1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Солнечный ветер, 28.10.11.
  1. Philosoph
    Philosoph
    Philosoph
    Оренбург
    Эх, не могу отредактировать сообщение (Поэтому сразу извинюсь за "doubleshot". И подскажите пожалуйста, может кто знает чем отличаются серии кондиционеров Hitachi H1,h2,h3,h4 например eh1,eh2,eh3,eh4. В нете не нашел, хотя наверное плохо искал(
  2. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Насколько я знаю, это просто год выпуска обозначается.
    А как это Вы 30-ку хотите в такую маленькую комнату поставить? она же циклить начнет...
  3. Philosoph
    Philosoph
    Philosoph
    Оренбург
    Дело в том, что двери в четыре соседние комнаты обычно постоянно открыты. И получается, что 30 по замыслу "должна" охлаждать и их. Просто взять еще три сплита к 14jh4, бюджет явно не позволит.(
    "она же циклить начнет... " а это что значит? увы опыта с кондиционерами не имею(
  4. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Philosoph, слишком маленькая комната и мощный сплит не дружат... Холодный воздух частично-то будет через двери уходить, а вот теплый из этих помещений как зайдет на вход в внутренний блок?
    Вот и получится, что кондиционер очень быстро охладит помещение в котором находится и начнет останавливаться по достигнутой температуре. Т. е. часто отключаться и включаться-это и называется циклить.
  5. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Вариант не очень. 30 ен достаточно шумный, жрет немало, габариты тоже не маленькие (смотрется будет не очень), холод в оставшиеся помещения будет низом уходить, и С. В. выше тож все правильно расписал.
  6. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    И ещё, в центре дома реально холодильник будет
  7. Philosoph
    Philosoph
    Philosoph
    Оренбург
    Благодарствую за ответы.
    ну замысел именно в том и есть. Что из этой комнаты холод должен был бы поступать в кухню, комнаты слева и снизу от коридора с "30eh2". Комната с 30кой проходная, так что на неё пофиг. Но я так понимаю план не удастся судя по комментариям Солнечного ветра. Ну в кухню я думаю воздух будет затягиваться вытяжкой. Ну я так понимаю, проходы в стенах метровые могли помочь осуществлению плана? Ладно это лирика.
    Господа, а скажите еще. А как тогда можно охладить кухню+комнату справа от проходной и желательно снизу от проходной? Какие варианты есть?
    Дополнение к плану: высота проходной 3 м. И она находится на 0,5м ниже по уровню по сравнению с комнатами снизу и справа. Высота этих комнат 2,5м. Кухня и комнаты сверху находятся на одном уровне с "проходной".
  8. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Philosoph, на кухню однозначно отдельный кондиционер!
    ... в другие комнаты тоже)
    А вообще ставьте по принципу-где остро необходимо. Если очень важно дневное пребывание в комфорте, то ставьте в гостиную, если не можете спать при высокой температуре, то ставить в спальню. Надо определиться с приоритетом. А в следующем году поставить в другую комнату.
    Или если хочется одним кондиционером, то можно поставить канальный и развести воздуховоды по комнатам. Высота проходной позволяет, а в комнатах будут только решетки для забора и подачи воздуха.
    Единственная комната, через которую пройдет воздуховод на кухню, это слева в верхнем углу 8,8 м. кв.
  9. Philosoph
    Philosoph
    Philosoph
    Оренбург
    Благодарствую)
    А вот какой мощности на 5 комнат такой вот канальный нужен? общая площадь около 85 квадратов.
    И у нас мансарда не отремонтированная, через нее канальный кондиционер установить можно? Ну чтобы не под потолком проходили воздухозаборники, а по полу мансарды?
  10. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Можно все тогда поставить сверху и сам блок тоже.
    По мощности ориентировочно 10кВт по холоду. (30-ка)
  11. Philosoph
    Philosoph
    Philosoph
    Оренбург
    Благодарю)
    Благодарю. А что скажете, насчет инвертора. Просто канальный инвертор 10квт. по холоду стоит около 100000 р. А это явный выход из бюджета (А вот не инвертор, вполне себе нормально 60-70 т. р.) Думаю о чем нибудь таком Hitachi RPI110HQ / RAS110JHQ?
    (а что означает "30ка"?)
  12. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    30-ка это то что Вы хотели ставить -Hitachi ras 30eh2)
    У GREE есть линейка U Match в ней есть наружки с питанием 1х220 в. и 3х380 в.
    по цене так же от 1850 $ (8300 Вт) до 2200 $ (10000 Вт)
    На вашей широте я думаю и 8,3 кВт достаточно будет.
    Так же можно будет и подмес свежего воздуха обеспечить.
  13. Philosoph
    Philosoph
    Philosoph
    Оренбург
    Благодарю) Сейчас выбираю между Carrier и Hitachi, увы Gree дороже у нас. Ну а на LG, Ballu, Midea и подобные я не смотрю. Ниже в темах прочитал, что мол мультисплит лучше канальника? Но у нас мало того, что нет авторизованных дилеров/установщиков,так еще и те что есть не советуют приобретать мультисплит. Правда в то время я хотел взять мульти сплит General Climate, благо вовремя сюда попал. Сейчас еще мультисплит Toshiba увидел в пределах бюджета. Кстати и еще вдобавок, скажите пожалуйста а на этапе монтажа, можно уменьшить сечение воздуховода? Ну просто чтобы в комнату 9 квадратов поступало 70% холода, а в 25 квадратов 100%.) Правда я прочитал что можно сделать электромеханические регуляторы потока...интересно на сколько это повысит стоимость монтажа?
  14. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Хитачи - хорошие кондиционеры, пока не сломаются. С запчастями у них вообще туго. За много лет общения с сей фирмой мне не предоставили ни одной запчасти. Я бы не советовал это изделие. Нечто подобное и с Хаером.
    По регулируемым решеткам. С дистанционным приводом дороги да и потребности нет. Если поставить анемостат, то накручивай как надо, либо канальные регуляторы - один раз настроил и забыл.
  15. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Philosoph, а что мешает заказать Гри в Москве?
    Я бы и доставку сделал бесплатную для форумчанина)
