Керамический кирпич BRAER. Отзывы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Анна12345, 22.03.12.
  1. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Никак. Конкретно вот это здание, на мелкой фотографии, сделано из керамического Браера с рустами из полнотелого гиперпресса. Там глубина руста 40 мм, и все это сверху закрыто кровлей дополнительно.
    При всей своей неоднозначности, гиперпрессованный кирпич воду не набирает и ничего с ним не сделается, если на него в межсезонье, когда происходят частые переходы через "0", попадет некоторое количество воды.
  2. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
  3. SElenaS
    SElenaS
    SElenaS
    Итак, первые ряды кладки. Спасибо всем, за советы, постарались все учесть. Кирпич не идеал, лодочкой поэтому тонкий шов увы не получается, перебираем весь, много сколов и трещин, пойдут на перегородки и на гараж. Погода конечно подкачала, и большую часть - ждём (
  4. Olenkanik83
    Olenkanik83
    Olenkanik83
    Купили полуторный красный Браер Гост. У оф дилера, кирпич ужасного качества, керамика очень хрупкая. Много трещин. Что не соответсвует ГОСТу из 88 кирпичей в одном ряду -17 с трещинами более 15 мм, много сколов из 3 поддонов набирается 1 поддон и кладём на передний фасад. Я в шоке .
  5. Olenkanik83
    Olenkanik83
    Olenkanik83
    Из 88 кирпичей что в 2 рядах (редактирую)
  6. мечтаосвоёмдоме
    мечтаосвоёмдоме
    Покупали 14 поддонов полуторный красный 3 недели назад- дом выложен уже первый этаж- брака и сколов даже один поддон не набрался. Брали с завода в Обидимо по 14,60 за штуку. Очень довольны-это ничего не сказать-МЕГА довольны и каменщики говорят что за такой кирпич такая цена-реально фантастика)
  7. мечтаосвоёмдоме
    мечтаосвоёмдоме
    Кстати везли лично на своей фуре, соответственно аккуратили на поворотах и резко не тормозили= так что доставка играет огромную роль. А завод изготовитель ни причем.
  8. Aristol
    Aristol
    Aristol
    И нам с Браером "повезло", в том году пол дома построили полтора поддона из 18 отложили в основном сколы, камушки выходящие на лицо. В этом году пришла партия 18 поддонов покороче на пару миллиметров, но это пол беды. По отношения с прошлогодней партией не такая гладкая поверхность, в одной пачке в середине 13 шт с трещиной по лицу. Но больше всего беспокоит наличие многочисленных мелких трещинок - паутинок, как отдельных, так и идущих от вкраплений на некоторых по 3-4 лучика идущих в разные стороны, но как я понял по ГОСТу проходящих, но как себя поведут при атмосферных испытаниях загадка.
    Могу еще фоток подкинуть(
  9. Илья_Ефремов
    Илья_Ефремов
    Илья_Ефремов
  10. Илья_Ефремов
    Илья_Ефремов
    Илья_Ефремов
    Вот таблица дефектов из ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические"
    Трещины в межпустотных перегородках дефектом не являются.
  11. Илья_Ефремов
    Илья_Ефремов
    Илья_Ефремов
    Добрый день! Что касается домашних экспериментов с капелькой воды на лицевой поверхности кирпича – это не больше чем уловка продавцов, нацеленная на запугивание клиента! Данный процесс называется «Скоростью начальной абсорбции воды опорной поверхностью изделия» п. 5.2.5 ГОСТ 530-2012 и должна она быть не менее 0,10 кг/(кв.м х мин) и не более 3,00 кг/(кв.м. х мин) для лицевых изделий. С водопоглощением кирпича никой ассоциации нет! Водопоглощение – это способность кирпича впитывать в себя воду и удерживать ее в водонасыщенном состоянии. Измеряется в %, т. е. оно показывает, какое количество воды кирпич может вобрать в себя при полном погружении в воду.
    Поэтому данным «домашним» способом определить качество кирпича, а уж тем более такой важный показатель для кирпича, как водопоглощение НЕ ВОЗМОЖНО!
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Подобное испытание я также проводил; в том числе. с участием кирпича Браер. Данный момент имеет значение для использования кирпича в зонах, где существует риск намокания кирпича и имеется риск работы кирпича на морозостойкость в чистом виде - Тынц. (подобное испытание я провожу практически каждый год).
    Скорость начальной абсорбции имеет большее значение для внешнего вида фасада. Ни для кого не секрет, что при намокании (например, от косых дождей, неправильно выполненного вентиляционного зазора (например без устройства продухов), кирпич способен менять оттенок. покрываться пятнами, способствовать миграции солей из толщи кладки и раствора. впитывать пыль и грязь из атмосферы Чем выше водопоглощение - тем выше капиллярная активность кирпича.
    Одним из существенных преимуществ клинкерного кирпича является именно низкий показатель начальной абсорбции - в большинстве случаев прямого контакта поверхности кирпича с атмосферными осадками не происходит и на морозостойкость в чистом виде кирпич не работает. ...
    Запугивание клиента на поверку оказывается не лишенным оснований.
    Домашним способом вполне можно добиться показательного результата. выбирая производителя из группы рассматриваемых кирпичей !.
  13. SElenaS
    SElenaS
    SElenaS
    Дождливое лето+ кирпич Браер. Что-то надо с этой бедой делать и просохнет? Все в один голос советуют поверхность обработать гидрофобом. Что-то сомневаюсь... подскажите плиз IMG_0399.PNG
  14. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    @SElenaS Обрабатывать чем-бы то ни было мокрый кирпич - идея безумная.
    Ничего на данном этапе делать не надо, только тщательнее закрывать кладку.
    Крышу сделаете, подсохнет - тогда и подумаете, нужно ли дополнительно какие-то меры предпринимать.
    Пару слов о растворе скажите, кстати. Самомес, покупной? Какая марка прочности? Нет ли чрезмерной усадки?
  15. SElenaS
    SElenaS
    SElenaS
    Цветная кладочная смесь Перфекта- цвет супер белый.
