Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. ВладимирXypex
    ВладимирXypex
    ВладимирXypex
    Уважаемый Арти!
    Кто Вам сказал что только 70% запечатывают?
    Какая кстати стоимость ваших материалов? и расход. На какой он основе? Какая паропроницаемость. Есть ли подробное описание на этот материал и проходил ли он испытания в институтах?
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Да все есть. Легко погуглить.
    70% пор среднего размера в среднем бетоне среднего качества. А на мелкие и крупные кристаллы не работают.
    Не ищите к чему придраться - я не продавец материала. Стоимость высокая - дороже любого другого.
    Важна не цена, а качество защиты.
  3. ВладимирXypex
    ВладимирXypex
    ВладимирXypex
    Я не придираюсь. Я пытаюсь изучить материал. Может Вы и правы) Необходимо провести анализ, прежде чем заявлять что какойто материал лучше.
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Да нет, в России тоже представительство есть, у них и покупаем при необходимости
  5. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Здравствуйте! Почти построили коробку дома с цокольным этажем. Цокольный этаж - монолитная плита 30см. в основании + монолитные стены 38см. до +15 от уровня земли, далее кирпич. При закладке цоколя делалась гидроизоляция как низа плиты с заводом на стены цоколя, так и стен цоколя (обмазочная + поклейка линокрома в два слоя). Грунт - песок, воды вроде нет. В настоящий момент подходим к началу черновой отделки. Вопрос: нужно ли делать гидроизоляцию внутри подвала перед укаладкой ЭППС и стяжкой или достаточно наружней? И если нужно, то каким материалом? Клеить Линокром? Сколько слоев и завод на стены на сколько выше стяжки? Заранее благодарен!
  6. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    ЭППС снаружи так то делают, поверх гидроизоляции если это про стены.
    Если же про пол подвала, то у меня например под плитой гидроизоляция.
    На плите гидроизоляция.
    Пенопласт.
    А сверху изолон, который по сути тоже гидро-пароизолятор, а уж потом стяжка.
    Все согласно проекту однако...
  7. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    ЭППС снаружи у меня тоже есть, но только на стенах поверх гидроизоляции. Тоже делаю по проекту - про пирог пола в цоколе у меня в проекте так написано (сверху вниз): стяжка, утеплитель, бетонная плита, гидроизоляция, подбетонная подготовка. Вот я тоже думаю, что между плитой и утеплителем не помешал бы слой гидроизоляции. Или лишнее? Вопрос: если скажем клеить линокром, то сколько слоев? И на стены наплавлять сколько по высоте?
  8. GeFF77
    GeFF77
    GeFF77
    Подольск
    Очень маловероятно, что будет вода. Если внешняя гидроизоляция сделана качественно, то даже если вода будет по весне рядом с домом внутрь она не проникнет.
  9. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Внешнюю гидроизоляцию контролировал на всех этапах лично. Начиная с гидроизоляции низа плиты по подбетонке и заканчивая заводом на стены. Получается без внутренней можно и обойтись? Строители мои считают что внитри гидроизоляции не нужна. Предлагают для моего спокойствия сделать на углах по наружнему периметру, причем не клеить Линокром а каким-то составом промазать для ванных комнат.
  10. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Вообще строители мои говорят следующее: вероятность попадания воды снаружи при песчаных грунтах и хорошо сделаной гидроизоляции очень мала, а вот если сделать внутри гидроизоляцию потом по проекту положить на нее пенополистирол и сделать стяжку то в этом случае при прорыве (не хотелось бы конечно) водопроводных/отопительных труб внутри дома вода разумеется потечет в подвал и встанет между гидроизоляцией и пенополистиролом. Если нет гидроизоляции то воду постепенно возьмет бетон, а если будет внутренняя гидроизоляция, то вода там и останется - деваться ей будет некуда - это еще хуже. Вообще логика в их словах есть.
  11. GeFF77
    GeFF77
    GeFF77
    Подольск
    Это сколько воды надо вылить, чтобы она сквозь бетон дошла до пенополистирола?) Внутрення гидроизоляция, на мой взгляд, Вам делать не стоит.
  12. Kabuto678
    Kabuto678
    Kabuto678
    Добрый день, всем форумчанам! =)
    Хочу с вами поделится ещё одним способом гидроизоляции, а именно инъектирование.
    Многие о ней в пол уха слышали, но слышали в основном о её дороговизне =)
    Тут, собственно, дело в том, что эта технология обычно используется на крупных стройках, где суммы на ремонт совсем иные =)
    Технология крайне эффективна, и ничего по эффективности с ней сравнится не может. Ни обмазочная, ни проникающая, гидроизоляции не делают того что делает инъекционка. Если первые две маскируют проблему или частично её устраняют - вода то в трещине или шве всё равно остаётся, соответственно сезоны меняются - трещина растёт. То инъекционка воду из трещин выдавливает, и склеивает конструкцию, то есть ещё и прочность возвращает. Или если трещина с активной протечкой, то тоже замазками не воспользуешься, тоже инъекционка вопрос решает. И кстати, проникающую гирдроизоляцию ещё рекомендую при капиллярном выделении воды. В принципе да, работает. О опять же, проникает не полностью и часть воды остаётся в бетоне разрушая его, и совсем даже не медленно. Тут тоже можно использовать инъекцирование, и это действительно защитит стену по полной программе, но если честно то цена вопроса полный атас. =)
    Так вот, инъекционку можно делать и для себя любимых, и это будет не так уж и дорого.
    Возьмём подвал который стабильно через швы затапливается грунтовыми водами, от дождей, а зимой и весной хоть промышленную помпу по откачке воды ставь.
    Подвал не очень большой- 7 метров в ширину, 11 длину. Текут швы. Как делать и что нужно, чтобы сделать подвал сухим? Дрель и свёрла под бетон, в первую очередь. Диаметр сверла - 10-14 мм, длина сверла - 3/4 толщины стены. Потом нам нужны:
    1. Насос инъекционный, (возьмём ручной) - 4500 рублей, без манометра, и от 7000 до 12000 тысяч с манометром (в моём примере без манометра, т. к. нафиг надо.)
    2. Пакера, самые простые - алюминиевые, обломные. 57р за штуку;
    3. Химия которую будем качать, тут вариантов множество, остановимся на Манопур 143 комплект 10 кг, 6500р (примерно) за комплект.
    И так с чего всё начинается? А всё начинается с расчёта сколько пакеров нам надо. Высчитывается всё просто:
    Пакеры должны быть установлены на расстоянии примерно в 15-20 см друг от друга, получается по 5 пакеров на метр. Итого 180 пакеров нам надо, ну возьмём 200, чтобы если сломаем был запас.
    Итак подводим итоги по фин затратам-
    насос 4500р + 200 пакеров 57р + химия 6500р = 22400р
    Далее, как это всё делается:
    С помощью дрели сверлим в стене "шпуры" каждые 20 см, с таким расчётом чтобы шпур пересекал шов под углом примерно 45 градусов. Загоняем пакера в шпуры, закручиваем их чтобы уплотнительная резинка разжалась, иначе пакер выскочить может. На соседних откручиваем маслёнки, подсоединяем насос к пакеру, и начинаем закачивать материал, качаем его, пока он не брызнет из соседнего пакера или из шва. Потом на соседний пакер накручиваем маслёнку и повторяем процедуру, потом так же ещё 198 раз =)
    Ещё надо отметить что комплекта 10 кг вероятно не хватит. Но это как раз те самые нюансы, один из них точнее.
    Не на правах рекламы, а ради знания =)
    Если кому интересно пишите в лс, пришлю методичку и готовые решения по разным ситуациям.
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну Вы советы даете, а в вопросе не разобрались.
    Кто Вам сказал, что поток воды (струйную течь) никак иначе не устранить? Есть гидропломбы.
    Кто сказал, что бетон в воде разрушается?
    Много рекламы и мало проку.
    И кстати, не "инъектирование", а инъецирование.
  14. Kabuto678
    Kabuto678
    Kabuto678
    Насчёт "инъецирования" возможно вы и правы =)
    По поводу струйной течи, я говорил про мелкие трещины, а гидропломбы по моему опыту использовали как раз там где инъекции не помогут, то есть при крупных разломах. Возможно и при мелких их используют, но не встречал. Насчёт рекламы, я не являюсь представителем компании производителя химии мною написанной выше. Да я работаю в этой области но стороны пакеров и насосов. А химию указал, просто для наглядности. Бетон разрушается не от самой воды, а от циклов заморозки-разморзки в основном. Но так же хотел бы отметить что если у бетона будет микрофильтрация (может другое умное слово здесь надо использовать, не обессудьте ;)) воды, то есть он будет влажный как губка, то за несколько лет прочностные характеристики бетона ухудшаются.
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Мелкие трещины штробятся и пломбируются гидропломбой. Микротрещины закрываются проникающей ГИ. Про просачивание - мы перекрываем воде выход за счет проникающей ГИ на достаточно большую глубину. Да если и не на большую - значения не имеет, поскольку движение жидкости прекращается и бетон не разрушается. Заморозки в реальном теплом подвале не происходит, как правило.
