1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Какая вода мешает жить и методы борьбы (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем unkas, 22.03.12.
  1. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
    2. Для отвода ливневки можно же использовать дренажную трубу без перфорации?
  2. еван
    еван
    еван
    @Sergo231, из одной точки выходят 2-4 луча дрены на инфильтрацию воды в грунт. Утепление пройдите по поиску форума, поищите - базальт, ЭППС, ...
  3. Gexage
    Gexage
    Gexage
    Добрый день! У меня вот какая проблема. Земля на участке суглинок тугопластичный УГВ от 5 м. Фундамент дома свайно-ростверковый. Сваи забивные, ростверк без связки к сваям.
    После зимы вокруг дома болото до сегодняшнего дня. Уже прошло пол лета, а вода так и стоит. Начал откачивать воду, оказалось, что под домом тоже много воды и она бьет фонтаном наружу под ростверком. Есть опасения, что такая ситуация будет повторяться ежегодно. Что можно сделать в моей ситуации, кольцевой дренаж спасет?
  4. еван
    еван
    еван
    @Gexage, бить фонтаном из тугопластичных суглинков не может. Надо читать геологию - может у вас напорные воды. Может суглинки все во фракциях, прослойках и включениях. Возможно под домом бессточное блюдце. Или всё это вместе. Это не тот случай, что решается на ходу. Надо читать документацию от корки до корки.
  5. Gexage
    Gexage
    Gexage
    Да она бьет не через суглинок, а через песчаную подушку под ростверком, вымывая песок. Видимо, там скопилась вода как в чаше.
    В геологии написано:
    Глуб. подошвы 4,5 м, (мощность слоя 4,5) суглинок тугопластичн., серо-коричн, с включениями гравия до 5%. С глубины 2,4 м - красно-коричневый, с включениями гравия до 10%.
    Глуб. подошвы 5,4 (мощность слоя 0,9) суглинок магкопластин. коричневый с вкл. гравия 5%, с глубины 5 м - с прослоями песка, высыщенного водой.
    Глуб. подошвы 6,2 (мощность 0,8) суглинок текучий, коричневый
    Глуб. подошвы 8,0 (мощность 1,8) суглинок мягкопластичный, коричневый, с включениями гравия до 5%.
    УГВ - 5, 00 м.
  6. еван
    еван
    еван
    Ну в песок то она как может попасть? Только из суглинка или поверхностным стоком. Далее читайте пост 904. Если скопилось как в чаше то "бить" не может. Это же не родник.
    Если скопилось в песке так это естественно - воде удобнее скапливаться в песке, чем в суглинке.
    Нужно видеть геологию, РД, геодезию, "0" дома ...
  7. Gexage
    Gexage
    Gexage
    вот в отчете есть такая фраза: Уровень подземных вод подвержен сезонным колебаниям и в период гидрологических максимумов возможно повышение уровня на 0,5 - 1,5 м. Это не может привести к моей ситуации?
  8. еван
    еван
    еван
    Я не гадаю, а геологию читают от первой до последней страницы.
    Не понятно почему "подземных вод" если делали геологию - обязаны были её классифицировать по типу. И почему гидрологических максимумов - разговор о гидрогеологии. Может у Вас река в непосредственной близости и есть гидравлическая связь? Хотя какая связь в тугопластичных?
  9. Gexage
    Gexage
    Gexage
    Проконсультируете по моему отчету геологии? Куда можно выслать? Спасибо.
  10. еван
    еван
    еван
    Кратко, без деталей - да. Через профиль найдете почту.
  11. Gexage
    Gexage
    Gexage
    Выслал Вам на почту отчет по геологии.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я думаю что за ростверком "озеро" воды, Вы копнули ниже его поверхности, вот и создается эффект "бьет фонтаном"
  13. Gexage
    Gexage
    Gexage
    Именно так и есть! Попытался через продухи в ростверке обследовать почву под домом (взял трубу и сковырнул почву сверху). Оказалось очень много воды. Вот теперь думаю, как все это безобразие осушить :(.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж фундамента по периметру, отвод ливневой воды, отмостка. Близко к фундаменту не копать что бы не вымыло подушку
  15. Gexage
    Gexage
    Gexage
    А дренаж не затопит? Может сначала как-то осушить это озеро? Я хотел сделать отмостку (ессно утепленную) шириной 1 м, а дренаж (и в той же канаве отдельно трубой ливневку) на краю отмостки, т. е. где-то 1,2-1,5 метра от фундамента это допустимо? Только вот вопрос, если не копать близко к фундаменту, как делать отмостку?
