Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Сегодня внутри котлована пробурились еще на 3,5м - нашли песок. ура.
    можно в него сбрасывать влагу.
    бурили маленьким буром на 160мм
    думаю хватит.
    хочу вставить в скважину дренажную трубу.
  2. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Sergejkov, Нельзя внутри котлована сбрасывать воду, это черевато ННыми последствиями. Не исклучено что весной и осенью у Вас в подвале будет вода
  3. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    снизу из скважин?
    пробурил внутри 8 скважин - по 3 у каждой стены
    я руководствовался вот чем:
  4. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    пробурил еще и в центре на всякий случай
    пока примерно так.
    плюс хочу снаружи вновь отливаемой стены заложить трубу и выстелить на грунт армированную пленку или мембрану (какая-никакая защита) по ней чтоб влага стекала в заложенную трубу, а из нее под стеной в впитывающую скважину.
    Кстати, вот сам объект:
  5. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Sergejkov, ГИ и дренажными работами занимаюсь почти 16л,честно говоря Я впервые встречаюсь с такой технологией (дренаж внутри цоколя) Мое мнение что такая технология неправильная, может и ощибаюсь. В любом случае успехов Вам
  6. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    akvatoria,
    спасибо за напутствие. сегодня проложили трубу за будущей стеной, устелили на песчаную подушку рубероид, завязали арматуру и сетку, и заливаем по маякам БСТ М-350 В25 П4 водонепроницаемость 12 по полу.
    дня через 3-4 будем лить стены.
    Кстати, мембрану не нашел, да и прикинув механизм ее работы, понял, что залив ее бетоном ничего большего кроме полиэтиленовой прослойки я не получу, а по сему было решено взять обычную толстую пленку ПНД.
    Как-то мой вопрос плавно перетекает в другую тему, а ведь всего лишь хотел узнать про эффективную проникающую ГИ)
  7. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Вся эта проникающая гидроизоляция, химия та еще - очень едкий щелочной состав, если работать без перчаток, то разъест пальцы до кости, и ничего не почувствуется.
    конечно вещь хорошая, но дорогая.
    я тут подумал, наверняка это обычный цемент с песком, минеральными и хим. добавками на основе солей щелочных металлов. кто пробовал самостоятельно сделать?
  8. ВладимирXypex
    ВладимирXypex
    ВладимирXypex
    Работать нужно с любым материалом в средствах защиты! так к слову...
    Даже с обычным цементным раствором.
  9. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    6000 ре за 25 кг, даже гидроцемент стоит 250 ре за 25 кг. им тоже можно делать
  10. Vitaliy
    Vitaliy
    Vitaliy
    Не соглашусь с вами...
    Сам попал в ситуацию, когда за сутки в подвал прибывало около 5 кубов воды и это не через дырочку и не через трещину, а по всему периметру подвала 20 кв. м, через стыки стен с полом. Вытекающие струйки воды были видны не вооруженным глазом.
    Не хочу заниматься рекламой и антирекламой, поэтому называть материалы которыми пользовался не буду.
    Средство которое я на тот момент нашел, обещало устранить все. Но мои ожидания не оправдались, его вымывало как обычный цемент, а стоило оно как 4 мешка цемента за 8 кг. Купил 8 упаковок на весь объем, и на применении 1ой же понял - лажа полная!
    Стал искать способ и средство у европейских производителей и его нашел. С подробной видео инструкцией и практическим примером. Даже трудно было поверить, в чудеса которые она творила. Нашел дилера и купил, стоило это чудо 5 тыс. за ведро 15 кг.
    Стал методично затыкать периметр подвала, и эта штука действительно работала, как на видео. За 3-5 секунд устраняла теч. Правда мне этой банки не хватило, пришлось еще 2 раза ездить за ней. Как итог - 45 кг и 15000 руб. ликвидировали напорную теч в подвале. Подвал перезимовал абсолютно сухим. Но я в этом сезоне решил подстраховаться, купил обмазочную гидроизоляцию этого же производителя и нанес ее в 2 слоя на стены и пол.
    Так вот... Я абсолютно не жалею вложенных средств, я получил желаемый результат, которого не могли мне дать широко разрекламированные материалы с меньшей стоимостью...
    Теперь предпочитаю купить на пробу небольшую упаковку, убедиться что оно работает и только тогда покупать на весь объем.
  11. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    так я не говорю, что проникающая гидроизоляция плохая и т. п., у самого течи остановились. просто мне как человеку техническому интересно, что они такого туда напихали, что всё это работает, и откуда такая цена берётся.
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    [quote="ВладимирXypex, ...[/quote]О каком еще старье Вы нам поведаете? Дорого - не дорого - вопрос ценности того, что надо защитить от протечек. Все материалы с одним механизмом действия (кристаллизация) одинаково эффективны (если качественные). Но эффективность эта у них всех не слишком высока и напрямую зависит от степени однородности бетона - а именно размера пор.
    Короче если погреб с консервами отсыревает - можно и такое использовать. А если там что то более ценное - надо помнить, что переделывать всегда дороже чем сразу сделать хорошо.
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Абсолютно согласен. Именно поэтому и писал, что однокомпонентные составы, единственным механизмом действия является образование кристаллов не слишком эффективны
  14. ВладимирXypex
    ВладимирXypex
    ВладимирXypex
    Арти.
    Попробуйте ксайпекс материалы. Сравнивать канадский материал с отечественным просто глупо. Нет в России мощностей для производства КАЧЕСТВЕННЫХ гидроизоляционных материалов проникающего действия.
    Я не спорю с вами я прошу поверить или проверить. Наши заказчики например просто ошеломлены подобным эффектом действия материалов)
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Мы не работаем отечественными материалами. Используем для серьезных работ только американский энекрит вс или вп. Поверьте, восторгов у заказчиков не меньше, а наверное даже больше, поскольку они запечатывают все поры, а не 70%, которые закрывают материалы однокомпонентные.
    Согласитесь, нам переходить от лучшего к более старому как то не правильно.
