1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Для сдувания пыли, можно использовать фен, если отключить нагревательный элемент? Какая мощность примерно должна быть?
  2. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    А для ускорения никто не использовал на вертикальные швы пена-клей, а на прямой обычный клей для ГБ? вроде как и Вертикальный шов будет всегда 100% не продуваемый, она вроде расширяется. а проблема продувания редко но бывает. и вроде как ускорит. на прямой быстро клей наносится а на вертикальные швы не очень удобно.
  3. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Я так делал, на горизонт наносил клей сразу на 3-4 блока, смачивал боковые грани блока, ставил на место и наносил пену, получалось довольно быстро.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кельмой на вертикальные поверхности наносить быстрее
    Просто самый край по углу нужно потом 1см раствора убрать
    Тогда, когда блок вбок сдвигаете, валик раствора внизу не образуется и боковой шов получается с хорошим примыканием по плоскости.
    Широкая жесткая щетка чистит блок в три движения
  5. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    Это если блоки не паз-гребень. а если паз-гребень то со стороны где паз нанося кельмой в паз проваливается приличное количество клея которое потом надо убирать, это и не удобно. на текущий момент пользуюсь зубчатым шпателем см. 10 и то периодически вываливаются куски клея. вот и хочется отказаться от нанесения клея на вертикальный шок и перейти на клей-пену, плюс решить проблему продувания блоков.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так возьмите кельму на полблока и работайте только по вертикальной части не заходя на паз.
    клей пена имеет ограниченный срок жизни и боится уф лучей
  7. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    Alex_k11
    вот только ширина кельмы должна быть около 6 см. ну думаю придется сделать, идея вполне рабочая должна получится:)
    alex_k11
    клей пена имеет ограниченный срок жизни и боится уф. лучей
    так клей не будет в открытом доступе к уф. лучам. он же внутри блока.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что со сроком эксплуатаии такой пены ?
  9. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    к сожалению в карте технических данных не нашел про срок службы. но я так же и не нашел срок службы и у обычного клея для газобетона:) может это какое то странное требование и он по умолчанию на весь срок службы дома:)
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    @Nipel007, если сейчас строил бы снова, именно так и стал бы делать! Только берите не пену, а полиуретановый клей для гсб, тот же Н+Н, например. Он хоть и для не несущих стен, но как минимум именно для гсб разрабатывался...
  11. Andrey5251
    Andrey5251
    Andrey5251
    Днепропетровск
    Всем доброго времени суток, может у кого есть фото шторы заделанной фрезером, очень буду благодарен!
  12. Andrey5251
    Andrey5251
    Andrey5251
    Днепропетровск
    Простите, Штробы
  13. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Я делал циркуляркой... не сильно ровно, но функционал тот же
  14. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    Ребята почему циркуляркой не ровно? не нашел лучше фоток, но думаю тут понятно. главное делает все очень быстро. один раз подобрать правильные углы и ограничители на пиле и все. Очень хочу создать тему, как я строю своими руками. цель показать то на чем я максимально ускорил кладку. жаль времени совсем нет.
  15. Ivanau
    Ivanau
    Ivanau
    Делал паз 20-30 мм. Закладывал арматуру 8 мм. Поэтому сильно на ровности не заморачивался. Делал без упоров и ограничителей, что называется от руки... Это как линию от руки рисовать или по линейке... Мне хватило, кому то нужна космическая точность :)
