Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Я понял Ваш совет. Позже планирую так и сделать. Если откапываться до подошвы, то получится 2,50минус пол. 10см. Просто боюсь получить бассейн в подвале в период верховодки. Нужно делать дренаж-а денег на коробку ...
    Кстати где то читал, что при данной реализации подвала откапывать до подошвы нельзя. Грунт может выдавить в подвал со всеми вытекающими.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    По хорошему надо конечно смотреть, что за грунты у вас. УГВ многое значит, есстественно. Просто мой посыл был в том, что: неужели вы думаете, что для верховодки лишние 10-15 см грунта - такая большая преграда? Если с УГВ проблемы - целый комплекс инженерных решений нужен, начиная от гидроизоляции и заканчивая устройством дренажа. И обычно такие вещи делаются, начиная с этапа проектирования, чтобы потом было сильно проще жить.
    Еще раз подчеркну, что я упоминал о том, что 225 см потолки в подвале - вполне нормальная высота, привыкнете быстро. Ну не получится в подвале сделать полноценную мастерскую (в поем понимании, конечно), а для подсобных дел, тем более если они сидячие (типа работ за столом с чем-то) - высота норм.
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Так как бороться с воздушными и водяными карманами? Неужто никто ничего дельного предложить не может?
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, как сделать ввод канализации и воды через монолитную стену цокольного этажа на глубине около 1,5 метра через гидроизоляцию? Какая конструкция такого узла ввода трубы через монолит с ГИ.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычная конструкция. Отверстие в бетоне с промазкой битумным гидроизолятором. Поверх смолы можно еще наклеить толстый полиетилен, что бы земля не дотрагивалась до смолы.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Есть рулоны гидроизола, шириной 1 метр. Нужно порезать рулон вдоль на полосы в 50 см - для подкладывания под стены с целью гидроизоляции стен от фундамента.
    Есть способ, как это сделать быстро, не разматывая рулон? Ножовкой или электролобзиком можно? Или есть какой-нибудь проверенный способ? А то как-то размотав рулоны по 10 метров, неохота с ножом согнутым ползать вдоль каждого рулона... а опыта практического нет пока. :|:
  7. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Друзья, не хочу начинать новую тему, т. к. имею похожую вопросы.
    В общем, в прошлом году купили с женой дом... как говорится - не было печали)
    Все это на фоне полной строительной безграмотности у меня и у супруги.
    Дом шлакозаливной 60г. постройки. Просел, снаружи цоколь кое где разрушился, один угол дома выперло немного вверх и наружу...Подвала нет.
    Ну и понеслась: Решил поменять прогнивший пол: вскрыл, а цоколь мокрый.
    Знающие люди подсказали, что возможно, потрескалась отмостка. Через некоторое время (когда я узнал, что такое отмостка) оказалось, что ее просто нет. (вернее с одной стороны была асфальтовая полоска, но время превратило ее в почву)
    Нет вопросов - отмостка так отмостка. Роем. Тут оказывается, что фундамент мало того что заглублен примерно всего на 60 см, но еще он "я его слепила из того что было". А был бой кирпича, доломитовый кирпич и известка. Цемента тогда почти не было :( Все это шатается и выкрашивается, все, как губка, в воде, кирпичики вытаскиваюся рукой (
    Было решено усилить фундамент путем приливания армированного бетона снаружи и изнутри со связкой арматурой сквозь "фундамент". сделали. общая толщина получилась прмерно 80-90см. глубина от бывшего пола 1,2-1,3.
    Наконец-то можно было делать пол, но в голове постоянно вертелась "хотелка" в виде подвала в полный рост для бойлерной, небольшой электросауны и мастерской.
    решение на начало работ далось с большим трудом, но работы начались.
    Теперь имею внутри дома котлован примерно 2,2 глубиной. Т. е. ниже нового фундамента примерно на метр.
    И возник главный вопрос: КАК СДЕЛАТЬ ХОРОШУЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ?
    Что я думаю:
    1 положить дренажные трубы под заливаемую плиту пола. но куда сбрасывать воду? сначала хотел через прокол под фундаментом вывести за дом и выкопать поглощающий колодец, но почитав понял, что лучше наверное сделать его внутри подвала.
