1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Солнечный ветер, 28.10.11.
  1. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    А что сказать? :)
    Во-первых, Элге:aga:. Что само по себе, кагбе намекает...
    Во-вторых, мощность наружного и внутренних блоков, подобранна вами очень криво.
  2. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    А чем Элге не катит, сборкой в Китае?
    Я про мощность внутренних блоков ничего не писал...
  3. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    А что, если внутренние блоки будут на 120 м2, а максимум внешнего на 110м2, это криво?
    Мне казалось мультик должен сам по давлению разбираться что там на него навесили...
  4. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Как правило к мультикам идут таблицы подбора оборудования. Отступить может и можно, но нежелательно.
  5. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    А в инете их можно найти? Многие из инженеров продающих компаний говорят, что достаточно немного превысить суммарную мощность внутренних блоков по отношению к мощности внешнего, потому, как точно рассчитать не получится (4е из пяти помещений мансардные, значит требуется меньшая мощность).
  6. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Чего можно сказать об PANASONIC CS-E 09NKDW/CU-E09NKD ? Стоит брать за 20000?
  7. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Это очень криво;).
    Сам-то он разберётся, но только результат вас не порадует. Вот комбинация с 10-ти кВтным мультиком МЕ.
    Что получится с вашим 8-ми кВтным Элге - можете прикинуть:faq: .
  8. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Таблицы подбора идут в каталогах. Подбор практически в нули. Это в VRV превышение внутренних над внешними до 30-ти процентов.
    Если есть вариант большой неодновременности, то предпочтительней VRV. Это может и дороже, но предпочтительней.
  9. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    У вас мощность внутренних блоков - 14-15 кВт. Мощность наружного - 8 кВт. 2-х кратное превышение - это, по-вашему, немного;)?
    Вы хотели сказать, что требуется бОльшая мощность?
  10. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    В тех. характеристиках внешнего блока написано, что максимум 10.5 квт, плюс мансардные комнаты имеют меньшую кубатуру (реально важно м3, а не м2), плюс потолки 2.7м, плюс спальни/комнаты практически 50/50 (бОльшее время половинная нагрузка). Ну и наконец я понять не могу что страшного произойдет если я как нибудь включу весь набор на 100 %, ну не охладит так, как хочется, ну предется пойти и выключить в стратегически неважном месте... разве не так?
    И метраж у меня не на 14-15 квт, а на 12.
  11. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    Позвонил продавцам, те сказали, что вариант подключения 7+7+7+12+12 (21Х3+35Х2 м2) прописан в таблице подключения 5М30
    сорри (7+7+7+12+12) - это внутренние блоки лыж
  12. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Мощность наружного блока подбирается по НОМИНАЛЬНОМУ значению - в вашем случае, 8,8 кВт;).
    Меньшую кубатуру, зато бОльший теплоприток.
    Не видя ваш дом, вам надо для охлаждения помещений - 12 (+/-) кВт холода в номинальном режиме. А не в максимальном.
    Если продавцы воздуха не видят ничего корявого в своём подборе и дают гарантию, плюс вас это устраивает (пока не началось), то что вы хотите?
    Табличка с мощностями более мощного наружного блока прошла мимо вас. А жаль:hello:...
  13. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    А можно чуть более детально про - Меньшую кубатуру, зато бОльший теплоприток?
    Честно ничего про это не слышал.
    Я с Вами абсолютно согласен в том аспекте, что в идеале надо делать как Вы советуете, но есть моменты:
    - хочется снизить напругу (следующий блок заметно больше берет)
    - хочется выбрать экономичную модель (сделаешь на полную, про экономию забудешь, а тут будешь вынужден думать)
    - есть ограничения по вводу мощности
    - экономлю штуку баксов
  14. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Больший теплоприток в мансарде обусловлен отсутствием чердачного помещения. Через кровлю значительно больше теплопритоков поступит в помещение.
    Судя по площади у вас спальни около 20 м. кв. каждая. Боюсь, что в жаркую погоду или в межсезонье (на обогрев) мощности 7-ок будет недостаточно.
    Если днем будут работать блоки на комнаты и один в спальне, то мощности наружного хватит.
    Для ночного режима в спальни тоже будет предостаточно. Так что можно смело ставить если будете эксплуатировать по этой схеме.
    А почему именно ЛЖ ? Я бы порекомендовал Тошибу. Если есть интерес, то могу предложение на оборудование и монтаж сбросить в личку.
  15. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    У МЕ нет наружки 8,8 кВт. Есть либо 8,3 либо 10 кВт. Если при 10-ти кВтной наружке будут работать только 22+22+35 внутренние, то полученный результат так же сомнителен;):
    При комбинации, о которой говоришь ты:
