Стиральная, посудомоечная машины в доме при отсутствии водопровода или низком давлении воды
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем alexaf, 11.01.10.
  1. alexaf
    alexaf
    alexaf
    Родственные темы:
    Стиральная машина-автомат без водопровода
    Стиральная машина-автомат без центрального водопровода (запись дневника)
    Здравствуйте!
    Стиральная машина-автомат Атлант, 1040Т.
    Поставил машину в сельской местности, давление водопроводной воды - 0,4атм., по паспорту машинка просит мин. 0,5-1,0атм.
    Устанавливать гидрофор (насос+бак гидроаккумулятор) не хочу - дополнительное оборудование, место, и пр.
    Так же видел на форуме решение - подключать насос для подкачки давления - как дежурный вариант принял, но - опять-таки, это доп. оборудование.
    Так как в стир. машинах стоят клапана на подачу воды - возникла идея: а почему бы не поменять/доработать клапан? Т. е., например, поставить клапан с меньшим значением на срабатывание (0,3атм., к примеру), или же поменять пружину в клапане завода-изготовителя.
    Есть ли опыт решений подобных ситуаций?
    Лучшие ответы
    Без гидроаккумулятора и реле давления - никак.
    Почти у всех современных СМ электронный программатор, он или ошибку выдаст или навернётся со временем. С механикой... и то, я бы не советовал экспериментировать.
    Samovarov
    Вопрос будет ли она работать при подачи воды из накопительного бака или просто из колодца
    Однозначный ответ "да, но..."
    Во первых хотел бы пояснить, что стиральная машина не накачивает себе воду, на подаче стоит всего-навсего электромагиный клапан, который открывается и вода заливается под давлением. То есть, если хоть какое то давление в системе у вас есть (хоть 1 метр над уровнем стиралки), вода набираться будет в любом случае.
    Далее, будет ли стиралка работать. В механике, особенно старой, есть просто время, на которое открывается клапан плюс контроль переполнения от датчика уровня воды. Иными словами вам нужно получить какое то количество воды за единицу времени, и вот этот параметр зависит от давления в системе.
    Правда жизни такая, что машинка Самсунг с электронным управлением работает при давлении 0,1 Бар, что соответствует нахождению накопительного резервуара на уровне примерно 1,5 метра над уровнем машинки (не путаем с уровнем пола, ибо заливной клапан у машинки сзади на высоте 75-80 см над уровнем пола.
  2. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Если машина новая и полезешь - забудь про гарантию. У меня индезит, че там по паспорту не смотрел. Система воды: накопительный бак на чердаке (дом одноэтажный), с него труба 15, машинка работает без проблем. Также есть посудомйная машина. Ей по паспорту надо мин 0,8 бара. Тоже работает. Какое давление в трубопроводе не мерял. Но газовая колонка не работала. Установил насос для повышения давления Грюнфус (не станция).
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Не знаю как у Вашей машинки, но у некоторых есть такая логика: открываем клапан и ждем, пока вода наполнит бак. Если за некоторое время X воде до нужного уровня не поднялась - ошибка и прекращение стирки. Против такого финта доработка клапанов не спасет..
  4. alexaf
    alexaf
    alexaf
    Машина с электромеханическим программатором - поэтому надеюсь, что спокойно дождется, пока наберется вода, а потом включит след.программу.
    А гарантия - уже 4 года машине, что уж тут... ))
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Поставьте насос для повышения давления Wilo. Стоит около 2000 руб., повышает давление на 1 атм, автоматический режим. Поставьте на вводе в дом, сразу заметите разницу. И ещё, такое маленькое давление воды может быть именно из-за ваших труб от магистрали - старые, маленького диаметра с отложениями внутри.
  6. alexaf
    alexaf
    alexaf
    Какой насос имеете ввиду? Модель уточните, плс.
