Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. Morozov1983
    Morozov1983
    Morozov1983
    Как сделать подвал (подпол) после заливки плиты?
    Вопрос знатокам и профессионалам!
    Дано: уже залитый пол с местом для под подвал. Была сделана кладка, которая благополучно была залита грунтовой водой. Горе-мастера. Её однозначно нужно ломать, да и по размерам она меньше чем нужно.
    Нужно: сделать подвальное помещение 2*2*2 метра, подпол для хранения консервов и картошки :) Спуск будет через верх.
    Вопрос: как это сделать, какие материалы использовать? Грунтовые воды очень близко, сейчас это фактически купель.
    Вот фото. Дом уже построен. ​
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Когда мы въехали в новостройку, на стенах цветов от арматуры не было. Примерно через полгода зацвели и появились прочие прелести. Ремонт строители делали по гарантии, но суть не в этом. Малярша (нормальная тетка) посоветовала купить самый дешевый лак для ногтей. Слегка подчистить ржу и замазать лаком с небольшим перекрытием выцветания. Я думал брешет, НО, спустя 6 лет проживания, после той обработки стен ни один цветок больше не вылез.
  3. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Уважаемые форумчане. Проконсультируйте пожалуйста. Постараюсь описать по подробнее.
    Приобрели участок с готовым фундаментом. Фундамент - блоки ФБС 500х600 для промышленного строительства, заглублен на 1,5 м. Гидроизоляции никакой не было. Весной вода стояла на уровне земли. Обкопали, отчистили, обработали и выровняли швы между блоками. Проклеили в два слоя гидростеклоизолом, КЛЕИЛ САМ! Подкапывались под нижнюю часть блоков и завели изоляцию под них. Следующей весной уровень воды был примерно 30 см. Отмостки пока нет. У нас самая высокая точка в радиусе примерно 500 м.,почва- тяжелая глина на глубину примерно 15 м. Выяснилось что вода проходит через "стяжку" на полу. Почему в кавычках, в один прекрасный день, увидел что из пола бьет фонтанчик:(. После непродолжительных консультаций, в этом месте решил сделать дренажный колодец. В будущем, в этой части цоколя планируется котельная. Когда начал ломать "стяжку"- толщина бетона 5 см. в качестве арматуры, несколько прутков 5 мм. Полный пи-пи-пи-пи-пи., под ней песчаная "подушка" тоже 5 см. :mad:. Тем не менее, выкопал яму, засыпал 30 см крупных камушков, 30 см гранитного щебня 5-10 для бетонирования, поставил кольцо диаметром 70 см, обсыпал тем же щебнем, толщина обсыпки 10 см., насос с поплавком гонит воду в дренажную канаву. Еще такой же колодец на въезде в будущий гараж. Воды нет.
    Теперь по существу. Стяжку надо выравнивать, перепад уровня на 8,5 м почти 10 см:ogo:. Планирую заштрабливаться в блоки, загонять в них арматуру 12 мм., вязать монолитную клетку и заливать. Общая площадь цоколя ~90 м2. Посоветуйте, стоит ли ломать старую, халтурную стяжку или обработать ее какой нибудь отравой а потом залить? Какую химию посоветуете? Заливать придется при помощи бетономешалки, то есть химия нужна с учетом этого. Подогнать миксер или бетононасос нереально в принципе (стоит капитальный забор, уже построен дом, бревно этаж+ мансарда), очень! близко линия электропередач плюс это единственная дорога в поселке. Соседи обидятся:). Ну и финансы поджимают:(. Какой ширины желательно сделать отмостку? Дренаж делать душа не лежит, да и жаба душит. Заранее спасибо всем кто откликнется. Либо киньте ссылку на какой ветке искать.
  4. АнтикорСергей
    АнтикорСергей
    АнтикорСергей
    105203 Москва 12-я Парковая д.7
    УважаемыйNikelBack, проницаемость бетонной среды зависит от того пользовались ли вы виброинструментом, какое соотношение вода-цемент у вас получилось при создании бетонной смеси. То что Вы пытаетесь сделать работать не будет как гидроизоляция. Хотите гидроизоляцию сделайте гидроизоляционный ковер из гидростеклоизола, а потом залейте стяжку мин 100мм толщина, а армировать можно и 6 арматурой, никакой особой нагрузки стяжка ведь не несет, а можно положить дорожную сварную сетку. Любая химия в Вашем случае - это деньги в помойку. При приготовлении бетонной смеси либо купите качественный пескобетон, но это не очень дешево,(не покупайте Русеан и т. п.) Из недорогих можно взять каменный цветок, а из дорогих например БИРСС. Если будете делать бетон сами, то Вам нужно и песок контролировать и цемент и щебень, не думаю что получиться быстрее и дешевле. 50 кг пескобетона стоит 90 - 100 р если брать оптом. Самое главное при приготовлении бетонной смеси требуется в бетономешалке перемешивать все всухую а только потом добавлять воду, причем не делать бетон жидким, чем гуще тем Вам лучше. Не забудьте про штыкование, раз виброрейки у Вас нет и взять ее негде. Успехов Вам в вашей задумке.
