1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,95оценок: 20
Какое выбрать отопление? -1
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DimaKalina, 28.10.07.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Не согласен.
    Электрический конвектор сделан на основе ТЭНа, в котором нагревающий элемент выполнен в виде нихромовой проволоки.
    А у нихрома, как впрочем и у других металлов, существует зависимость сопротивления от температуры, причем чем меньше Т, тем меньше и сопротивление.
    Поэтому если ТЭН холодный, то через него будет протекать бОльший ток, чем через горячий ТЭН.
    А раз так, то и выделяющаяся мощность будет больше.
    Поэтому наверное есть смысл обдувать ТЭН вентилятором.
    И вообще, было бы интересно провести такой эксперимент и измерить снимаемую мощность с ТЭНа.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, в принципе, согласен - всё правильно говорите...
    Вопрос только в порядке цифр. У нихрома один из самых низких температурых коэффициентов (пусть и не самый низкий) - 0,0001 (есть разброс по разным сплавам). Нормальный режим для спирали ТЭНа градусов 500. Даже если перегреть ещё на 500'С, то изменение сопротивления будет всего на 5%. Но, мы ведь говорим о штатных температурных режимах, так что либо сопротивление (мощность) будет отличаться на доли процента (ну, пусть на процент), либо вообще не будет отличаться за счет незначительного (на тот-же процент) увеличения размера ТЭНа/оребрения. Совсем другое дело при сравнении с влиянием обдува на жидкостный конвектор, где теплоотдача изменяется в разы, что уже существенно для учета в реальных условиях. И где обдув может быть заменен увеличением размеров конвектора в разы.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пока не пиковые морозы - можно закрывать. А если есть запас по мощности радиаторов, то и в морозы можно не открывать. :)
    Если не жалко повышать теплопотери через стену за радиатором и окно. :)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Абсолютно вся потребленная вентилятором энергия останется в доме, так, что он как бы ничего лишнего не потребляет...
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Наконец то переехал в дом. Впечатления о водяном теплом поле очень хорошие.
    Ногам комфортно, в доме термометр показывает 24 гр, хотя по отдельным отзывам в энергоэффективном доме пол ожидал слегка прохладным.
    Если внутри надо 20-22 гр, то температура подачи теплоносителя 25-27 гр. Не прохладно, но чего-то не хватает ногам.
    Сейчас воздух 24 гр, теплоноситель в районе 30 гр, самое то!
    Так что рекомендую.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    У меня та же ситуация. Дом хорошо утеплён и при 24 в доме теплоноситель 28 градусов. Чуть чуть не хватает для комфорта ногам.
    На будущее думаю в местах прохода надо укладывать такую своеобразную межсезонную петлю с шагом 25см и, когда на улице слишком тепло для основного отопления, включать её.
  7. akineo
    akineo
    akineo
    Что скажете на счет такого:
    В 1 комнатной квартире реализовать электроотопление через накопительный бак 100-200 литров. Чтобы за ночь по таймеру включался тен 2 кВт (2.5, 3 - не важно) Чтобы успел нагреть за 8 часов. Хватит ли на 12 часов такого обьема воды, скажем 70 градусов?
    Если прикинуть что на 30 квадратов нужно 3 кВт мощности радиатора. За ночь 24 кВт уйдет на нагрев воды. Т. е в принципе должно хватить на 16 часов. Но ночью тоже будет расход, Не успеет достаточно воды нагреть.
    не знаю сколько кВт выделено на квартиру. дом 90 года. стоят обычные пакетные выключатели (вроде на 25А).
    Ну или комбинация газового и электро. Газовый котел => накопитель с теном=> радиаторы. Но как реализовать отключение котла, но чтобы насос работал?
  8. akineo
    akineo
    akineo
    Пишут, что 1 куб газа это 9 кВт электроэнергии. Выходит, если 3 куба газа за сутки, нужно 27 кВт электричества?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если 200л нагреть, к примеру, на 50'С, то будет затрачено/запасено 11,6кВтч. Чтобы нагреть за 8 часов нужна мощность 1,45кВт. Если потом равномерно за 16 часов отбирать запасенное тепло, то получим мощность 725Вт. Собственно, не важно, на 16 часов хватит или меньше (но с большей мощностью), т. к. всё равно получим выгоду в размере разницы между дневным и ночным тарифами, умноженной на эти 11,6кВтч (если успеем их потратить за день).
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, 1куб газа, сгоревший в хорошем котле, даёт примерно 9кВтч. Не кВт. :)
  11. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Если использовать ТА для обогрева помещения, то конечная температура воды воды в нем д. б. 30 градусов. Для запасания 24 кВт*час электроэнергии в таком ТА при нагреве от 30 до 70 градусов объем ТА должен быть 500 литров. Если греть до 90 градусов, то объем 350 литров.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    См. Расчет водяного теплоаккумулятора.
  13. Marrgisha
    Marrgisha
    Marrgisha
    Имеется дом каркасный 150 см стены, 200 пол, крыша. 105 квадратов, два этажа.
    15 кв на участок
    Газа нет.
    Под камин место нет.
    Чем отапливать и как?
    Варианты: конвекторы (сколько ?) или энергосберегающий электрический котёл типа Дачника 6 на koterm. ru ...
    Конвекторы дешевле... нужно как мне думается штук 6-7 1,5 кв на дом...
    Предлагаемый котёл, 6 кв на отопление всего дома, плюс развод радиаторов, используется не вода а антифриз...
    Не можем определится что выбрать?!... возможно сможете предложить более лучший вариант? или помочь с имеющимися? =)
    ПыСы: Отметено: Теплый плинтус, Газгольдер.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не бывает электрических энергосберегающих котлов. Любой электрообогреватель практически всю потребленную электроэнергию преобразует в тепло. Затраты на отопление котлом с радиаторами и электроконвекторами будут примерно одинаковыми (при одинаковом результате по теплу).
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Немножко уточню: затраты ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ будут практически одинаковые, а вот при монтаже разница вложений ощутимая. Соответственно и выбирать хозяину. Если дача, то я бы не парился, поставил конвекторы. А в случае ПМЖ тут уже как кому и что нравится. :hello:
