Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. Bolzen
    Bolzen
    Bolzen
    Lviv
    Я верю только фактам! И всем рекомендую прежде чем рассказывать о каком то способе поделиться фотками - как выглядит их способ наяву! И коротко описать свой (или соседский) способ гидроизоляции (без приукрашений и лжи)., а также результат после года, двух эксплуатации. Уверен что это и будет хорошая наука для новичков (учится на чужих - ошибках или победах) .
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы абсолютно правы, если на улице становится теплее, чем в подвале, конденсат будет 100%. И он будет образовываться до тех пор, пока температура стен не станет равной температуре воздуха на улице. При осеннем похолодании ведь у вас нет конденсата на стенах, хотя на улице сыро, так как стены теплее чем воздух с улицы. Чтобы не было конденсата, стены и потолок нужно теплоизолировать и сделать принудительную вытяжную вентиляцию, обеспечив возможность притока воздуха.
  3. Psyzodchy
    Psyzodchy
    креовумен
    Psyzodchy
    креовумен
    И мне нужно качественно, но недорого:))
    Может подскажете по моему фундаменту (МЗФ)?
    Если его сразу утеплять вертикально ЭППС (5 см хватит при условии, что будет дренаж и ЭППС под отмосткой?)
    И если вертикальный ЭППС прижать бетонными блоками (перегородочными 400х200х90) на этапе бетонирования фундамента, то сняв опалубку, надо же эту стенку из блоков гидроизолировать? Чем лучше? проникающей или стеклоизолом на мастике. И под подошву ф-та делать подбетонку и тоже что на нее лучше?
    Грунт у меня суглинок, вода на 1.2 м, участок ровный, но я его подниму на 20 см вокруг домика.
    Дом предполагается одноэтажный кирпичный для ПМЖ.
    Пол по песку утрамбованному внутри, тоже конечно буду гидроизолировать.
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Очень сложно с нашим менталитетом сделать хорошую гидроизоляцию частного дома. Все хотят хорошо и не дорого, так не бывает, к сожалению. Поэтому ДРЕНАЖ нам поможет, на стены - что-нибудь оклеечно-обмазачное на битумной основе, особое внимание надо обращать на стыки плита-стена, обычно это все в воде и глинянной каше, как результат - протечки. Все что касается пенетрона - это изнутри. Дабы исключить протечки по холодным швам бетонирования можно/нужно применять гидрошпонки как резиновые, так и бентонитовые.
  5. Psyzodchy
    Psyzodchy
    креовумен
    Psyzodchy
    креовумен
    А типа пенетрона в бетон при заливке и само собой разумеется - бетон вибрировать, то недостаточно для гидроизоляции? Все равно фундамент мазюкать битумом? Даже, если ЭППСом утеплять?
    Или лет 40 простоит, если с дренажом?
    И еще у меня вопрос. Где почитать что в бетон можно кидать совместно, а что нельзя. Например можно ли и фибру и Пенетрон и пластификатор?
  6. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Вот подземный гараж. вода покрывает даже крышку колодца...пришлось сделать штробы. чтобы сбросить воду в дренажный колодец с насосом (он работал постоянно. пока выполнялись работы).вода поступает через стык пол-стена и из швов фундаментных блоков, через капиляры бетона. Так как вода поступает довольно активно из вскрытых швов, сначала пришлось ее остановить при помощи гидропломбы, а потом заделать эти штробы составом для швов. поверхность бетона обработали проникающим составом.
    И вот результат...
  7. Martins
    Martins
    Martins
    Тюмень
    Сухие гидроизоляционные смеси работают все, в производстве не дураки сидят. Накосячить могут манагеры, предложив не тот материал и не ту технологию. Я ориентируюсь на цену обработки 1 кв.м. и на тех.поддержку продавца или производителя (поэтому работаю с Лахтой). Анализировал кучу материалов - все на сайтах ловко жонглируют цифрами, а возьмешь калькулятор - чтобы получить куб гидробетона надо добавки на 15 тыщ! В городах редко встречается давленение свыше 4 атм. и эластичка работая на прижим держит без проблем, главное - качество работ. А сухие смеси обладают слабой трещинностойкостью - в новое строительство я с ними не лезу (деформационный шов через 30 метров - как трещинам не появиться?), кроме шовной или проникающей (если бетон без добавок) и то с двумя-тремя степенями защиты (сухая+эластичная+защита эластички ЭПП, дренажным полотном). Зато если ремонтно-восстановительные работы или гидроизоляция изнутри - сухие ГИЗ самый подходящий материал. Работая через ж.. любой материал материал запороть можно.
  8. Martins
    Martins
    Martins
    Тюмень
    Если в помещении проектируется влажность:
    35-40% применяют только водо-паро-непроницаемые материалы;
    до 75% - любые по проницаемости, но регулируют при помощи вентиляции, теплоизоляции, кондиционирования воздуха и т.д;
    свыше 75 .
    и вообще:
    ...теплообмен ограждений и сопротивление теплопередачи при конденсации пара на поверхности.теплотехнический расчет гидроизоляции и конструкции в целом...Вобщем лучше шибко не заморачиваться, а то и до шизофрении не далеко.
    ПС: часто клиенты прибегают именно летом - "тооонем!", а оказывается что это конденсатвентиляция однако нужна
  9. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Всегда необходим комплекс мер.
  10. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Полностью согласен, к новейшим ГМ нужен профессиональный подход.
  11. Martins
    Martins
    Martins
    Тюмень
    Гипердесмо удобней в нанесении - нет швов, по проблемным местам + армирование, покрытие крепкое, при двухслойном контрастном нанесении удобно контролировать качество. Есть нюансы: эластичку я лично всегда защищаю от механич.повереждений (обратная засыпка, зимой примерзание грунта) чем нить жестким - идеально ЭПП, убиваем 3х зайцев: мехзащита, теплоизоляция - зря не отапливаем подвалом землю, + сама ГИЗ подвергается меньшему промерзанию. Самое главное - сухое основание. Тест для определения влажности бетона: участок поверхности (хотя бы 40*40) накрывают полиэтиленом, плотно прижатым по краям скотчем (герметиком). Если через 24 часа на поверхности пленки не образовался конденсат (влажность < 5%), основание готово для нанесения покрытия.
  12. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Есть еще и двухкомпонентные составы на основе полиуретанбитумов:Оксифлекс,Битурэл,но у них такая же проблема как и у Гипердесмо-если есть капиллярный подсос воды более 5% произойдет отслоение.
  13. Martins
    Martins
    Martins
    Тюмень
    ...а нужно постараться, чтоб не отслаивалось - не забывайте про грунтовочку и откуда капиллярный подсос - мы же боремся и с ним в том числе. Мы же говорим о наружном применении мастики? А там у нас положительное давление - что отслоилось, обратно и прижмет:)] У гипердесмо тяжко с бассейнами, нужно хорошо подготовить поверхность - снизить паропроницаемость субстрата. А по металлу лежит как миленький.
  14. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Согласен,монолитные мембраны только на прижим.
  15. Martins
    Martins
    Martins
    Тюмень
    С двухкомпонентными больше возни и вероятности ошибиться (был клиент -серьезная строительная фирма - а эпоксидный состав палкой размешивали:().отслоение происходит при разности паропроницаемости материалов в 3 и более раз при негативном давлении.