    По трубам - это сельская местность, такое давление - во всех домах, дома только одноэтажные, сеть действительно старая, но больше поднять давление - нереально, сама сеть не выдержит - уже были прорывы не раз.
    Что касается насоса.
    Вот поставлю я такой насос.
    А как он будет работать, например через две минуты рабоы, т.е. когда он вытянет воду из стояка до основной магистрали и создаст вакуум? Ведь пропускной способности трубы может и не хватить для обеспечения нормального расхода насоса?
    Второй момент. Вы предлагаете поставить только один насос, без накопительного бака?
    А как предполагается регулировка работы насоса: включение, отключение?
    Если у Вас какое-то решение, опробованное на практике - опишите, плс, подробно, что и как.
  7. ИЛЕ
    ИЛЕ
    ИЛЕ
    Мытищи
    Недавно узнала, что есть машинки стиральные фирмы Горенья с дополнительным накопительным баком, как раз расчитаны на слабый напор. Не сочтите за рекламу, то же была озадачена аналогичным вопросом.
  8. alexaf
    alexaf
    alexaf
    Не сочту, видел здесь на форуме, есть такое. Если кто купит - может расскажет, как они в работе. )
    Сегодня позвонил в сервис, пообщался с мастером по ремонту стиралок. Что почерпнул полезного:
    в случаях с малым давлением, когда машинка "просит" воды, а она не заливается, "можно заливать воду из лейки в лоток" (с).
    Самое прикольное - это так посоветовала женщина, которая принимает заявки - у нее дома Индезит, и давление воды периодически низкое (когда большой разбор воды в доме, вечером). ))
    Тем не менее, тоже вариант - хотя бы проверить, жива машина после перевозки. )
  9. Perela
    Perela
    Perela
    У меня дача в СНТ. Давление в трубах летом разное, зависит от наплыва
    дачников. Если народу много и жарко, то вода еле течет. Поставила насос
    для повышения давления в водопроводных трубах. Названия не помню, но
    самый простой, Китай,около 2-х тысяч рублей. Два режима ручной и автомат.
    Весной включаю на автомат и забываю о нем до осени.Открываешь кран и
    насос включается и сразу видно, что давление увеличивается, по струе
    воды. Закрываешь кран и насос отключается. Стоит стиральная машина.
    Работает нормально.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    При низком давлении насос может не помочь, я поставил насос для подкачки в башню высотой 4 метра. До этого вода в башню из магистрали или совсем не шла или шла очень медленно. При включении насоса мощностью 1квт, он стал из магистрали сосать воздух и эксперимент пришлось прекратить, из за возможного выхода насоса из строя. Насос поможет только в том случае, если водонапорная башня в сельской местности находится на небольшой высоте, а от неё идут трубы приличного диаметра, а насос маленькой мощности и не будет успевать высасывать из магистрали воду до образования вакуума.
  11. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    У нас давление тоже низкое, машина с верхней загрузкой, поэтому воду наливаем просто из ведра. Работает нормально второй год :)
  12. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    1кВт ~ 10 м3/час @ кпд 60% и напоре 20 метров , зачем же Вам столько
    FYI Бустерные насосы подбираются по сечению подающего трубопровода.
    Для 10м3/час НАДА Ду40, всё прочие условия - галлюцинация.
    ЗЫ Если нельзя, но очень хочется, можно "зажать расход" краном на напорной стороне насоса.
  13. Perela
    Perela
    Perela
    Если давление маленькое, то насос поможет, а если нет воды, то ведро.
    В квартире вы же не включаете воду на полную мощность? Какие проблемы?
    Вентиль крутите и делаете какую надо струю... Осенью при остаточной
    воде в системе летнего водопровода (крайний участок с наклоном) наливала
    бак над баней, на высоту 3,5 метра.
  14. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Читайте ТУТ.
    Я ставил такие насосы в пригороде, где маленькое давление воды.
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Вот у меня такой и стоит. Чудесная вещь.
