F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Равильдон, 24.02.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В гараже стоял пустой 40л баллон углекислотный, тот ещё самый первый который поменял на кислородный и с которого брал 0,8 :aga:. Сегодня поехал в город и решил поменять, думал кто то что то будет смотреть или проверять - ну да, всем всё поровну :), плати 750 руб, выгружай пустой и забирай полный, получи квитанцию чек и вали :super:.Всё оказалось гораздо проще:).
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ага, спрашивал про аттестацию при баллоне на обмен, ситуация аналог полнейший:).
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Манах, @dim70,
    Чай не в пиндосовской стране живём:)]:)]
    У нас всё проще. :hello:
  4. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Хотел все сделать из профтрубы 40*20. Поэтому и привел рисунок выше.
    А не вариант вложить профтрубу внутрь и попробовать обварить изнутри?
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @EdgardoBiagi,
    Завтра найду (если) огрызки труб как у вас, сделаю и покажу.
    Про Вложить, вам же уже говорили.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @EdgardoBiagi, А не проще пятаки наварить и к ним профтрубу?
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @gen758,
    Проще всего, профтрубу к трубе сбоку приварить.
    А если "потолок" не реал, то сверху накладками усилить.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @EdgardoBiagi, У Вас на рисунке (третья позиция) всё же чётко обозначено. Сейчас посмотрел внимательнее, всего то 3,4м - ни о. чём. Короче прихватками две трубы 40/20 свариваете, получается 80/20, варите в торец труб тех что 60мм - низ вровень а верх выше будет на 20мм. Должно всё срастись. Три места сварки - никуда не денется .
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Klez, Ром ну я исходил из эстетики :aga: И если надо угол наклона изменить- профтрубу по прямой резать ИМХО проще!
  10. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    а можно рисунок или чертеж?) верх упрется в доску она идет с выступом от трубы
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @gen758, В смысле продолжения круглых сделать - правильно понял ? Ну так это опять будет только три, опять же расстояние между ними 1,7 м, а поликарбонат 2,1 м и под стыком желательно иметь основу. Вот исходя из этого я и предлагаю долем приварить основу, а к ней хоть частокол из дуг на каком нужно расстоянии между собой .
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Рисунок или чертёж не освоил пока, мне проще по месту :). К сожалению не рассмотрел что доска выступает за край трубы, не много меняет дело, ну тогда можно взять профтрубу на 60 и в торец опять же приварить, а следующие элементы варить к ней с учётом укладки поликарбоната .
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В гараж сейчас схожу и попробую фото из обрезков .
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Манах, Куда тя чёрт понёс,на ночь глядя? :)]
  15. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    так и не пойму зачем варить 60ку, так и так все равно варить на него профтрубу 40*20 + на нее обрешетку из той же 40*20... сейчас я лучше намаляю)
