1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. mss1967
    mss1967
    mss1967
    на выходных был на выставке в Гавани, там были ваши перекрытия (прямо у входа). девушка объясняла, что при заливке ТП высота стяжки должна быть увеличена. тогда, соответственно, нужно будет всё перекрытие пересчитывать?
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Еще раз.
    Опробованы два варианта монтажа труб теплого пола в опалубку перекрытия.
    Первый - трубы монтируются на арматурную сетку. В этом случае толщина бетонной диафрагмы получается 100-110 мм. Здесь действительно вес перекрытия увеличивается и это увеличение необходимо учитывать при оценке несущей способности.
    Второй - трубы монтируются непосредственно на блоки, а сетка укладывается поверх труб.
    В этом варианте толщина бетонной диафрагмы остается неизменной - 50 мм, собственный вес перекрытия не меняется.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вся прелесть в том, что специальный (читай дорогой) крепеж не нужен. Достаточно простого самореза длиной 80 мм.
    Много вопросов посетители сайта задают по пенопласту в перекрытиях. Интересует все: экологичность, огнестойкость, цена перекрытия с пенопластом. Специалистом по ППС себя не считаю. Поэтому собрал видеосвидетельства использования ППС в перекрытиях специалистами других стран.
    Ключевое слово здесь СВИДЕТЕЛЬСТВА. Посмотрите это видео и Вы.
    Впечатлениями, надеюсь, поделитесь.
  4. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Здравствуйте. Просчитываю перекрытие марко и есть вопрос. Круглая комната диаметром 6м по стене лестница на верх шир. 1.2м и длин. в плане 4.5м, то есть мне нужно оставить прогал в плите в форме банана. Крайнею балку к вырезу делать сдвоенную или две крайних?
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сдвоенная балка избыточна. Проем вдоль стены, нагрузки небольшие.
  6. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Но мне ещё необходимо стену комнаты на 2эт опереть на висячею дугу, по внутренней части, по вырезу от лестницы
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Тогда имеет смысл выполнить кессонное перекрытие. Это позволит снизить толщину и повысить несущую способность.
    В качестве заполнения пенопласт или газобетон.
  8. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Пенопласт и хотел (ещё в 90х делал) тисэ читал.
    А в чём его особенность и где про это прочитать в доступной - простой форме?
  9. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Про кессонное перекрытие прочёл и... по этому и спрашивал про сдвоенную балку.
  10. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @kolumb, Начал смотреть и забросил, вообще не зашло. Стало жаль время. Я и без видео ТОЧНО знаю, что пенопласту в перекрытия не место, не вижу не одного положительного свойства, кроме относительной легкости и удобства обработки.
  11. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Яковлев это который тисэ в 90 годах писал. Я делал такое перекрытие над подвалом.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Один умный человек сказал: "Можно быть умнее другого, но нельзя быть умнее всех".
    Главное положительное свойство пенопласта - вес. Нет в настоящее время более легкого строительного материала.
    Второе по важности положительное свойство пенопласта - низкая теплопроводность.
    Этих двух положительных свойств достаточно для того, чтоб объемы мирового производства пенопласта росли на 4% в год. Это один из самых высоких показателей среди строительных материалов. По этому показателю пенопласт уступает только цементу.
    И так продолжается все 67 лет, которые прошли с момента изобретения ППС.
    Очевидно и вредно считать европейских строителей недоучками, которые ТОЧНО знают в вреде пенопласта, но упорно наращивают объемы его применения.
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @kolumb, Я ничего плохого НЕ писал о строителях из европы и никому ничего не доказываю, вы предложили посмотреть видео и я ответил Вам про ЭТО конкретное, бесполезное для меня видео.
    А указание умных цитат, я не приемлю, так как это очень странный метод аргументации.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Причем здесь видео?
    Здесь идеология.
    Не место пенопласту в перекрытиях и все.
    Я @Tagan1, это ТОЧНО (читай ЛУЧШЕ ВСЕХ) знаю.
    Цитата как раз об этом.
    Если умных цитат не принимать, приходится принимать иные.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сегодня отгрузили балки для Свято-Георгиевского храма в Краснодаре. Это одно из немногих перекрытий в этом сезоне, где балки длиной почти 10 метров. Постараюсь слетать на бетонирование.