    Правильно ли думаю?
    2 далее завяжем арматуру и зальем плиту. (площадь 7,5х6м) с небольшими заходами под проэкцию стен фундамента.
    3 завяжем и зальем вверх стены до фундамента
    И вот тут возникает много вопросов.
    Буду Весьма благодарен за ваши советы.
  8. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Не могу найти тему.
    Там предлагалось такое решение.
    Внутри на стены котлована прикрепляется Цементно стружечная плита. Поверх неё наплавляется гидроизоляция (типа рубитекс и прочее). И только потом делается опалубка и заливаются стены.
    То есть пирог выглядит так. Земля, каркас, Цементно-стружечная плита, стеклоизол, Армированный бетон.
    Надеюсь понятно написал? Себе подвал планировал делать так же.
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    кольцевой дренаж вокруг цоколя, с уклоном от верхней точки в нижнюю ~2-3-4 см. Далее кольцо из нижней точки сводите в траншею, также с уклоном. В конце траншеи - дренажный колодец, заглубленный ниже уровня траншеи. По возможности, дренажный колодец выводить на границу участка. Гидроизоляция - битумная мастика\2слоя + Технониколь\Линокром ТПП, наплавляемая\2 слоя внахлёст. С "весёлыми" картинками посмотрите здесь :hello:. Капитальную отмостку (бетон, плитка и т. п.) в ближайшие 2 года не делать, - присыпать щебнем мелкой фракции - буржуины именно так и делают. Грунт садится? вдруг раскапывать придётся? кому-то просто нравится? - как-то так :hndshk:.
  10. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Прошу прощения, если не понятно написал сразу.
    Но что уже сделано в прошлом году:
    1 Сначала укрепили и углубили до 1,2м фундамент
    2 затем сделали утепленную 50 ЭППС капитальную монолитную армированную отмостку 0,9м, связанную с цоколем
    3 в этом году вырыли внутри дома котлован для устройства эксплуатируемого подвала 2,3 м глубиной.
    прошли ливни и стала сочится вода из одной стены ниже уровня фундамента.
    вот и спрашиваю, как правильно все сделать, чтоб будущий подвал не превратился в бассейн.
    вот строители предлагали от плиты пола (когда мы ее отольем) поднимать стены до фундамента кладкой из бетонных блоков, но по-мне - монолитный бетон лучше и в плане гидроизоляции и в плане противостояния давлению грунта (хотя это КМК в моем случае не существенно, т. к. за 64 года грунт уже сильно уплотнился). Но сильно сложнее в плане обустройства опалубки и заливки стен.
    Далее. в моем случае я слабо себе представляю, как можно устроить нормальную ГИ снаружи фундамента (ломать отмостку и снова откапывать - прошу пока не предлагать) посему хочу сделать упор на дренажную систему, систему поглощающих скважин, проникающую ГИ изнутри и праймер с гидростеклоизоляцией на него тоже внутри.
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    об этом и спичЪ :nono:
  12. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    аааа, Вы имеете ввиду дренаж снаружи чуть отступив от отмостки?
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    нет, не так. Дренажная труба должна находиться не выше нижней точки плиты фундамента, она работает, "забирая" воду примерно на 4-5 метров в стороны от себя. Т. е. под плиту кольцевой дренаж воду не должен пустить, если сделан правильно. Дренажная труба засыпается... Я не против утепления отмостки, но против "точечных" мер. Посчитайте, сколько раз ТС откапывал/закапывал/ломал отмостку, - и экономику вопроса для себя :close:.
  14. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Так вопрос в том, что даже если я захочу так сделать, то в данный момент просто не смогу этого сделать - стен подвала еще нет физически.
    Разница с ТС в том, что он строил дом с нуля и с подвалом по проекту, а у меня старый дом 60гп который я реконструирую и в котором подвала не было.
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    дело не в том: с подвалом? по проекту? старый дом? новый дом? - нужно, чтобы было сухо и с наименьшими затратами. По поводу "стен подвала еще нет физически" - задайте вопрос в этой теме, - думаю, спецы помогут :hndshk:.
