1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Строительство дома-бани из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Артур2, 14.01.12.
  1. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Спасиб за инфу, уж чего чего, а это точно сделаю сам. Проект у меня сделан на подключение, мне просто распредщит в домике поставить и равномерно распределить нагрузку. Вариант разводки по м/трубам по перекрытию второго этажа стяну у тебя. На неделе спросил про пиломатериал (на обсаду),есть ли лежавший с лета, оказывается есть, приехал, там бесплатно отпилили в указанный размер и загрузили в машину.
  2. Артур2
    Артур2
    Артур2
    И еще на сегодня порция электрических фоток.
  3. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Да потрепали нервы, а еще больше жалко потраченного времени, ведь не тяп-ляп делал, с душой, а они туда наср...и.Правильно,что решил переделать!
  4. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Артур, а вот утеплитель на мансарде как держится? Конкретно интересует это место, привожу пример моего фото, оно наглядней, но у тебя тоже так. Вид изнутри и вид того места с улицы
  5. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Вот так доской надо упор сделать и будет все нормально.
  6. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Кстати, а что у тебя стропильная нога погрызана короедом? Они там подохли?
  7. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    понял, а то все утепляют мансарду, а про это ни слова
  8. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    пока фотку скидывал, тоже заметил отметины древоточца, будь он неладен, как и фирма в которой я покупал лес, которые пели песню про отборную древесину, теперь я понимаю смысл отборного:)ак то все стропила антисептировал. Когда буду проходить белинкой, слабые места пройду еще антисептиком-враг не должен прорваться!
    Получается если досочку поставить в нее упрется утеплитель,край которого немного будет выступать с улицы. Как решается вопрос исключения накопления гигроскопичности последнего? Или решается в пользу выбора утеплителя не боящегося этого-каменная вата например и др?
  9. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Немного это где-то 5-7 см достаточно. От накопления влаги брать утеплитель гидрофобизированный и вентилируемая кровля с продухами на свесах и аэраторами на коньке.
  10. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Понял, значит правильно выбор пал на изорок
  11. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Серьезное решение. :super: Когда планируете приступить? Ждем вестей.
  12. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Как видете по порталу, уже приступил.
  13. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Добрый вечер, Артур2!Прошу прощения за дурацкие вопросы ... А как Вы делали электропроводку на первом этаже, тоже в полу? А трубу гнули с уже пропущенным кабелем или потом пропускали его?
  14. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Здравствуйте! Ни сколько даже не дурацкие. На первом этаже не смотря на то, что полы бетонные я все равно делал в стальной трубе, в постах выше есть фотографии. Сначала гнул трубу, а потом затягивал кабель при помощи стальки. Только не более 2-х поворотов и радиус побольше, тогда кабель/сталька зайдет. Самое главное, что бы сталька зашла, а кабель уже вытащите. Где-то что-то можно с маслом затянуть. У меня все прошло без смазки.
  15. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Артур2 ,спасибо за быстрый ответ!(смотрел выше посты, но у меня к сожалению часть вложений не открывается) Тоже спланировал всё в трубах сделать (весной буду приступать) К сожалению у меня пол не бетонный, а на деревянных лагах (ОЦБ 200 мм.), как мне потом проходить через них (гильзой через бревно или сверху лаги пропил делать).весь дом на "курьих ножках".Вот ещё проблемка будет печь в 1.5 тонны на эти полы устанавливать
