1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Это уже не УЖАС, а кучка пепла, которую ветерок развеял, вот никто и не обратил внимание!
    СВ3! Привет и спасибо!
    Уже успел много чего полезного узнать и отснять. Это будет и полезно и поучительно. Америка никогда не жила "чужим умом" - своего хватало. Живу в "домике" типовой постройки времён подписания Декларации Независимости, ему намного более ста лет. Место, по существу, местная рублёвка. Если начать перечислять, что "не так", так ВСЁ не так! Не говоря о том, что деньги другие, так и температура не в том "флаконе", футы, фунты, дюймовая резьба, галоны и прочее. Если бы не ценники, которые и не поймёшь к чему относятся (берёшь пакет картошки по очень симпатичной цене, а цена-то указана доще не в фунтах, а ПОШТУЧНО!), то и не понял где находишься. Если чего и нет в Москве, так это центов!
    По скрытой электропроводке в каркасном доме из горющих материалов всего навалом в простом магазине типа OBI - бери и делай, не мудровствуя и не изголяясь!
    Об этом подробно в соответствующей теме, пока не решил, на каком языке писать - по-русски-то русские-то не все понимают, обижать их не хотелось бы!
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    "У Вас везде кабель 4 "квадрата"?" - нет. В комнатах разводка 2.5. На кухню, в ванную и в мастерскую идет по 4 квадрата - в этих местах много техники и она может работать одновременно.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит, ставьте в этих местах дополнительные маленькие щитки с автоматами. Чтобы все переходы с сечения 4 мм2 на розетки 16А был через автоматы 16 или 10 ампер, а не напрямую.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Так вроде так и сделано - в щитке на автомат, с него отдельный провод 4 в мастерскую, там блок 6 розеток. Также отдельный автомат на кухню и ванную (и отдельный провод), и отдельно автомат на комнаты розетки и освещение.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    1. Что находится между проводом 4 и блоком розеток в мастерской?
    2. В мастерской есть только единственный блок розеток, и больше никакой проводки?
    Какое сечение проводов, идущих к светильникам?
    Что находится в месте перехода от общего провода 2,5 мм2 "на комнату" к этим проводам освещения?
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    1. Ничего. Автомат в щитке, провод 4, коробка, на блок розеток - 4, на освещение - 1.5.
    2. Еще 3 светильника и выключатель 3-х клавишный.
    "Какое сечение проводов, идущих к светильникам?" - 1.5
    В месте перехода - коробка.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    То есть получается, что осветительная проводка сечением 1,5 мм2 и розетки на 16 ампер ограничены по току только общим автоматом С25, который допускает ток 25 ампер постоянно, 30-40 ампер длительно и 125 ампер в коротком замыкании. Это и называют "ужас-ужас". Помним ещё, что в типовых светильниках много проводков 0,75 мм2 и мало железа.
    Я такое наблюдал весной у себя на складе, в старой проводке, сделанной примерно по этому принципу. До того, как сгорели нафиг все провода и дроссель внутри люминесцентного светильника, дуга успела прожечь насквозь толстую железную стенку светильника. Ни один автомат не сработал вообще. К счастью, потолок в помещении был бетонный.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    И что делать? 15А автомат у меня сварку не держит
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Видимо то, что я посоветовал. Дополнительные щитки с автоматами в месте разделения толстого провода на тонкие. Максимум 6А на свет, максимум 16А на обычные розетки. Только после этого от автоматов будет какая-то польза. Ваши нынешние - бесполезны, поскольку не отключатся при аварии.
    Бывает. Значит, под сварку нужно отдельную, специальную розетку. И не бытовую, естественно, а силовую, на 32А. Любая бытовая имеет полное право гореть под такой нагрузкой, которая выбивает автомат С16.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    В мастерской у меня розетки силовые... А вот доп. щитки - думать надо. Проводочек то я с запасом кинул, как и автомат... Спасибо.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Неужели такие:
    И что же Вы в них включаете? Какие инструменты?
    Запас - это правильно :). Только забыли, видимо, что после деления толстого проводочка на более тонкие никакого запаса больше нет.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не, розетки не такие. Белые, но них 32А написано. Включаю сварку, болгарки, дрели, пилы... Инструмент. Так у меня толстый провод не делится - как шел 4, так и идет. Просто от него ответвляется 1.5 на освещение. Я думал, что на КЗ любой автомат сработает, что 10, что 25А.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Друзья и коллеги!
    В соседней ветке у Форумчанина полностью ВЫГОРЕЛА установка очистки сточных вод, находящаяся в земле. Есть фото этого катаклизма.
    https://www.forumhouse.ru/threads/14626/page-3
    Какие могут быть коментарии, что бы подобные НЕСЧАСТЬЯ обходили нас стороной?
    Считаю, что проблема связана с ЭЛЕКТРИКОЙ.
    Присоединяйтесь к обсуждению.
    Прошу не считать флудом.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А зачем тогда на них разные циферки пишут? :aga::)]
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ну, если я свою сварку подключу к проводу 0.75 - он сгорит, не выдержит. Для этого на тоненький проводок ставят маленький автоматик. А на толстый провод - большой автомат. Это я так по-дилетантски рассуждал
