексы, насосы повышения давления в системе водоподачи из внутренней емкости малой мощности. Питание производится через преобразователь от акб.
    Как уже давно установил Захар на острове - гонять всю суточную электроэнергию потребляемую в хозяйстве через акб мало оптимально. Поэтому выгодно организационно сводить все много потребляющие нагрузки в периоды включеной электростанции и питать в режиме прямой генерации потребителям. При этом одновременно остатками мощности подзаряжать акб для дежурного питания в ночное время и остальное.
