1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Посмотрел на фото пару постов выше и подумалось - а ведь, если трубки стоят достаточно разреженно, то под СК можно отвести площади хоть где, даже рядом с огородами - солнечного света, проходящего между трубками будет более чем достаточно для растений, а сама тень от трубок будет двигаться в течении дня и свет достанется всем растениям.
    а с началом отопительного сезона сзади можно закрепить отражатель - чтобы более полно использовать площадь, более того - большое расстояние между трубкам позволит использовать и зеркальные концентраторы, чтобы получать большую мощность с того же количества труб, что актуально с началом отопительного сезона...
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это что такое?
  3. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    [QUOTE="SCHigi, post: 12740012, member: 784661"
    1. Посмотрел на фото пару постов выше и подумалось - а ведь, если трубки стоят достаточно разреженно,
    2. а с началом отопительного сезона сзади можно закрепить отражатель - чтобы более полно использовать площадь, более того - большое расстояние между трубкам позволит использовать и зеркальные концентраторы, [/QUOTE]
    1. Поэтому ветровая нагрузка минимальная.
    2. И сделать хороший парус.
  5. Derevyankin
    Derevyankin
    Derevyankin
    Т. е из вашей практики стяжку на сип панели сразу делали? если не секрет какая толщина? сухая или мокрая?
  6. Derevyankin
    Derevyankin
    Derevyankin
    Площадь теплых полов какая у вас ? и укладывали маты под стяжку ?
    если можно поподробнее т. к уже крайне резко встает вопрос монтажа пола.
    Хочу плитку уложить на первом этаже.
  7. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    1. Большая часть территории США (кроме Аляски) находится в зоне субтропического климата, который на территории бывшего СССР был только южнее главного кавказского хребта. Самая северная часть - на широте озера Балхаш, самая южная - примерно на широте середины Египта. Поэтому строительные потребности и практики США сильно отличаются от потребностей европейской России.
    Близкая России по климату Финляндия опирается на водяное отопление (и, кстати, центральное).
    2. Шумы и сквозняки воздушного отопления ок в промышленных и торговых помещениях - ибо с высокими потолками, и люди там проводят ограниченную часть своего времени, но в жилых - большой минус.
    Однако, воздушная система имеет плюсы в помещениях, в которых не поддерживается постоянная температура в отопительный сезон - это факт. По совокупности, её применение оптимально в складских, промышленных, производственных помещениях, где она, кстати, и развивается в России.
  8. Luxor
    Luxor
    Luxor
    На СИП панель уложили маты для ТП из пенополистирола на всю площадь этажа 3,5 см., между бобышками проложили трубу, сверху трубы мокрая стяжка 4 см, плиточный клей + плитка 1,5 см. Высота "пирога" 9 см была ограничена порогом входной двери.
    Стяжка пола напрямую с СИП панелью не контактирует.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    там какие то ограничения есть ? просто сип 220 мм вроде сам по себе изоляция ?
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Упырь Лихой, А что скажите о Канаде? Этой зимой в Миннесоте и Северной Дакоте температура опускалась до -30С. И проблем не было.
  11. Luxor
    Luxor
    Luxor
    Дело не в толщине панели, а в возможности ограничить контакт цементной стяжки, подверженной тепловому расширению с несущей поверхностью пола. В данном случае можно было обойтись и 3-мм пенофолом. Выбор матов для ТП обусловлен прежде всего удобством монтажа трубопровода.
  12. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    В Канаде бОльшая часть населения - вдоль южной границы, т. е. широта Украины. Те штаты, про которые Вы написали, имеют климат, сходный со средней полосой России (по температуре, по крайней мере), но это особенные точки в США, которые отличаются от среднего.
    Вне всякого сомнения, воздушная система способна отопить. Иногда это единственное практичное решение (цех). Просто для жилых помещений - не лучшее решение.
  13. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    придется, конечно, конструкцию крепежа основательно продумать. Но большая мощность с того же количества трубок и сопутствующей инфраструктуры - уж больно велик сооблазн...
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Упырь Лихой,
    А как тогда относиться к этому.
    ГОСТ 22270–76 определение термина «Отопление» гласит:
    «Отопление — искусственное поддержание температуры
    воздуха в помещении на уровне более высоком, чем температура наружного воздуха».
    Причем, каким образом нагрет воздух не важно.
    Кстати, а что ВЫ понимаете под термином "воздушное отопление"?
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Я пытался здесь объяснить, почему не надо чинить двигатель через выхлопную трубу,
    но оказывается есть прекрасная тема, называется ЛИКБЕЗ для самозастройщика.
    https://www.forumhouse.ru/threads/208659/filter?time=alltime&set[username]=Yanushko
    очень приятно перечитать первые 3-4 страницы.