    если будете вязать арматуру к фундаменту - тогда это называется бетонная плита. Толщина ее должна быть не менее 16мм и арматуры нужно как минимум 2 слоя расстояние межу арматурой и основанием не менее 3см что соответствует самому большому камню в щебне. Щебень должен быть двухфракционный 20-40 и 5-20.
    В общем Вы с 99% вероятностью все равно не сможете это сделать - не технически не в эконом варианте.
    Еще раз успехов Вам.
    С уважением Сергей.
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Спасибо что откликнулись. Если не против, я Вас еще немного помучаю:hndshk:.
    Что конкретно вызывает Ваши сомнения?
    Я собственно тоже об этом подумываю:).
    Скупой платит дважды, поэтому делать буду сам, и по возможности не особо экономить.
    А это что за зверь:|:? Если можно немного поподробнее.
    Планирую заливать примерно 20 см., какой диаметр арматуры в этом случае желателен- мин. макс?
    Есть ли смысл при этом делать ковер из гидростеклоизола?
    С уважением.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    NikelBack, посмотрите здесь, у них есть практически всё оборудование и преемлемые цены
    Можете добавить вот к такому моторукусок швеллера, и получится вибро рейка.
    Описание применения площадного вибратора для самодельной виброплиты на нашем форуме здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/15505/page-20#post-4708942 и далее по теме.
    если у вас присутствует старая стяжка, то ее можно использовать как подбетонку, на нее наносите гидроизоляцию, но как вы справитесь по местам примыкания к стенам? Обычно ГИ ковер делается по подбетонке с выходом за габариты наружних стен.
    И вы неправильно понимаете про бетон, он не является ГИ элементом (если только это не W12).
    ГИ это именно ковер из гидростеклоизола.
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Это то я понимаю. Возможно не совсем правильно выразил свои мысли.
    Есть еще вопрос в догонку, если позволите:).
    Цоколь состоит из двух помещений по 45м2. Залить вручную такую площадь за один заход нереально,
    придется разбивать на квадраты. На швах, при условии двойного армирования дышать все это не будет?
    Если не найду виброрейку, поставлю узбека с перфоратором в режиме отбойного молотка (на пику пятку наварить только придется) :)].
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Если изначально стали "самоделкиным" то теперь можно только продолжать до финала. И не факт, что финал будет победным. Слушайте и дальше про стеклоизол и будет Вам потоп.
    Люди, когда Вы поймете что ГИ надо делать правильно с самого начала? Переделывать всегда дороже. Экономия на ГИ приводит к разорению.
    Слушайте и дальше советы "бывалых" и откачивайте воду насосом.
    Или уже начните делать правильно.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это не поможет.
    Я вам почему дал ссылку именно на виброплиту:
    данный готовый мотор не очень дорогой, на 220, и использоваться может с разными добавками.
    Сам собираюсь использовать не только как виброплиту для трамбовки, но и переставив на 3-4 метровый кусок швеллера - как виброрейку, а в будущем на вибростол (ПЛИТКА, БЛОКИ)
    NikelBack, я, к сожалению не спец по стяжкам-плитам, сам черпаю инфу на форуме в основном. :hello:
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Озвучьте Ваше предложение. С удовольствием ознакомлюсь.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Arty1966, ну не надо так резко, человеку надо исправлять то, что сделали до него. :no:
    NikelBack, здесь почитайте, может поможет
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Уважаемый Arty1966. Чтобы не повторяться, прочитайте пожалуйста мой пост в этой теме на шестой странице, он самый последний. Если сможете что то предложить, буду признателен.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    NikelBack, вам бы очень помог круговой дренаж, но насколько я понимаю вы уже все закопали?
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Я считаю что читать надо не форум, а книги. Без обид и наездов.
    Что касается ГИ - тут ее надо просто переделывать. И не западать не дешевизну. Ведь именно по этой причине используют гидростеклоизол, жидкое стекло, и прочее жидкое ...
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Книг много, хороших и не очень. Вы можете посоветовать какую то конкретную. Что бы без словоблудия и растекания мысли по древу. Четко и ясно.
