1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нужно 250+150 или 300+100 меняя местами -тогда будет перевязка
  2. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Тоесть например блок 150 то наружу то внутрь?
  3. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    а если делать перевязку теми прутами арматуры которую кладут в штробы каждые несколько рядов но только ложить ее по диагонали? Формируя например, зигзаг. Просто думаю от немалого веса блоков уйти при кладке силами одного человека.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    еще раз, но подробнее -я не понял вашу мысль
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не изобретайте велосипед -все уже отработано
  6. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    ну вы сказали менять местами.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так я не понял 150 и 150 местами менять что ли?
    перевязка должна быть от 100мм
    т. е. например 200+100, 250+100, 250+150, 300+100, 300+150, 300+200 и т. п. соответственно чередуя
  8. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Я имел ввиду в кладке менять местами блок 250 на 150 и обратно, добиваясь при этом перевязки нижнего ряда.)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ДА -верно
  10. D93isanhh
    D93isanhh
    D93isanhh
    Добрый день
    Александр при перевязки блоков 250 и 150, как делать армирование рядов?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    стандартно по альбому техрешений производителя или по проекту
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Есть клей как сметана а есть более текучий чем плиточный...
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Как говориться, просто добавь воды.
    Просто лить воды по рекомендации производителя нужно, а уж уверенно воды столько сколько нужно, тогда может сам клей отсырел? Но не успел высохнуть чтоб превратился в булыжник.
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Электропила ? Не тупится?
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Немогу найти дешевле 25тыщ циркулярку - чтоб глубина пила была 80-100мм (для армопояса)
