1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Кладём первый венец на экструдированный пенополистирол
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 16 region, 15.02.12.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да ну? Как не хватило если сам же писал что там ничего не сгнило? Или все таки сгнил венец? Так вы тогда своему товарищу со стаканом на аве объясните что у вашего отца баня в труху сгнила..Нижний венец точно. И вот если бы там лежала подкладочная доска то сейчас бы было бы достаточно ее поменять и ещё 35 лет баня стояла бы..А зачем пихают эппс ну не вам мне объяснять ага? У меня поставлено не один десяток срубов каждый из которых такой что ваш и рядом с ним не стоял..И в любом случае не Вам меня учить чему либо в строительстве.
  2. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    На угад вы пихать эппс будете. А подкладочная доска это как раз и есть такая технология что нижняя часть сруба все равно сгниет..У кого то через год у кого то через 20 лет..И кто то будет менять первый венец так как самая проблемная часть в срубе будет она..я кто то балет менять подкладочную доску. И могу вас очень сильно расстроить и дать гарантию на 100% что и в вашем срубе нижний венец сгниет..И когда его будут менять то при этом будут говорить, что дед или отец инетом что ли пользоваться не умел? Не мог посмотреть как все это правильно делают и напихал пенопласта под сруб ..Лучше бы он подкладочную доску положил как все нормальные люди делают. Счас бы её поменяли и все..А так теперь меняй целый венец..Покупай бревна, ищи рубщиков итд..Добрым словом точно не вспомнят из за этого.
    И я Вам откроют страшную тайну...Но гниет нижний венец из за того что каким то образом влага скапливается на гидроизоляции сверху..В вашем случае на эппс. Из за дождя, может быть из за росы но прямо сверху стоит лужа..И она будет стоять даже если толщина эппс 30см..И венец будет мокнуть и гнить..Или доска
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Это я делал фото, когда делал приток воздуха в печь, также этот вентиляционный канал дополнительно при необходимости послужит как аварийный слив воды.
    Так вот на фото видно, как подрезан пеноплекс, чтобы под бревно не затекало.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот это правильное решение потому, что бревно и неровное, и не плоское, а когда оно опирается на ЗППС, из-за неровности возникает концентрация напряжений, которая неизбежно сминает ЭППС, образуя в ней полость, в котором будет скапливаться вода. А вот доска, на которую опирается бревно, распределяет вес дома на ЭППС равномерно. Достаточно того, чтобы ЭППС не " выглядывал " из под доски. Иначе в ЭППС возникнет, может быть, и неглубокий, но все же след. Примерно такой же, как и у лыжи на снегу. И в него тоже будет стекать и накапливаться вода.
    Если же у вас брус, а не бревно, то доска, конечно, не нужна.
  5. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Тот же профессионал писал что надо что б подкладной была не прочнее материала собственно дома
  7. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Подкладная доска по любому в срубе нужна под нижний венец и желательно из листвы.
  8. zorlex
    zorlex
    zorlex
    Для чего?
  9. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Для того, что бы заменить доску, а не нижние венцы.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    @Гарри 35. Доска, как и ЭППС, может защитить, а может и не защитить. Зависит от того, какой это дом, и откуда в дерево поступает необходимая для гниения приправа (водичка).
  11. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Почему должно там гнить? Есть бани с возрастом 30-40 лет, без доски, без ЭППС и никакой гнили.
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    плюс ее свойства сравнимы с венцами в отличие от ЭППС которому ничего не будет а венцам уже плохо
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    есть дома что стоят 100 лет, и? Доска в своем роде измерительный инструмент и показатель течения времени, ее замена меньшее из зол и ее свойства соизмеримы с бревном что показывает что состояние венцов соизмеримо. Лакмусовая бумажка которая показывает течение проблемы времени и позволяет устранить с меньшими затратами
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Предполагаю, что хотя все это много раз обсуждалось, все же далеко не все въезжают в тему.
    Опишу два случая. 1) Спускаюсь зимой в подпол отапливаемого дома соседа. В подвале прохладно, но температура плюсовая. А из из фундамента почему-то торчит арматурина. Она вся белая из-за толстого слоя инея. Несложно предположить, что место контакта бревна и фундамента находится в похожих условиях. Там тоже, как и на арматуре, имеется точка росы. А чтобы ее не было, бревно нужно теплоизолировать от источника холода. Для тех, кто учился хотя бы в школе, это проще пареной репы.
    2) Дача моей соседки. Сколько то лет прошло. Лет 20 или больше, но не только нижний венец и следующий тоже, этого неотапливаемого дома на выброс, но и балки, да и полы туда же. Кстати опять точка росы подкралась. Но подкралась несколько иначе, не так, как в первом случае. Главным образом влагу принес теплый и влажный весенний воздух, а выпала в конденсат она на холодных поверхностях промороженного за зиму подпола. Фундамент в этом случае - второстепенный источник холода. Основной - это грунт. Утеплять и греть нужно его.
  15. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Потому что есть дожди и есть роса. Фото можно нижнего венца бани, которой 40лет?
