РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В Краснодарском крае не стоит. 32 мм пакет можно вставить и в тот и в другой профиль. Но лучше в однокамерном стеклопакете с И стеклом использовать дистанционную рамку 15,5 мм, - т.е. с/п 24 мм. А для этого лучше профиль 58 мм.
Ясно! Спасибо! А теперь ткните носом туда, где можно про монтаж по госту почитать, ПОЖАЛУЙСТА! Буду изучать, чтоб за монтажниками наблюдать А может и не нужен никакой ГОСТ?
Оттенка не имеют, но несколько процентов белого цвета обрезают. Изнутри чуть темноватее. Но если все стекла в доме с И стеклом, то и не заметно. Не понятно в чем понты, - если дешевле. Для понтов и экономии собственных энергоносителей ставить 2-х камерный пакет 40 мм с И стеклом в профиль 70 мм. Поищите поисковиком ГОСТ 30971. 2002 Швы монтажные ... Желательно осмыслить текстовую часть ГОСТа, поскольку комиксы на 90% лоббированы Илбруком. А вариантов достаточно много. И все зависит от индивидуальных характеристик дома.
Предложили профиль МОБИ , ну или как-то так. Плохо расслышал название, но помоему моби. Искал инфу в инете, обитал разные варианты- не дает поиск ни чего похожего. Если кто-то понял о чем идет речь-расскажите пожалуйста. зы пять камер, 70мм.
Чем отличается 58-й профиль пятикамерный от трехкамерного? Есть-ли смысл напрягаться искать пятикамерный?
В соответствии с инструкциями и рекомендациями производителей пены, перед запениванием место наложения пены нужно увлажнить, но на практике часто встречаю советы этого не делать чтобы пена не сильно увеличивалась в объеме. Прошу совета и мнений - все-таки увлажнять или не увлажнять? Кто как делает? Да, и вопрос из этого поста все еще актуален...
Отличается тем, что у него 5 камер (кстати, не слышал про такой. Вот по 60 мм 5-ти кам слышал.) Нет. Увлажнять. Не только увеличение в объеме, но и адгезия к материалу стены будет лучше. А объем надо контролировать - думать надо когда пенишь и привычку иметь к конкертной марке пены. Тогда все будет нормально. Для более удобной дозировки купите себе пистолет и пользуйтесь пистолетными пенами - у них и расширение, обычно, не такое как у бытовых и дозировать легче. И можно положить за несколько проходов - видя как она расширяется. По Сиб-у - см. файл.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать вот такие окна в мансарде?(рисунок прилагаю) Стены из газобетона 40 см, плотность газобетона 500, прочность 3,5. Размеры окна указаны на рисунке. Верхний профиль из расчёта получается 172,5 см. Окна думаю делать не как указано на рисунке многопрофилей, а всего две створки, одна глухая, другая поворотная. Над окнами думаю сделать перемычку из U образных блоков, высота перемыки такая же как и у блоков 250 мм, потом ещё один ряд обычных блоков, получается 50 см стена над окнами, далее естественно кровля. Какие-то минусы есть? Буду рад и благодарен любой инфрмации.
По форме и углам в этих конструкциях нет ничего особенного. По размерам - тоже. Нарисуйте как Вы хотите расположить створки - будет яснее.
Это возможно. Правда высота 2250 для створки великовата - скорее всего Вам будут предлагать уменьшить ее. И еще: я н стал бы себе делать створку трапецией, если, как у Вас, возможно сделать ее прямоугольной.
У меня вот какие вопросы: 1. Как ведут себя стеклопакеты зимой в неотапливаемом или наездами отапливаемом доме? 2. Трехкамерный реально лучше двухкамерного? 3. Никто не слышал про фирму Викинг-гласс?
