1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 74
Чертежи мебели для дома и дачи. Работы форумчан
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем alekseeei, 13.01.12.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Ну да. И замок амбарный.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Продерите щёткой дерево, короче состарьте, потом морилочкой и лак. Будет как в кино.
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Вот, по-моему, отличный вариант:
  4. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Хочу сообразить в прихожую шкаф для обуви, что типа такого:
    Прошу совета, какую сделать ширину шкафа:
    • по замерам достаточно 20 см на пару т. е. на три - 60 см,
    • хотя в инете встречал норму 25 см на пару, тогда можно подогнать под стальную полку ИКЕА Комплимент в модуле 75 см ?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    До стола не дошел..:)Весной. Сейчас сезон закрывать надо. Мастерская без отопления. Вот, стеллаж для мелочей в прихожую сделал и хватит...:)Чертежей нет. Но размеры помню. :)
  6. Ольга Д.
    Ольга Д.
    увлекающийся новичок
    Ольга Д.
    Jahvz,
    А женщин в доме нет? Я бы считала на женскую по 20, на мужскую и зимнюю 25. Только вот у меня, как у дамы, 2 вопроса: каблуки проваливаться в сетку не будут? шкаф только для хранения? (ибо если для ежедневного пользования, то песок сверху сыпаться будет). Но это все ИМХО.
  7. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Чертежей нет, но мысль интересная
    revelations-arch-edge-family-cabin-dan-hoffman-photography-007-600x397.jpg revelations-arch-edge-family-cabin-dan-hoffman-photography-0010-600x395.jpg revelations-arch-edge-family-cabin-dan-hoffman-photography-0011-600x397.jpg revelations-arch-edge-family-cabin-dan-hoffman-photography-0012-600x396.jpg revelations-arch-edge-family-cabin-dan-hoffman-photography-0013-600x396.jpg
  8. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    Напишите, пожалуйста, размеры. Очень понравился стелажик. :super:
    Какой толщины фанера?
    И есть ли промежуточные фото, как крепили углы?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Основной размер, это 30 см. Это высота стенки и длина стрелки. Глубина 20 см. Основание, тоже 20 см. Крепил на шканты. С клеем. В принципе, если не хочется возиться со шкантами, можно собрать на саморезы. Или конфирматы. Можно эти места зашпаклевать перед покраской. Делал не из фанеры, а из массива мебельных щитов из леруа. Ширину сразу брал 20 см. Задняя стенка из фанеры. Но можно использовать что угдно.
    Промежуточных фото нет...Как то быстро получилось, не думал даже фотографировать..:)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Verona007, вот нашел полуфабрикат. Уже склеено, но еще не обработано. Может быть поможет.
  11. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    По фото кажется, 30 длинна не всей стрелки, а только прямой части? тоже понравился стеллаж, спасибо, возьму и себе на заметку.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, естественно прямой части. Иначе я бы применил слово высота..:)
  13. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Veseloff,
    Планируем собрать небольшой стелаж с парой выдвижных ящиков либо просто дверками, и полкой.
    Вот такого рода
    подскажите пжл, мебельный щит 20мм тоже подойдет?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если вам принциально из чего делать, то пойдет. Есть люди, кто хочет именно натуральное. Но щит может повести. Дерево все таки. Поэтому прямые большие плоские поверхности, без усиления, из него не делают. Какая то обвязка нужна или жесткие крепления. Они и в магазине то уже слегка выгнутые. Поэтому, чтобы не возиться, используют дсп ламинированное. Его и красить не надо..В вашем случае меня смущает только столешница и болшая дверка у подвесного шкафа. Их может выгнуть. :)
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Я бы сказал не может, а должно. Поэтому и шпонируют производители такие детали. Смотрится как массив, но не ведет.
