1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Можно как альтернатива запениванию, потому как будут "неплотности" прилегания одной деревяшки к другой. Только пенолон взять толщиной 1см или 0,5-0,8 Смысла высокий сшитый туда ставить нет. Раз доской причертитесь к фундаменту...
  2. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Друзья - вопрос.
    Посадил сруб на пенополистирол технопелкс-45. Толщина 50мм. Есть щель 2-3 мм между первым венцом и листами пенополистирола. Вопрос - чем заткнуть эту щель - пена, пакля, мох, джут, герметик для дерева? посоветуйте пожалуйста.
  3. Деметрий
    Деметрий
    Деметрий
    Челябинск
    @Solnce84, думаю для такой щели и монтажной пены достаточно и самое главное просто
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Если только поставили, то под весом щели могут закрыться, у меня было так, потом паклей
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    У меня в течение года под весом сруба вдавился первый венец немного в ЭППС, как раз щели закрылись где были...
  6. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Могу подкинуть еще идею, сразу на ЭППС положить водоотливы. Вернее не сразу, а когда уже уложите пару венцов, приподнимаете их ломиком и просовываете между ЭППС и первым венцом водоотлив. Не забудьте оставить зазор для дальнейшей отделки цоколя.
    Себе так сделал в доме и бане, красота. :|:
    P. S. ЭППС вот так подрезал
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если только на подрезанный ЭППС ставить водоотливы. А так, по моему, просто фаску нарезать на ЭППС-е, чтобы водичка скатывалась и все. Потому что отливы эти потому на выброс пойдут при отделке фасада - там по месту, скорее всего, другие уже потребуются...
  8. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Ну чего уж сразу на выброс... Мы баню уже отшлифовали и маслом покрыли. И водоотливы остались в полном порядке.
  9. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Ребятам откликнувшихся на мой вопрос огромное спасибо!
    Буду ждать год усадки и действовать по ходу дела. СПАСИБО
  10. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    Все используют ЭППС толщиной 3-5см. Какие могут быть подводные камни при толщине 10см (2*5см)? Вопрос возник в связи с тем, что сруб бани у меня и так невысокий, 2,1м до потолка, а полы по грунту еще съедят. Пирог пола: черновая стяжка вровень с фундаментом, затем ЭППС 8-10см+чистовая стяжка 5-6см+плитка1см= закрывается изнутри 13-16 см бревна по высоте. А это может создать не сильно хорошие условия для дерева, как раз самая зона перепадов температур. Если уложить 10см, то почти весь пирог пола изнутри будет упираться в ЭППС, освободив бревно.
    Баню буду приподымать в эти выходные, выскажите минусы, если таковые имеются
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Нет минусов
  12. Саша2542
    Саша2542
    Саша2542
    Сергиев Посад
    @Alexandr19rus, @nikto_16, @толстяк, @Region 16,
    Господа практики, расскажите каков полет ЭППС под первым венцом, прошу указать сколько пролежал уже (я так понимаю не более 3-х лет)
  13. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    У меня лежит один год. Все в порядке немного смола в одном месте подъела. Надо закрыть на зиму отливом. Попадала вода на брус и на стык, ничего страшного не произошло, брус не зацвел.
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    У меня третий год лежит, все нормально. В прошлом году закрыл отливом.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Тр
    Третий год - полет нормальный. Рекомендую.
