Schiedel Permeter или Вулкан?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sizmin, 21.01.12.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Плюс фольги в том не пылит, минус в том, что определенной температуре склеивающий состав придет в не годность. Некашированные имеют категорию НГ, кашированные Г1. Если не уверены в температуре и изоляция в шахте например, то лучше некашированные, опять кашированные удобнее и не пылят. :):hello:
    Извините, я Вас не понял (что ерунда, что домыслы?). Изложите свою мысль проще. :hello:
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Теплов и Сухов, ерунда разговоры про "локальный перегрев сендвича". Иностранные инструкции как минимум в трех странах допускают прилегания утеплителя в 20см, причем при любой температуре! Класс T600 это без малого 700 градусов при испытаниях.
    А что значит пылит? Утеплители на базальтовой основе вредные для здоровья? Если брать плотный мат ничего от него "лохматиться" не должно.
  3. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
    А что значит пылит? Утеплители на базальтовой основе вредные для здоровья? Если брать плотный мат ничего от него "лохматиться" не должно. Меня больше волнует чтобы они не намокли от конденсата! :faq:
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Понял. Согласен.
    Мокнуть не будет, конденсат с внутренней стороны трубы образуется. :hello:
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Судя по рекламе, материал из которого изготовлены цилиндры почти ничего не боится :) И воды в том числе.
    Защитные экраны в каминах, коробах итд исполняются с фольгой и защищают они стены от излучения трубы - фольга направлена в сторону трубы. В цилиндрах фольга у нас на внешней оболочке и не даст дышать такому пирогу. Получается как бы еще один сендвич. Хорошо это или плохо я не знаю. А с дугой стороны если посмотреть на фирменную разделку стены (видео с чисткой дымохода) фольга присутствует. Интересно узнать, кто из печников применяет цилиндры? И как правильно будет?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ламельные маты бюджетней будут раза в полтора, два.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Продолжим разбираться в маркировках? Шидель обновил спецификации - указав 444 сталь для внутренней трубы - она же 1.4521 в Европейском обозначении, она же (X2CrMoTi18-2) для Германии. Класс ферритовых сталей. По идее должна магнититься.
    Как обычно информации о металле на сайте нет, пришлось самому искать спецификации. И нашел очень интересные файлики по 316, 430 и 444 стали. Скачать можно тут.rar Не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Ферритовая сталь может быть не хуже аустенитной. 444 практически равноценная замена 316.
    Температура применения до 1050 градусов.
    Термическая усталость 100-1000 градусов больше 20000 циклов.
    Высокая стойкость к коррозии.
    Общая таблица
  8. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
    Опять страсти-мордасти !Получается что она не кислотостойкая? Когда мы их получим выяснится еще какой нибудь ужас ужасный !
    fgh а вы себе шибер заказывали? Посмотрела на эти трубы на рынке: у них шибер не вращающийся а задвижка. Не знаю хорошо это или плохо? Вроде чистить легче будет.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Rikitima, шибер не брал, не вижу в нем необходимости, печь имеет кучу регулировок, которых хватит за глаза. Вращающаяся задвижка мне не очень понравилась по конструкции. Сверлится труба насквозь, устанавливается ось, пружинки, шайбочки. Традиционная конструкция мне кажется надежней и опять же чистить удобно, если она полностью вынимается.
    А по поводу металла не такие это и страсти. Немцы делают из этой стали водопроводные трубы для питьевой воды, используют в нагревательных баках. Применяют эту сталь в автомобилях - в системе выпуска отработавших газов, автомобильных катализаторах - условия эксплуатации одни из самых неблагоприятных. Внутри катализатора температура под 700-1000 градусов - с улицы соль, не понятные реагенты, которыми обильно посыпают и поливают дороги, зимой морозы, летом жара, вода и другие разрушающие факторы. И все это дело работает не один год и не ломается. Автомобилем чаще приходиться пользоваться нежели камин топить, так что все будет нормально.
    Конкурирующая немецкая фирма Jeremias использует эту же сталь в качестве внутренней трубы в серии труб Dw-Eco https://www.jeremias.ru/catalog/sd/dweco
    Посмотрите на график - 444 сталь кислотоустойчивая (уровня 316) и лучше ранее заявленной 304 :)
    Получать дымоход буду на днях, отчитаюсь подробно.
  10. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
    Спасибо. немного успокоили. А то уже ничего нехочется. ни печки...Одни вопросы в голове. Тоже после 15 обещали ставить печь. С уважением.
  11. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
    Интересно а какие нам дымоходы привезут? Старые или новые ? Стоит ли настаивать на новом варианте? Звонила в шидель -там сказали что эта сталь лучше. Для Европы тоже марка стали поменялась. К добру ли?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Rikitima, посмотрим! Настаивать не нужно. Вариантов то не много:
    1) Внутренняя труба из стали марки 316L
    2) Внутренняя труба из стали 444
    Ко второму варианту должен магнит прилипать. Из 304 будет выполнена внешняя труба.
    Первый вариант дороже в производстве, второй чуть дешевле.
  13. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
    • fgh немного не так.У них была внутренняя труба из 304. А наружняя оцинкованная сталь. Внутренняя стала 444 наружняя осталась крашенная оцинковка. так что выбераем между 304 и 444.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    С 304 они явно ошиблись, в маркировке согласно европейской классификации стоит L50 - это 316 сталь. Я на этот момент уже обращал внимание в сообщении номер 19 https://www.forumhouse.ru/threads/138737/page-2#post-3667794
  15. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
    Мне сегодня и по телефону так ответили
    А мне по телефону сегодня специально сделали акцент на то что была 304 а стала 444
