1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,93оценок: 14
Все об автоматических выключателях
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем _KM_, 09.04.08.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Куда полез? На опору ВЛ? Вы, главное, права не качайте! Проект не просто фуфло, так делать вообще нельзя при вводе с ВЛ! По нормам и по здравому смыслу! Но им для Вас - можно!
    Я ж для Вас для ВСЕХ ВСЁ НАПИСАЛ, даже на ЭТОМ форуме! ВСЁ, НУ, ВСЁ ЕСТЬ!
    Да, и куплено не то!
    Всё ни так, ребята!
    Поле чудес в стране дураков!
    Причём здесь 550 деревянных, Вас уже на проект развели! Или Вам эту бумажку за красивые глазки и … выдали?
    Здесь такого бардака нет! Дали кому-то когда-то 7 пожизненных и живут спокойно!
    Стройтесь здесь!
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Я допускаю, что Вы не знали, что такое «стройка», но догадываться Вы должны были!
    Вариантов всего два, либо Вас «построят» и «обуют», либо Вам построят и Вас разуют!
    Проектов электроустановок не было, нет и не будет! Называть «проектом» бумажку ни о чём, да к тому же неправильную – это сверх наглости! Проект электроустановки за «разумные» деньги может быть разработан лишь в рамках дизайн-проекта, который стоит немеренно, да и то вряд ли. К тому же, то, что Вы называете проектом, формально в большинстве случаев, не требуется вовсе!
    Все эти «проекты» - разводилово!
    Вам для справки (ориентировочно). При абонентской плате 2 руб. 80 коп. за киловатт - выработка – 38 коп., доставка – 98 коп., продажа – порядка полутора рублей!
    «Общество чистых тарелок» - общество пустых прилавков - всё, что угодно втридорога, но немного, в одни руки, без чека и через заднее кырыльцо!
    P. S. Кстати и между прочим! За незаконное отключение только одного простого домика ФАС наказала МОЭСК на 33.000.000 рублей! За несогласие и подачу аппеляции - подняли штраф до 360.000.000 рублей! Процесс по возмещению ущерба частному лицу выиграли, но иск удовлетворили частично (4.800 от 720.000).
    Этих уродов надо иногда наказывать!
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У Вас по проекту вводной автомат на 32А, почему поставили на 40А?:nono: У Вас нарушена цветовая маркировка проводов - фаза-белый, синий (голубой)-всегда ноль!, жёлтозелёный всегда - земля. Вводной автомат должен быть в боксике под пломбировку, ваш сегоднейший щит не примут.
    Номинал УЗО должен быть БОЛЬШЕ чем вышестояший автомат. Во вводном щите на улице УЗО ставится на ток утечки на 100 или 300 мА, при условии что дома на линиях стоят УЗО на 30мА.:hello::) P. S. Эта тема об автоматических выключателях;), про щиты есть отдельный раздел форума.​
  4. SB3
    SB3
    SB3
    На вашем рисунке красным показан ток по фазе к нагрузке - желтый прямоугольник.
    И ток по нулевому проводу после нагрузки - красным, который пойдёт на ваше заземление, а должен был бы пойти по "зеленому пути".
    В итоге УЗО выделенное оранжевым должно отключаться по сути при попытке подключения любой нагрузки.
    Если кто=то будет пробовать что-то подключать в выходам УЗО стоя у этого щитка - пусть стоит один и на диэлектрическом коврике)
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    SB3, простите, но я вас вообще не понял, что проектировщики в чем то допустили ошибку?
    olegaa2, я уже сегодня съездил поменял автомат на 32А и узо 40А 30мА на селективное 40А 100мА, а про вводной автомат вы ошибаетесь, присмотритесь на рисунке он с пластиковыми прозрачными крышками на клемах и ушками под пломбу, так что все там опечатают без каких либо коробочек.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Я вам говорю о том, что вводное общее УЗО, которое вы поменяли не селективное (правильно сделали), вообще не даст включится никакой нагрузке. ПОтому что будет иметь место стойкая утечка тока на заземление до этого УЗО.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ага. И не одну. Деление PEN на PE и N до счётчика не сделано, но вместо этого сделано повторное заземление рабочей нейтрали после противопожарного УЗО. Бред полный, схема работать не будет, хотя убивать в принципе может.
    АСЗюзин1950, вот такие прохвессиональные скрыпачи в нашей филармони играють.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Опечатывание этих "крышечек":) позволяет тырить электричество просто подсунув провод в клемму где основной провод вставлен;) и поэтому адекватный представитель электросетей не опечатает такой автомат и не примет щит;) Ну вам там может виднее...:hello:
  9. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Скажите, а почему когда ставят после счетчиков АД берут шагом меньше чем вводной АВ, а если узо то шагом больше? И узо на входе ставят 100мА селективные, а дифы какие? тоже 100мА и есть ли там какие то "селективности" скажем так) У нас весь город облазил ни одного дифавтомата на утечку 100мА не нашел.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Кто ставит? Возможно это в вашем районе только так сделано, по совету какого нибудь "спеца", нет смысла ограничивать свою же мощность.
    У УЗО нет защиты от сверхтока, поэтому: номинальный ток - на ступень выше автомата (либо равный), который защищает это УЗО.
    Дифы не ставят, потому что дороже;) чем просто УЗО и автомат.
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Olegaa2, у вас все АВ на ток больше 32А или даже 50А?
  12. frol_
    frol_
    frol_
    Реутов
    Какой ставить входной автомат в доме, если в опечатанном ящике у столба стоят автоматы на 16 А? 16?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Непонял вопрос:faq:
    Зачем Вы задаёте этот вопрос во всех темах:nono: Ответ - не более 16А:)
  14. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Кто знает стоит ли связываться с автоматами фирмы HAGER? видел в леруа. зделаны аккуратно а вот как себя поведут? по цене чуть дешевле леграна. производство написано франция.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Очень хорошие автоматы. Не хуже Легранда/АВВ/Мёллера.
    Связываться стОит.
