1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 74
Чертежи мебели для дома и дачи. Работы форумчан
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем alekseeei, 13.01.12.
  1. Al2012
    Al2012
    Al2012
    Был сильно удивлен спинке из железяки, честно. Полез смотреть в гугл и просто процитировал продавана. Ну, а мода на лофт, так у нас лофт и на 32 квадратах делают) и не парятся, спрос рождает предложение
  2. id274930730
    id274930730
    уничтожитель понедельников
    id274930730
    Красноуфимск
    ооо, вот так и попробую, может че получится, благодарю :hello:
  3. Антон_Антонов
    Антон_Антонов
    Антон_Антонов
    Интересная мебель для детской комнаты. Собирается без крепежа и инструмента за минуту.
  4. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Детская кровать.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    на вид опасно
    пяти колонн на такой высоте не достаточно, я бы жесткости добавил, например, укосинами возле стен
  6. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Можно к стене прикрутить.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    у меня лестница примерно так же стоит на курьих ножках, но к стене прикручена :)
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Укосины смотреться будут не очень... Лучше поперечины на уровне стола, например:|: Можно обыграть как-нибудь... Полки или другой функционал...
  9. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    Привет всем! Не нашел подходящую тему на форуме, извиняйте если не попал в цель! У меня тупой вопрос.
    Планирую гардеробную. На одну стену надо будет прикручивать рельсы гардеробной системы. Продавец советует на всю стену накрутить ДСП. Ненавижу ДСП - не хочу в своем доме фанеру и ДСП из-за вредного дерьма. У нас продается мебельный щит:
    Могу накрутить на стену. Вопрос: нужно ли между листами щитов, а также угловыми щитами и углами стен зазоры делать 2-3 мм? типа дерево немного расширяется и ссыхается, не будут ли листы друг друга давить и дугой выгибать. Не хочется щели делать - вид не тот. А еще помещение пока неотапливаемое, это может как-то влиять на подвижки древесины
  10. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    @vladspecialist, скажите, а вы его чем либо обрабатывать после установки планируете? (красить, к примеру, или лак какой?) Дерево гулять будет в любом случае из-за сезонных изменений влажности и температуры. Возьмите имитацию бруса набейте, если хочется дерева, там шип-паз и компенсационный зазор в глаза бросаться не будет.
  11. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    @Akama, спасибо за ответ! планирую обоями оклеить... красивыми, золотисто-коричневыми :)
    кстати я теперь думаю - ведь кронштейны будут на рельсы крепиться, если дерево будет дышать, не будут ли гнуться гардеробные приблуды...
    может изменение будет очень мало и некритично?
  12. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
  13. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    Газосиликатный блок. на него только химическими анкерами что-либо крепить, если по-хорошему
  14. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Я бы и крепил химическими, а стену оштукатурил бы под обои, на кой там с деревяшками возиться? Поставить систему такую, чтобы вертикальные рельсы стояли на полу, и по всей высоте анкерами держались за стену. А если перекрытие бетонное - то еще лучше, верхние концы рельс можно закрепить на нем.
  15. Al2012
    Al2012
    Al2012
    У вас в гардеробной будет висеть костюм водолаза с грузами? Или блины от штанги на вешалку повесите? Веса в обычной одежде не очень много. Просто ради интереса закрутите обычный саморез 4,5мм в стену из газосиликата с обычным фишеревским добелем шестеркой. Только возьмите дюбель не 30мм, а подлинне. Если при сверлении дыру не разбили, то держаться будет уже не плохо. Есть специальные саморезы для бетона, рассверливаем отверстие, вкручиваем без всяких дюбелей. Для использования в газосиликате сверлите на 0,5мм меньше рекомендуемого размера. Думаю такой саморез закрученный на 7-10см руками вообще не вырвите без гвоздодера-фомки.
    ЗЫ. Да и так устроены рельсы (все таки скорее направляющие, а то звучит уж угрожающе слишком, от этого наверно и желание замонолитить их с бетоном), что нагрузка идет на срез крепоения, а не на вырывание из стены
