Дом из термоблока (несъемная опалубка)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем rusl, 23.04.08.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как отделывать изнутри пенопласт, чтобы было пожаробезопасно?
  2. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Гипсокартоном дешевле всего, но можно оштукатурить
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гипсокартон сам горючий материл Г1, и рассыпается в огне в течении 15мин., как Вы им защитите пенопласт?
    Как штукатурить и каким слоем должна быть штукатурка?
  4. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Уважаемый Г1 значит не горюч, т. е. не поддерживает горение так же как и пенополистирол!
    Эти 15 минут спасают человеку жизнь! Вы думаете мебель в Вашем доме не горит что ли! Там примесей и смол хватает
    Если делать штукатурку, то сначала нужно нанести базовый армирующий слой, затем гипсовая штукатурка толщиной не менее 2 см.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда материал не горюч, то в пожарных сертификатах так и пишут НГ (негорюч), а когда горюч то пишут Г1-Г4.
    Мебель горит но по ней огонь не распространяется из одной комнаты в другую, например из кухни в детскую, пока дети спят. А по пенопластовым стеным, огонь в считаные минуты охватывает весь дом:
    Например в Украинском ДБН по несъёмной опалубке из пенопласта, написано, что изнутри должна быть ЦП штукатурка не менее 3см. внутри которой два слоя стальной сетки, и между этими слоями 10мм.
  6. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Я руководствуюсь системой Мособлстрой 31, она прошла все испытания!
    ГК должен быть смонтирован в два слоя! ПСБС поддерживает горение только при температуре свыше 700 градусов
    По ковру и т. п. огонь распространиться еще быстрей!
    Почему ПВХ панели никто не трогает, все ездят в машинах обшитых пластикам и там все нормально
    Люди ставят решетки на первых этажах своих домов, типа от грабителей и все нормально. Потому что о пожаре никто не думает!
    Во есть еще хорошая тема НЕОПОР, это ПСБС с добавлением графита. Еще теплей и огнеупорнее
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как бы с этой системой ознакомится?
    Я против ковров меж комнатами и панелей ПХВ в коридорах и против решёток тоже.
  8. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] А не надо отделывать пенопласт изнутри. Вообще его не надо внутри применять.
    Лучше использовать вариант разборного термоблока.
  10. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Правда? А куда тогда точка росы уйдет?
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    При соответствующей толщине пенопласта снаружи, - ее просто тупо не будет. :)]
    Паропроницаемость железобетона НИЖЕ паропроницаемости ППС.
  12. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    И какая должна быть толщина ППС?
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Эт смотря какие теплопотери могут Вас устроить. Мне в Сочи и десяти сантиметров за глаза, в Москве - 15см хватит, а кому-то может и двадцати покажется мало.
  14. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Это точно;) Как там сейчас в Сочи, тепло? Вот опалубку никто тоще 10 см снаружи не делает! ППС Закрытый от ультрафиолета спокойно себе стоит и ничего не выделяет!
    ТСТ столица там у Вас что нить строит?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Рассмотрите такой вариант строительства https://www.forumhouse.ru/threads/84060/ дешевле в разы!
