Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. Martins
    Martins
    Martins
    Тюмень
    Если делать согласно "науки" то нужно 4 слоя мастики армированных 2 слоями стеклотканью (мастика-ссс-мастика-мастика-ссс-мастика) + дополнительных 2 слоя мастики со стеклотканью по швам-углам и проч. проблемным местам. Особенно если грунтовые воды высоко, или близко к поверхности идет водоупорный слой типа глины (угроза от верховодки). И желательно мастику защитить от мех.повреждений - утепление из экструзионки, дренажная мембрана - вопщем прочный не гниющий материал.
    ясен перец! работа с приклеиванием рулонки на вертикальную поверхность требует особой сноровки. Только надо не греть, а ждать пока подсохнет малость.
    Тяжко хорошо приклеить, особое внимание нужно уделять качеству проклейки нахлеста. В этом основной плюс ГИ из мастики - простое нанесение и нет швов.
  2. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Лучше всего для послойного армирования мастичной гидроизоляции использовать нетканое полотно(в магазинах оно представлено как строительный бинт).
    По опыту скажу,что любая мастичная гидроизоляция всегда дороже,чем обычная рулонка:
    -первое двухслойное нанесение однокомпонентной мастики с просушкой каждого слоя
    -наклейка нетканки
    -второе двухслойное нанесение однокомпонентной мастики с просушкой каждого слоя
    -наклейка нетканки
    -третье двухслойное нанесение однокомпонентной мастики с просушкой каждого слоя.
    Итого 5 кг мастики и три дня безвылазной работы-упаси бог если пойдет дождь!
  3. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Для подготовки бетонных конструкций к наплавке оклеечной гидроизоляции, необходимо наносить не мастику, а битумный праймер. В 2008 году так же не придал значения, что это разные материалы, и на бетонную подготовку нанёс мастику в 2 слоя, а потом наплавил гидроизоляцию. Получилось плохо, мастика отслаивалась и гидроизоляция не прочно приставала к поверхности. Благо, что поверхность горизонтальная, да и сверху легла основная фундаментная плита.
    А вот в прошлом году, когда настало время гидроизолировать стены цокольного этажа, то уже купил битумный праймер (точно не считал, но в первом приближении, заметно дешевле мастики) и в 2 слоя покрыл им стены, далее наплавил гидроизоляцию. Качество наплавки совершенно другое. Фик оторвёшь!
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чтобы мастика хорошо легла нужно просушить стенку - накрываете пленкой до земли и ставите под нее тепловентилятор. квт на 2 вдоль стены.
    под мастику нужно использовать праймер
    или на крайний вариант разводите мастику керосином , уайтспиритом и т.п.
    там на этикетке написано , чем можно разводить.
    должна литься по густоте как кефир.
    тепловентилятор выключаете . мажете , ждете когда уйдет ядреный запах от растворителя .
    Включаете тепловентилятор снова.
    мастика на такую поверхность хорошо ложиться и не отслаивается.
    Горелка для наплавления стоит около 1500 руб
    комплект со шлангом и редуктором в Леруа покупал в районе 3000 руб.
    на даже если будете наплавлять , грунтовать поверхность нужно обязательно и потом просушить.
  5. espl
    espl
    espl
    Минск
    Соглашусь, что мастичная гидроизоляция, дороже в сравнении с рулонной наплавляемой.
    Но есть еще сам битум в чистом виде, его можно использовать.
  6. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Есть ещё Жидкая резина... Я себе в прошлом году именно ей фундамент выкрасил. На 100 кв. метров ушло 5 вёдер (по 20 л.), по деньгам- на 16.5 тыщ.
    По времени- часов 5-6 ( делали втроём). Причём я наверху был - замешивал компоненты дрелью , частенько меня ждали...
    Самый малозатратный как я считаю вариант, и самому сделать -нет проблем, если бы не одно "Но". А именно - перед покраской резиной, мне пришлось вызывать штукатуров , чтобы затирать мелкие раковинки и швы в фундаменте... Им отдал -18 тыр.
