Почему выбивает УЗО?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Lyoha666, 21.01.12.
  1. deigen
    deigen
    deigen
    Витебск
    Я не электрик, но опыт в монтаже есть небольшой. Подскажите причину выбивания диф. автомат IEK c40 3-х фазный. Проводка вся новая, электрик наваял, но не проверяли на работоспособность. Автомат стоит на входе, подсоединили 3 фазы+ноль, заземление отдельно на шкаф. При подключении потребителя малого тока работает, но как только вкл. циркулярную пилу..бах! и тока нет. УЗО потом не включается, только после отсоединения его от питания его можно включить, да и то без потребителей.
    Не хочу грешить на IEK, там с проводами путаница. Позже могу выложить фото или схему.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Где-то в групповой линии соединены N и PE. С большой вероятностью.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной. (И не забудьте, что рассматривается TN-C-S или TN-S).
    7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
    Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
    "Вопросы и обоснования применения общего УЗО"
    1-ое сообщение там.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У меня ситуация один в один с вашей. И тоже выбивает УЗО ABB 25А с In 30mA при включении циркулярки. Я думал, что велик пусковой ток, т. к. другие потребители (дрель, лобзик и болгарка) работали нормально. Вопрос специалистам: может нужно поставить УЗО с другими хар-ми?
  5. Terrano
    Terrano
    Terrano
    Вологда
    Я, конечно, понимаю, что поднималось давно, и уже, скорее всего, неактуально. Но для других вдруг пригодится... Ведь есть реле напряжения, у которых можно просто отключить функцию срабатывания по нижней границе. Как и по верхней, кстати, тоже. Хочешь - оба порога работают, хочешь - только верхний, хочешь - только нижний. То есть ставишь так - как тебе нужно, исходя из своих условий - убирая минусы для себя.
  6. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    УЗО (если это именно УЗО, а не диффавтомат) - срабатывает от тока утечки, а не от потребляемого тока устройства (правда если этот ток превышает номинал УЗО, оно просто сгореть может).
    Так что если у Вас именно УЗО, а не дифавтомат, то разбирайтесь с подключением циркулярки.
    Там часом на корпусе рабочего нуля нет? Возможно, на циркулярку нужно отдельную линию под УЗО 30ма, если в ней внутренние утечки большие.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Электронное УЗО, а у Вас, наверняка, именно такое, может срабатывать ни только от вашей циркулярки, но от проходящего мимо троллейбуса, да и зуммера ему достаточно.
    Что касается пускового тока, то нормальное УЗО должно выдерживать не менее 6-ти номиналов, но это - НОРМАЛЬНОЕ УЗО.
    УЗО типа "А" может срабатывать при 0,11 номинального дифференциального тока.
    А Вы уверены, что ваше УЗО исправно (не на 3 мА оно, часом?).
    Может быть неисправность нулевого рабочего проводника на землю в зоне защиты этого УЗО, и не обязательно данной групповой сети.
    Быть может это связано со схемое оскрогашения в циркулярке, кто её знает!
    Исправна ли циркулярка? Может быть межвитковое замыкание или обрыв в обмотках коллектора ...
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    АСЗюзин1950, То что УЗО механического типа я проверял методом срабатывания от батарейки. В тот момент некогда было разбираться, а нужна была именно циркулярка и я взял другую у соседа. И эффект был аналогичен- выбило УЗО. Причем включить его было можно только после отключения ВУ. Пришлось запитать пилу от другой линии.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Циркулярка - это ручная "паркетка" или д\о станок на металлической станине? Какая мощность? На вилке/розетке есть заземляющий контакт?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Пила ручная электрическая, мощность не видно, сделано в СССР, у соседа бош, помоему 800Вт, розетка с заземлением, схема ТТ.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    "Пройдитесь" по остальным пунктам!
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А как проверить исправность нулевого проводника? На УЗО надпись I=0.03А От этой розетки пользовался и дрелью и болгаркой и если память не изменяет сваркой! А УЗО сработало именно от циркулярки моей и соседской. Само УЗО серии F342.Я думаю что дело в самом УЗО!
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Так это ж "всё" разобрать! Сколько можно говорить, что групповые сети следует защищать двухполюсными АВ! Если бы стоял измеритель дифференциального тока, то и проблемы все показал! На заборе тоже много чего написано, так что с того? УЗО может быть поделкой или подделкой, легко! Схема искрогашения может быть внутри циркулярки. Чудес не бывает! Попадаются УЗО и на 3 мА, с надписью 30 мА! Опять же, пусковой ток!
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    АСЗюзин1950, В чудеса я давно не верю и поэтому клятвенно пообещал себе не забыть при следующей поездке на дачу не забыть захватить новое УЗО, т. к. циркулярка дома работала нормально и ничего не выбивало!
  15. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А может УЗО правильно работает? В том смысле что вашу циркулярку на корпус пробивает и УЗО Вас защищает.
