@Максим1801, при посеве и укладке газона, чем меньше солнца и больше влаги, тем лучше. ЛО тем и хороша (в плане газона, а так сыровато). Первые дней 7-10 что семена, что рулон должны постоянно находится во влажн. состоянии. Я бы сразу подумал, как отучить добермана ставить метки на газон. В противном случае, будут желтые пятна. Даже пролив 10 л воды не помогает.
@MBogdanov, если бы они пострадали, Вам бы советовали это сделать? Следующие вопросы будут: Чем? Катком? А не пострадает ли каток? И еще вопрос о катке. А не предусматривает ли тот легкий каток из леруа необходимости залить в него жидкость, например? И тогда он будет не 50 кг. весить...
@MBogdanov, Ваш первый пост состоял из сплошных противоречий, но, несмотря на это, Вам дали четкую рекомендацию, что нужно (или можно) делать. Если этого недостаточно - извините. Теперь продолжим... я, в свое время, тоже занялся подготовкой к посеву приблизительно в то же время, и тоже задавал много не совсем умных вопросов... Но посеял я его в конце августа, и у меня ничего не просело. А почему? Потому, что я все время изучал форум, читал все, что мог успеть, а не просто задавал вопросы. Так почему же требования появляются сейчас? Не сорняк - и порядок! т. е. от начала работ по подготовке участка до посева у Вас ушло около недели? Так какого результата Вы ждали? Зачем в дождь после посева устанавливать поливалки?
Вот знающие люди советуют перед посевом газона выравнять-укатать,взрыхлить верхний слой, внести удобрения (аммофос допустим) и сразу сеять. Но у меня закралось сомнение, если я сею мятлик луговой, а он всходит значительно позже других трав, то стоит ли одновременно с засевом вносить удобрения, ведь если каждый день проливать посев, т. е. держать его во влажном состоянии, то удобрения наверно "рассосутся" в почве быстрее, чем образуется мало-мальская корневая система у мятлика и удобрения пропадут даром. Может подождать появления всходов и тогда вносить ?
@rockman777, внесенные удобрения тоже ведь не моментально распространяются в почве, и уходят из нее тоже не моментально. Почва их задерживает на какое-то время.
В аммофосе основное дв фосфор, которое не вымывается и не исчезает никуда. Но в то же время отличное стартовое удобрение. Самый подвижный азот, вот его может не хватать, поэтому через пару - тройку недель после посева хорошо бы внести азота, грамм по 250 в чистом виде, вне зависимости есть или нет всходы, к моменту когда они появяться азот еще будет присутствовать и будет весьма кстати.
Уважаемый, Sodmaster... Голова кругом от прочитанной информации...Помогите подытожить...небольшой участок. Проблемы с неровностями и сорняком колючим. Есть возможность сверху засыпать черноземом в слой 5 см.(удаляется слой для двора).. Ранее Вы писали, что предварительно обработать раундапом нужно. А чернозем подсыпаемый сверху тоже обработать? ведь он тоже скорее всего с семенами сорняков...просьба поэтапно в двух словах, все пойму...спасибо большой
@Окс рыжая, Соберитесь. Понимаю, все сразу - сложно. Раундап работает только по зеленым растениям. Семена он не убивает. Поэтому алгоритм такой: обрабатываем зеленые сорняки раундапом, засыпаем землей, выравниваем. Если сорняки достают уже после посева газона, читаем тему "Сорняки на газоне"
Нужно ли увеличить дозы предпосевного и последующих удобрений, если семена овсяницы красной красной будут высаживаться в песок, сверху присыпаться черноземом, т. е. преимущественно грунт чистый песок 15-20 см, ниже супесь? Спасибо.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться: мы "накосячили" или все правильно сделали? На плывуне у нас отсыпан крупный песок 70см. В месте повыше и посуше стоит дом. А вот с другой стороны участка слой насыпного песка тоньше, уровень ниже сантиметров на 20, и там в низине вода стоит, плюс там похоже ручей еще. Хотим там поднять уровень выше и газон посеять. Сначала хотели досыпать там еще песка или земли, но по факту завезли и разровняли 120 куб. м суглинка. Так как сейчас все разровнено в плоскость, после дождей стоит вода, пока не высохнет, а когда высохнет - это твердая корка. Вот мы и пытаемся понять: что такое хорошо и что такое плохо. Вроде, хорошо, что мы "запечатали" сверху сырость эту и родник. Сделать разуклонку по этому суглинку и дренаж по границе ленты забора? Или сгрести этот суглинок (благо есть еще куда) и завести все таки песок с плодородкой вперемешку под газон? Благодарю за все комментарии! PS как можно перепутать песок с суглинком - не спрашивайте! Отработали карму)
