Ваше мнение. 10*12. газобетон
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Adel86, 08.01.12.
  1. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    При чем здесь агрессия? Поверьте мне, я Вас не знаю, Вы меня, о какой агрессии Вы говорите? Относитесь философски ко всему. Я Вам выслал альбом тех. решиний от итонга, Вы назвали это маразмом и спрашиваете здесь самое смешно то чего нельзя делать? И поверьте мне, здесь действительно всем все равно, рухнет Ваш дом или мой или нет. Просто я хочу понять логику таких людей, как Вы. Ну можно конечно, как Вы пишите съэкономить я не спорю. Просто можно съэкономить на диване например, купив не кожаный, а матерчатый, можно телевизор меньше диагональ купить, но как можно съэкономит на армопоясе? Ну ответьте, темболее дом из газоблока! Какой ответ Вы ждете, если он уже дан? Хотите без армопояса, стройтесь на здоровье без него. Кому какая разница? Это Ваш выбор и Ваш дом. Вы простую истину принимаете за агрессию...Удачи и прощайте! Удачно Вам построиться.
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Прощаю:pioner:
    smxms,
    про вентиляцию пока не думал.
  3. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Задумайся, если копнуть то получается очень интересная тема. Лучше решить/спланировать сейчас
  4. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Ну Слава Богу, что прощаете, только вот после того, как вы построите этот дом без армопояса под перекрытия, и он безусловно треснит. После чего Вы, как и водиться заделав трещину его продадите-Простит ли Вас новый хозяин этого дома, так сказать? :no: За сим откланяюсь:hello:
  5. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Личное мнение, видел дома без армопояса, стоят и хозяева не жалуются. Хотя себе буду делать армопояс :hello:
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    я Вас понял. за тех решения спасибо, они полезны.
    Сделаю армопояс, осталось определиться только с шириной пояса (я имею ввиду под балки). Как я уже говорил Uблоки покупать не хочу (передумал я. на блоки тратиться и еще за доставку платить).
    Сделаю опалубку в крайнем случае.
    А под мауэрлат можно и 150миллиметровые блоки с выступом за край сделать по 2,5-4 см слева и справа (все равно выступы будет не видно снаружи и внутри) и получится пояс 150-180мм. В итоге избавлюсь от необходимости пилить кучу блоков.
    стены улица слева помещение справа.
    под балки перекрытия:
    первый вариант хлипкий 10 см шириной, наверно не подойдет.
    во втором варианте слева блок 15см, пояс шириной 20см и далее какая то опалубка (например та же самя из досок) - сомнения по поводу того что пояс не по центру стены - это нормально?
    под мауэрлат:
    третий вариант кажется мне не плохим, однако опять же сомнения не выдавит ли блоки бетоном?
  7. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Перемычки окон в любом случае опалубкой не заменить. надо мне 34штуки за 10200р, в любом случае буду покупать их.
    На пояс под перекрытия надо 94шт, под мауэрлат 74. Это еще 28200р+22200р=50400р.
    Пробовал в расчетах заменить пояса из U-блоков на 15см блок +пояс 20см + 5 см блок (люди пишут что выдерживает такой блок и его при заливке никак не оторвет.)
    Получилось что объемы 15см-го блока в сумме надо 2,15м3, а 5го блока 1м3. Итого 15ый у меня уже есть с лихвой, те что под внутр перегородки, надо купить только 1 паллет 5го, за 4500р.
    Теперь думаю или тратиться на Uблоки и значительно уменьшить работу себе и тестю (который уговаривает взять U). Или сэкономить 46тр и ложить вручную из мелочевки опалубку и потом заливать.
    Получается на 1м длины пояса Uблок 500р, опалубка из 15см+5см - 120р.) Вот такая вот математика
    Думать есть время так как все равно к нам теперь тут не проехать. Хотел привезти арматуры и утеплителя. пока пролетаю
  8. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Что то не понял суть фразы, может плохо соображаю с утра :hello:
    Дело конечно твое, но деньги лишними точно не будут.
    Для себя я решил экономить везде где это не идет в ущерб качеству (конечно в приделах разумного ;))
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    оконные и дверные перемычки не хочется колхозить из узких блоков, так как снизу тоже подклеивать блок придется, а это не круто. Потому туда точно буду брать U-блок.
    А про армпояса буду думать.
  10. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Я на дверные и оконные перемычки вырежу из обычного блока, дешевле да и не много их надо
  11. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    не советую, качество хуже экономии особой нет, только если уж совсем плохо с П-блоками
  12. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    о каком качестве вы имеете ввиду?
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    На проемы однозначно буду покупать у-блоки. На пояса буду клеить слева справа по 7-8 см (две половинки блоков 15см) и внутрь утеплителя и бетон. пока вот так думаю. Бетон какой марки нужно?
  14. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    В15
  15. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Не вижу разницы в блоках которые вырежу я и которые вырежут на заводе, и у нас с этими блоками проблема, как-то дороговаты они
