1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Nipel007
    Nipel007
    Nipel007
    Омск
    У меня арматура 10 ка, я заморачивался не за ровностей а из за экономии клея и времени. Линии тоже никакие не чертил. выставлял ограничительный уголок на пиле, и по границе шуровал в круг. Ширина моего паза около 20 мм по верху и 7 мм по низу. глубина 20 мм. Два прохода с одним размером два с другим, получалась трапеция, которая аккуратно выламывается нажатием руки. ровной длинной палочкой. Если кому то будет интересно сфотаю подробно.
  2. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Всем привет! Подскажите а захваты для блоков продаются? Или все сами их делают? Имеется ввиду устройство которым один человек может поднять газобетонный блок на 400 мм и перенести его на кладку. Спасибо.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Руками прекрасно поднимаются, переносятся и укладываются. Баловство все эти захваты.
  4. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Можно чередовать. А вы имели дело с захватом? Я вот без захвата КБ блоки как то ложил. Но они не такие гладкие были.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, пробовал, стало жалко спину, так и выложил весь дом без захватов.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    у нас в городе продаются, в компании которая продает газобетонные блоки. Но у меня самодельный.
    Я не представляю как аккуратно класть гладкие блоки без захвата.
  7. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    А лично по мне, так бесполезная штуковина. Просто своё мнение. Без обид.
  8. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Я себе пузо отрастил-очень удобная подпорка для переноски блоков:)].А вобщем штука не нужная если блоки в 3-4 метрах от кладки, спасал манипулятор и добрые водители поднимали палеты с блоками на второй этаж (100 р за полет) дай бог им здоровья, без них я бы грыжу себе заработал.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Ну предположим что не нужная. А куда руки то девать когда блок кладешь? Или класть блок в 5-ти сантиметрах от предыдущего блока, а потом киянкой его подбивать в сторону. Ну тогда в том месте где его положил изначально, надо будет опять клей мазать. А с захватом я блок кладу точно, в нужное место. Но я только угловые блоки и первый ряд поднимаю сам, но при помощи захвата. А все остальное краном.
  10. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Затейливо, такого ещё не видел, спасибо за видео,@Dimastik25 грамотно вам ответит, я самоделкин, но по моему слишком много лишних действий. Спасибо ещё раз за видео
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если время позволяет, и Вы собираетесь один этаж строить пару лет, то почему бы и не использовать кран с захватами. Только пока шло видео и был уложен 1 блок, за это время можно было бы пять блоков уже уложить.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Если Вы поднимаете каждый блок на высоту 2 метра и укладываете его на клей за 22 секунды... Вы молодец. Но даже если бы каждый блок укладывать почти две минуты, как на видео, то этаж можно было бы построить за сутки. Но на самом деле больше времени уходит на подготовку, а не на кладку. За то спина целее будет, т. к. я строю без помощников.
  13. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Порядок действий был следующий: - расставляю блоки по стенке на расстоянии один от другого (на торцевую сторону) - наношу клей на место укладки - наношу клей на торец стоящего блока -аккуратно укладываю на место, придерживая ладонями впритык к предыдущему блоку. После укладки легкий удар в торец - клей выступает из вертикального шва. Всё. укладываем следующий блок.
    Серьезно, никаких проблем. Естественно, что на последние ряды, блоки сначала натаскивал на леса, а уже с них расставлял по стенкам. (Итого, около 70 м3, 625*400*200, все в одни руки)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Berestov, Нисколько не претендую на истину, каждый строит как ему удобно. Сосед напротив меня тоже перед стройкой сделал захват, такой же как на видео, купил лебёдку, сделал кран со стрелой, то есть, подготовился кардинально. На мои робкие замечания, что баловство всё это, он тоже убеждал меня что без лебёдки он спину сорвёт, тяжело, не знает куда руки девать и так далее. И каков же результат? После укладки трёх блоков, четвёртый не попал, стал поднимать краном, но в силу того, что блок уже лёг на клей, не так то и просто его оказалось оторвать. В результате он погнул ось, на которой вращалась стрела. После чего кран разобрал и дальше блоки укладывал руками. На мой вопрос, а чего не краном, в ответ слышал нечто нечленораздельно-матерное, типа, какого хрена я три недели потратил на изготовление всех приблуд, если руками значительно быстрее и удобнее:aga:
  15. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    это каких таких приблуд? ну-ка ну-ка?
