1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 52
Профессиональные консультации по дизайну интерьеров
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 19.02.12.
  1. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Что-то типа светлой мешковинки, как диван.
  2. Hoggg
    Hoggg
    Строительный энтузиаст
    Hoggg
    @Lamfadel, Встречались ли Вам на практике яркие и необычно оформленные фасады каменных домов? На как не могу выбрать цветовую гамму. Желто-бело-коричневое уже глаз мозолит. Ссылки приветствуются.
  3. kuzya5534
    kuzya5534
    kuzya5534
    Архангельск
    Спасибо, почему-то так и представляла. Можно еще вопрос по спальне? Хочется мебель очень светлую, типа выбеленный дуб. Окна восточные. Какие цвета подойдут для стен и пола? Спальня 20 кв.
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @kuzya5534, почему опять выбеленный дуб? Это культ в России выбеленного дуба какой-то... :)
    Такое огромное количество отделок и пород дерева! Из самого простого посмотрите клен к примеру.
    Цвет стен не смогу сказать, я просто не знаю ваших предпочтений. Пол такой же как и в гостиной я бы сделал, да и стены такие же, может чуть посветлее или потемнее.
  5. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Hoggg, я не знаю в каком стиле у вас дом? Что можно порекомендовать?
    Амстердам посмотрите к примеру.
    Очень веселенько
  6. kuzya5534
    kuzya5534
    kuzya5534
    Архангельск
    Ну, может и не дуб) просто выбеленное дерево какое -то. не нравится мебель коричневая и рыжая.
  7. kuzya5534
    kuzya5534
    kuzya5534
    Архангельск
    На счет цвета стен... у меня все цвета делятся на "вкусные" и "не вкусные". Может, ягодные неяркие какие-то?
  8. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Многое зависит от дизайна самой мебели. Какой бы красивой не была отделка, если грубо нарушены пропорции, то ничего не спасет...
    Посмотрите вот тут цветовые гаммы: https://color.romanuke.com
  9. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Lamfadel
    Подскажите, приходилось ли Вам сталкиваться с прозрачными барными стойками? Меня интересует материал из которого их делают. Дизайнер выдала такой проект, а я не знаю из чего сделать. Из литого поликарбоната 12 мм есть только прозрачный, слегка серовато-голубоватый на срезе. Стекло загнуть так круто нет возможности. вид1.jpg
  10. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @федорТ, Очень плохо, что дизайнер выдала вам такое, а как сделать не знает. И она не прозрачная по виду. И кварца можно сделать.
    Телевизор смотреть шея устанет...
    Зачем на полу 2 вида плитки? Надо один оставить. И коричневая плитка здесь ни к месту?
    На окнах что за нитки висят?
    Под окном у вас микроволновка? Это неудобно.
  11. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Спасибо Lamfadel, что ответили. Шторы - кисея, новомодный стиль. телевизор на стене на поворотном кронштейне. Уже стоит, опробовали смотреть - подходит, так как другого варианта размещения не нашли. Два вида плитки более смотрится, на наш взгляд, чем один. Пробовали раскладывать и так и так. По материалу стойки - цвет должен быть приглушенно прозрачный, но не глухой, тогда в ней появляется воздушность. А так, каменный столб и неуютно становится. Раскрашивали ее также в разные цвета, остановились на таком варианте. Дизайнер, молодая девушка, всех технологических нюансов еще не знает. Я пока склоняюсь к изготовлению из литого поликарбоната, примерно через месяц должно уже что-то появиться на выходе.
  12. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Что за новомодный стиль? :) это кто вам такое сказал? И эта кисея, если уж на то пошло, здесь совсем ни к месту. Она будет смотреться только в большой массе, от пола до потолка!
    Здесь есть один "секрет"... Если взять плитку отличного дизайна - она будет смотреться и придавать вид всему интерьеру без всяких "мудреных" раскладок. Если же проводить эти раскладки с плиткой странного вида, как у вас на картинке, она будет только дешевить интерьер и вносить общий диссонанс. Если же по каким-то тайным причинам вы все же хотите два вида плитки, то нужно выбирать с неоднородным рисунком и оттенком и сделать другую раскладку. К примеру так:
    Вывод: дизайнер не предложил вам самые интересные и современные варианты, а выбрал самый простой путь: взять два вида плитки и двигать их туда-сюда по полу... Плохо...
    И еще раз говорю: к нежно-розовому цвету кухни совершенно не подходит эта грязно-коричневая плитка.
    Очень плохо, что не нашли... А надо было найти, в том и заключается работа дизайнера по интерьерам. Есть, к примеру небольшие панели, которые встраиваются в дверцу кухонного шкафа например.
    Я так же спрашивал вас: что за кухонный прибор у вас под окном установлен? Это СВЧ? Это очень неудобно!
    Только сейчас заметил, у вас часть рабочей поверхности кухни опускается до уровня подоконника, заметно ниже основной. Как вы ее будете использовать? Если как рабочую - то это неудобно!
    Барные стулья розового цвета, как фасады кухни, они такие есть реально? Сомневаюсь что-то.
    Пошлый хромированный шест из барной стойки нужно убрать, без него намного лучше будет.
    Вывод... Что-то с дизайнером у вас не так... Совершенно неудобно все спроектировано и цветовая гамма какая-то грязно-выцвевшая...
    Жаль мне это вам говорить все, но это правда. Я бы советовал переделать все это.
  13. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Спасибо за советы. Линия подоконника действительно ниже уровня рабочей поверхности, примерно 80 см. Жена хочет заполнить это место цветами, т. к ширина 50 см. На картинке, что я представил не окончательный вариант по плитке. Сейчас дорабатываю. Телевизор, встроенный в дверку, рассматривался, но был забракован в процессе вынесения в натуру. Хромовый шест в барной стойке действительно ни к месту. Верхнюю часть стойки я подвешу сверху к балке. Цвет розовых стульев обещают сделать на заказ путем пошивки на готовый каркас.
  14. Vishnya53
    Vishnya53
    Vishnya53
    Здесь
    Всем здравствуйте! Год назад мы долго и упорно искали дизайнера, пока строился наш дом. Было общение с московским дизайнером, портфолио которого понравилось, но он нам отказал, т. к. 227 кв. м. ему оказались не интересны. Так вот благодаря этому отказу и forumhouse (читали ветки по строительству) мы нашли Владимира. Следили за его комментариями на форуме, часто колкими, но всегда, как нам казалось, справедливыми.
    В общем интуиция подсказала, что он именно тот дизайнер, который сможет нас понять и воплотить в проекте наши пожелания и задумки. И нас не напугало, что между нами приличное расстояние. А после нашей первой встречи, мы окончательно поняли, что сделали правильный выбор. И если читающие думают, что вопрос цены за дизайн нас не волновал, то это не так. Но мы хотели сделать дизайн не на год, а на времена и решили на этом не экономить. Мы заказчики вот этого замечательного проекта.
    https://www.forumhouse.ru/threads/143469/page-23#post-6244681
    И у нас двое маленьких детей! Светлые стены и наличие стеклянных элементов было нашим пожеланием. С Владимиром было очень приятно сотрудничать. И когда мы увидели первые эскизы, нам ничего не захотелось менять, т. к. это именно то, что мы себе и представляли. Он в курсе всего нового. Все элементы дизайна реально существующие. По сей день он нас консультирует по всем вопросам. Сейчас стройка закончена и мы подошли к этапу реализации нашего проекта. УРА!
    Владимиру безмерная благодарность! Если есть вопросы, с радостью ответим
  15. Vishnya53
    Vishnya53
    Vishnya53
    Здесь
