1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Beerman
    Beerman
    Beerman
    Мытищи
    вот один угол. было и стало:)
  2. Beerman
    Beerman
    Beerman
    Мытищи
    а вот другой угол и домик в нынешнем состоянии. конечно, надо было бы в назидание потомкам сделать полноценную фотосессию, но... что есть, то есть:)
  3. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Мне кажется для вас самое приемлемое решение это как у Beermana. Кстати у него на фото просматривается небольшой свес крыши и из-за него вероятно на угол дома, и попадали осадки. Скорее всего, так же и у Вас. (Вы не ответили защищены ли углы дома крышей от осадков). Грибок (который я знаю) распространяется по древесине в сырости и при недостатке солнечного света. Солнечный свет парализует его, и развите прекращается, но если дерево заражено им, то и через 3 года при помещении такого дерева в сырость и темноту он быстро оживает. У Вас все это на солнечном свету. Вероятнее всего это обыкновенная гниль. Вырезайте больные участки (их у Вас немного) и вставляйте здоровые, обязательно скрепляйте их со здоровыми, в местах стыковки торцов со здоровым венцом ставьте нагеля, сбоку скобы. Работа требует точности и аккуратности. Не исключаются и другие решения, это мое личное мнение, составленное по фотографиям.
  4. Stez
    Stez
    Stez
    Можайский р-н, Красновидово
    Судя по фотографиям, Вы свой сруб не шкурили, а утеплили минватой и набили блокхауз ?
  5. Beerman
    Beerman
    Beerman
    Мытищи
    так и есть. поскольку я его, честно говоря, запустил, бревна потемнели, растрескались и потеряли товарный вид. решили не заморачиваться и закрыть это безобразие блокхаусом. в качестве бонуса к красоте получил отличную шумоизоляцию muz
    кстати, домкратить ничего не пришлось, так что можете не волноваться, ничего не поведет.
  6. Stez
    Stez
    Stez
    А фундамент чем и как штукатурили ? Хорошо получилось. Мне в этом году тоже предстоит это делать.
    Между минватой и стенами сруба чего нить прокладывали ?
  7. Beerman
    Beerman
    Beerman
    Мытищи
    шубу фундамента делали строители в мое отсутствие. но, кажись, обычным раствором и вроде как через какую-то сеточку закидывали. а на стены сначала, конечно, пергамин, потом урсу.
  8. тес
    тес
    тес
    Спасибо за совет, только я не очень поняла, как ставить нагеля . И потом, скобы такие, которыми скрепляют верх сруба, т. е. такие довольно большие железки в форме буквы П с заостренными концами? Если я правильно понимаю, то надо крепить скобами вновь вставленный кусок с тем бревном, от которого отрезали гнилой брус? Или скобами крепится новый кусок с (например)верхним полностью здоровым бревном? Мои "строители" сегодня сказали, что они никогда такой работой не занимались.
    Не поможете уяснить, как все же это делается? Я профан, но и мои строители, как оказалось, тоже. Заранее благодарю. тес.
  9. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Я правильно понял? Вата прямо на сруб и сверху блокхаус?
    Без вент зазоров и плёнок?
  10. тес
    тес
    тес
    Спасибо зафотографии. Я немного не поняла, гнилые куски Вы отрезали дальше стенки, т. е. изнутри сруба в углу у вас см на 20 торчит кусок нового бревна? Это так? Когда выпиливать гнилые куски, то надо как-то все это подпирать, чтобы дом с этого угла не осел? И потом, мне советуют обязательно скреплять куски скобами. На Ваших фотографиях я никаких скоб не увидела. Как все же это делается? Мои "строители" такой работой не занимались. С уважением,тес.
  11. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Подскажите, откуда сей вывод?
    По фото видно, что окон ещё не было, когда появилась вата?
  12. тес
    тес
    тес
    Извините за мою назойливость, но подскажите технологию замены гнилых торцов на хорошие.Только что звонили строители и сказали, что без домкрачивания никак не обойтись, что здоровый кусок без домкрата туда не воткнешь и т. д. Обращаюсь к господину BEERMANу. Может подскажете, где найти плотника такого (моя дача около Сергиева Посада),а Вы живете в Мытищах, мы бы его отвезли туда на день и привезли обратно.
    Напоминаю, что у меня второй этаж уже обит вагонкой, так что если домкратить, то все испортится. Строители занимались заменой венцов на "пустом" срубе. Это понятно, что можно и домкраттить, ничего не пострадает.
    Может быть подскажете телефон плотника, который у Вас делал? Вы живете в Мытищах, а у меня дача около Сергиева посада. Тем более Вы говорили, что работы на день. Плотники в нашем дачном поселке(работающие на других дачах), с котороыми советовались мои строители сказали, что без домкрата не обойтись.тес.
  13. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Есть,такие винтовые домкраты и их более простые варианты для установки опалубки под заливку монолитного перекрытия. Они от метра до 3 бывают м длиной. Вам или метровый или2м. Около метра выдвигаются. У бетонщиков их предостаточно. Одним упираете бревно НАД заменяемым бревном снаружи, другим -изнутри и легонько поднимаете, до освобождения заменяемого бревна. Возможно 5-8мм будет достаточно. Удаляете, возможным вам способом больной кусок, чистите поверхность ,куда ляжет новый кусок, и загоняете туда новый/здоровый и обработанный. Конопатите. Отпускаете "домкраты" Стянуть можно новый кусок с нижним и с верхним скобами. Новые нагели поставить вам конечно не удастся. Хватит и скоб.Защитите сруб ,по-возможности от влаги и дайте ему просохнуть, только потом закрывайте сайдингом. Обязательно убедитесь .что болезнь отступила
  14. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Замену одного бревна в углу сруба можно выполнить без поддомкрачивания стены.
    Три бревна подряд выдергивать и менять таким способом трудоемко и кроме того очень вероятно, что гниль зацепила и смежные (на смежной стене). Поэтому, если вскрытие покажет, что врубкам тоже досталось - лучше не экономить на спичках и вырезать угол целиком. Возможно, в зависимости от конкретных условий, в этом случае тоже можно обойтись без домкратов, но лучше все-таки с ними. Нужны они для того, чтобы подтянуть верхние венцы на 2-3 мм. - удобнее работать.
    А вобще-то здорово, что ремонтируемые дома не какие-нибудь памятники деревянного зодчества - можно и скобами и блокхаузом...
  15. тес
    тес
    тес
    Спасибо, теперь бы найти того, кто может это сделать. И еще. Первоначально я вообще сайдингом не хотела закрывать, т. к. мне нравятся бревенчатые срубы. Если мне удастся как-то реставрировать, то сайдингом закрывать обязательно или по желанию?