  7. gromohod
    gromohod
    gromohod
    Novosib
    Чего-то вы ребят усложняете. Мастика, жидкая резина и прочее не самый дешевый и простой в работе выбор для гидроизоляции. Гидроизоляцию как вертикальную, так и горизонтальную делал многократно. Думал о мастиках и пр., но как-то ненадежно мне показалось, да и цена на момент выбора немного дешевле выходила. Для себя выбрал наплавляемую гидроизоляцию, с оговорками на небольшое удешевление в технологии. Битумный праймер продаваемый в магазинах, который является по сути грунтовкой основания перед оклейкой, можно изготовить самостоятельно на объекте. Рецепт всем известный: расплавленный битум+бензин/солярка/отработка(мне на солярке больше нравится). Полученная масса наносится на просушенную поверхность(ранее советовали как можно просушить) еще теплой. На следующий день наплавляйка. Экономия неплохая: битум 600р. мешок+ солярка сколько нужно. Выходит где-то в 3 раза дешевле фабричного праймера, а результат имхо тот же. Причем не нужно пугаться, якобы, сложности технологии. Все делается элементарно, самостоятельно и быстро при наличии: баллон+газ 1500р.+ горелка с шлангами 1500р. Посчитайте-стоимость работ 60р/м2 в среднем. Плюсом приобретенное оснастка останется у вас. И вы уже специалист по наплавляемой гидроизоляции
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Не вижу у Вас упрощенного варианта! :) Купите гидроизоляции на основе цемента Sika, размешали миксером и нанесли кистью или шпателем, можно ( и желательно ) на влажную поверхность! Закиклились на этом битуме!
  9. espl
    espl
    espl
    Минск
    Спасибо большое за советы.
    Окончательно остановил свой выбор на битумной мастике, уже закуплено 8 бочек по 50 кг. и 4 рулона стекло сетки малярной ячейкой 2х2мм.
    К сожалению, в этом году не успею сделать гидроизоляцию.
  10. gromohod
    gromohod
    gromohod
    Novosib
    Ну да, классика Кстати, подобную гидроизоляцию использовали в мероприятиях по гидроизоляции пожарного резерва из ФБС3, но с фиброй в составе, стыки тоже спец.раствором обрабатывали вода не уходит. Но там доступ есть всегда, если что можно отремонтировать. Видел результат использования на эксплуатируемой кровле подобного материала по покрытию из рубероида с посыпкой, незнаю производителя и что за состав, но за четыре года пошла течь. Причем найти порыв невозможно, структура материала не позволяет. Пришлось демонтировать и делать наплавляйку. Поэтому я за современные, но проверенные технологии. Экспериментировать за личные деньги не хочется.
    Для espl, Зачетный фундамент,однако. 8 бочек по 50 кг. Неужели дешевле наплавляйки вышло? То есть вы будете наносить один слой мастики, потом клеить сетку, потом снова мастика? Если так, то я очень сильно сомневаюсь что получится быстрее, проще и в конце концов дешевле. Напоминает танцы с бубном. Разумеется, все выше сказанное мое личное мнение.
  11. espl
    espl
    espl
    Минск
    Спасибо за совет! Стекло сетку купил молярную с ячейкой 2х2 мм, что тоже самое как строительный бинт.
    С ячейкой 5х5 как писал в начале топика, погорячился. для армирования гидроизоляции не подойдет.
  12. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Задам здесь и свой вопрос. Как известно, гидроизоляция пола выполняется с заходом на стены. Как в таком случае оштукатуривать нижнюю часть стен, покрытую ГИ, ведь сцепление штукатурного раствора с битумом будет плохое.
    Может сделать меньше высоту захода ГИ на стены, чтобы ГИ лишь слегка выступала над впоследствии залитой стяжкой? Не штукатурить же по сетке?
    Или я не прав?
    Это не подвальное помещение, просто подготовка основания под утепленный пол (стяжка-ГИ-ЭППС-арм.стяжка)
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Почему рассматриваете только битумные гидроизоляции, есть и цементосодержащие с которыми удобнее работать. Поищите информацию про гидроизоляции типа Sika, например Sika Top= Seal.
  14. Незнайк
    Незнайк
    Незнайк
    Темрюк
    А если на стены уже нанесена тонким слоем битумная мастика. что делать, если я хочу по вашему совету нанести праймер ( или сам приготовлю) и затем наплавлю гидроизоляцию. Праймер можно нанести на окрашенную мастикой стену? и еще . если нетрудно. расскажите поподробней , как наплавлять и где купить приспособы к этому?
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    "Маслом кашу не испортить!" ;) :hello:
