F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Можно круглое "замять",и будет квадрат:)]
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @EdgardoBiagi, даже не замять, а чуть сплющить - тогда профильная должна зайти вовнуть. :um:
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Или квадратное замять, и будет круг...
    Нет пределов фантазии :)
  4. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Все уже в сборе, замять нереально, толщина трубы 2.5мм.
  5. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    фантазии много, логики 0, у одной трубы диаметр 60мм, а другая 40*20, проще тогда изнутри заварить как то и арматурой укрепить
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Купить коронку диаметром 60 и ей резать профильную .
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Можно и так...
    Болгарка и молоток!
    Реальнее некуда!
    Хоть 5 мм труба.
  8. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    эм зачем резать коронкой? чтобы потом стык в стык сварить под 90 градусов? у меня вроде другая задача...
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @EdgardoBiagi, попробуйте на бумаге. Нарисовали трубу в масштабе и вписываете в неё профиль. Оставшиеся пустоты нужно подумать чем заполнить из имеющегося. Нагляднее будет.
    То что вы собираетесь сделать не верно, но переубеждать смысла нет.
    Всё одно варить. Это будет не удобно в уже построенной конструкции. Придётся что то разбирать. Может проще будет обрезать трубы до столбов и сразу сделать угольники/косынки с переходом?
  10. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Ну я б всё-таки "оквадратил" круглую трубу уголком.
    Не совсем аналогичная ситуация, но вот у меня ахалай-махалай из последнего. Трубы б/у, ржавый уголок, верхняя (горизонтальная) труба сварена из двух кусков. Принцип какой-то такой.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @EdgardoBiagi, Лично я поступил бы так - к концам труб вдоль по всей длине приварить профтрубу с таким рассчётом чтобы поликарбонат лёжа на ней плотно входил под профнастил. Далее от этой трубы на одном уровне варить остальную конструкцию. Лучше будет если и поперечные и продольные детали будут в одной плоскости, аналогичную крышу делать приходилось, даже по форме похожа, единственное отличие что пристраивали к дому .
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Манах, типа такого ? #46 и след. пост.
  13. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Подобным я уже страдал в сообщениях выше.
    Но я понял, что лучше класть профтрубу не вдоль, а поперек + подложить арматурину.
    По готовому конечно хуже делать, хоть на болты все крепи :)
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Есть чуток, в принципе не большое неудобство это первую профтрубу во всю длину приварить, а потом уже от неё бегом пойдёт. Если правильно понял то трубы диаметром 60, а обрешётка сколько мм ? Вариант первую профтрубу, во всю длину приваривать которую, брать размером 60 плюс обрешётка и минус поликарбонат .
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Принцип такой, а по форме две третьих прямо а к концу плавный изгиб .
