1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Kuznets
    Kuznets
    Kuznets
    Друзья, спасибо за ответы, уже что то. С электричеством (вводом), начал заниматься, написал заявление на 380, техническая возможность есть. Можно по подробней про модели/варианты "Электроконвектор с термостатом и жсм включением".
  2. Kuznets
    Kuznets
    Kuznets
    Про пеллетный -думал, но пока нет желания заморачиваться за эту тему, хочу попробовать на электричестве. А про обогреватели не понял. Я воду (водопровод) планирую завести, простенькую систему с гидроаакумулятором и автоматикой насоса и бойлером. Мне надо чтобы вода в этой системе не замерзала.
  3. semenova eva
    semenova eva
    semenova eva
    При таком раскладе вам нужно в систему в качестве теплоносителя заливать антифриз и не бояться разморозки системы отопления. И выбирать любой из предложенных вариантов котлов для водяного отопления - самым оптимальным будет гибрид ТТ + электро.
  4. Kuznets
    Kuznets
    Kuznets
    Коллеги, акцентирую внимание, нужна плюсовая температура в доме, чтобы ВОДОПРОВОД не замерзал.
  5. Кирилл P
    Кирилл P
    Кирилл P
    Установите греющий кабель для основного ввода воды (до раздатки).
    Но остается вопрос воды в остальных трубах дома: душ, раковина, унитаз и т. д. Если дом не греть их нужно сливать.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Kuznets, Инфракрасные обогреватели, если вопрос с электричеством решите то тепловой насос.
  7. teoconsult
    teoconsult
    teoconsult
    Имею ситуацию, очень близкую к Вашей. Бревенчатый дом 8*8, но топлю только первый
  8. teoconsult
    teoconsult
    teoconsult
    Имею ситуацию, очень близкую к Вашей. Бревенчатый дом 8*8, но топлю только первый этаж. Я для себя выбрал дизель + электричество. В режиме поддержания минимальной температуры у меня максимальная мощность в 3-4 кВт. Расход за год в пересчете на кВт примерно 10-15 тыс. кВт (умножайте на свой тариф) при проживании наездами, детские каникулы и лето. регион - Московская область.
    Рекомендации для Вас. Если сможете подключить 3 фазы 15 кВт, то лучше электричества ничего не придумаете (если его не отключают). Конвектора - дешевле, водяной контур + электрокотел - правильней.
    Если с увеличением разрешенной мощности не прокатит, то наиболее оптимален - мой вариант - водяной контур, в нем последовательно дизельный и электрический котел. Стоимость оборудования и материалов - 150 т. р. до последнего кризиса, по работе не скажу - делал сам.
  9. Марина Саныч
    Марина Саныч
    Марина Саныч
    Выборг
    Нужна помощь
    есть проект каркасно-щитового дома с мансардным этажом, дом в СНТ, строимся для постоянного проживания, центрального газа нет. В тех помещении будет скважина и проч., но вот в каком углу ее правильно расположить пока не знаем.
    Вопрос: какое правильно сделать отопление водяное, электрическое, с теплыми полами или без, куда вывести скважину?
    В доме будет печь дровяная со стенкой выходящей в ванную комнату, эл сауна. Схему прилагаю. Вариант нужен достаточно бюджетный и в строительстве и в эксплуатации. Фундамент винтовые сваи и на них плита.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сначала советую определиться с энергоносителем. Какой доступен? Необходимо знать и теплопотери.
    Советую сделать ТП. Но для бюджетного варианта ТП не подходят.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Зачем плиту на сваи задирать?
    Почему не хотите на грунт положить, подстелив пенопласт?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/2162/view
    Тёплый пол делайте водяным.
    Не будете привязаны к одному виду топлива.
  12. teoconsult
    teoconsult
    teoconsult
    "Чтобы вы сделали, если у вас 4квт и нет газа, бюджет несколько урезан (в разумных размерах), а жить собираетесь постоянно ? И всё это под Питером."
    Первое, чтобы я сделал, это разделил бы дом на "теплую" и "холодную" части. Зимой топить только теплую. Постарайтесь ограничиться самым необходимым - с/у, кухня, спальня - до 40-50 кв. м.
    Далее основных вариантов два: твердое топливо - минимум по экспл. затратам, но надо прыгать вокруг всего этого, ворочать топливо и т. п.
    Если 50-70 т. р./год на топливо - для Вас подъемная величина, остановитесь на более цивилизованных вариантах - дизель, сжиженный газ в газгольдере, пеллеты. Забот будет по минимуму. По кап. затратам дизель будет подешевле, газ и пеллеты подешевле в эксплуатации. Плюс, если доступен ночной тариф на эл. энергию, поставьте эл. котел на 3 кВт, используйте ночью, эл. уйдет на грош.
    Про диз. генератор для отопления забудьте - тарахтит сильно плюс топлива скушает вдвое больше, чем котел.
    Если хотите, чтобы на форуме дали Вам какие-нибудь стоимостные оценки, выложите больше информации - схему дома, теплопотери и т. п.
  13. teoconsult
    teoconsult
    teoconsult
    Предлагаю поставить электроконвекторы под все окна. Это экстремально дешево по капзатратам.
    Если будете не лениться топить печку, то и эксплуатация окажется недорого.
    Но для грамотного совета информации экстремально мало. Надо понимать: сколько доступно электричества (особенно с учетом сауны). Конкретизируйте понятие "бюджетный". На всем сэкономить не получится. Либо дорого по капзатратам, либо по эксплуатации, либо комфорт, либо удобства, либо безопасность и т. п. Надо расставить приоритеты. Получить максимум комфорта, ничего не делать в процессе, мало платить на стадии строительства - нереально.
  14. teoconsult
    teoconsult
    teoconsult
    В Вашем варианте тепловой насос не окупится, солнечные панели - еще более нерентабельно.
    Как справедливо отметил alero, зависеть только от электричества - не надежно, его иногда отключают.
    Генератор не спасет - у Вас слишком большая потребляемая мощность.
    Однозначно подключайте магистральный газ, предварительно попытавшись уточнить ценник (как посоветовал spbplumbing. Пока будете ковыряться (а это может быть не один год), делайте СО на дизеле, потом легко перейдете на газ, заменив горелку. Эл. котел поставьте как резервный.
  15. teoconsult
    teoconsult
    teoconsult
    Для рекомендаций мало информации.
    Сообщите режим использования домика, выделенную эл. мощность, готовность возиться с печкой или ТТ котлом. Еще что для Вас важнее: сэкономить на стройке или текущих затратах?
