Плита на сваях?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем andrser, 18.03.12.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @green2588, из какого материала Вы хотите построить дом и каковы его габариты, этажность?
    Плита не является фундаментом на все случаи жизни, у каждого типа фундамента своя область применения. Плиту считают на раскрытие трещин, исходя из неоднородности грунтов и арматуру проектируют на основе этих расчетов. У плиты глубина сферы взаимодействия с грунтами большая (нередко больше 10 м), это нужно учитывать. Хоть какое-то представление о геологическом строении участка нужно, иначе получается лотерея.
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Газобетон д400 375 мм. 9*9 (средняя несущая)
    1 этаж высота 2.8м. потом деревянные перекрытия и ещё 3 ряда ГБ. потом армопояс и вальма. (чердак холодный) - пушинка)
    ИГИ за две 7 метровой глубины хотят от 30к
  3. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Делали мне ИГИ. Никто не хочет ответственность на себя брать. Отдал 40 т. р. - выдали заключение-болото. Нужно рассчитывать 2 кг на см2 и не париться.
  4. Materazzi
    Materazzi
    Materazzi
    Самара
    Склон 25-30 градусов, юг РФ. Вершина холма, плывунов, болот нет. Планирую для фундамента винтовые сваи, обвязка швеллером + поперек швеллеров положить арматуру, залить плиту 15 см. Стены будут арболит по деревянному каркасу. Как считаете, какие ещё есть варианты по фундаменту для склона и монолитного арболита? Ровнять склон - не вариант, нет подъезда и возможности утилизировать грунт, не хочу убирать растительность со склона (всё как-никак держит его).
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/73033/ ...Вот хорошая тема
    на склоне УШП...
  6. Materazzi
    Materazzi
    Materazzi
    Самара
    С Праздником!
    Посмотрел ещё раз фото своего участка. Склон даже круче, чем предполагал. Замерить угол всё нет времени съездить. Плита по грунту не вариант - слишком много земляных работ, тем более нет подъезда.
    Спасибо.
    На фото - склон.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...С праздником...:hndshk:
    П. С. это фотоаппарат не правильно в руках держишь...:)]:aga:
  8. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Конечно плита не вариант. Зато обводнение не грозит)
  9. Materazzi
    Materazzi
    Materazzi
    Самара
    Эт точно)
  10. sem7141
    sem7141
    sem7141
    Подскажите советом. Достался участок, залиты/забиты сваи 50 штук год-два назад. Знакомый строитель сказал, зачем тебе ленточный фундамент, сделай так: снимаешь грунт 50 см, засыпаешь щебень 5 см, песок 20 см, сваи отбиваешь 30 см и загибаешь арматуру. Делаешь обвязку арматутор, и заливаешь плиту 30 см. Говорит, и не надо ничего со сваями мудрить. А плита будет надежней, и уже готовый пол для дома. Правильный ли совет? Подскажите незнающему, что бы не "попасть" с этим строительством. Планируется строить дом с мансардой из блоков размер 9×11 метров приблизительно
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Вы бы хоть картинки приложили, если вам совет нужен
  13. sem7141
    sem7141
    sem7141
    Такого плана сваи, и сам участок
  14. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Сваи буронабивные. В своё время тоже решал, что делать со свайным полем у себя. В итоге сваи на стал связывать с плитой. Отбили сваи, дальше геотекстиль, песок, трамбовка, подбетонка, гидроизоляция, плита.
    Если сваи связывать с плитой, то возможны проблемы, их тут обсуждали не раз.
  15. sem7141
    sem7141
    sem7141
    А тыкните туда, где почитать, чем это чревато
