Пластиковый/металлический погреб-кессон
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем vova22, 04.06.11.
  1. troll
    troll
    troll
    Питер
    Если автор не возражает, тоже выложу свое пластиковое творение в данной теме, чтобы на плодить новых.
    Погреб у меня не тритон, а какой то другой толи гранит, толи гранат. вобщем Питерская лавка возит их Москвы.
    Он сварен из частей методом какойто сварки.
    Вроде герметичен.
    Стоил в районе 150.
    Вес около 300 кг.
    Диаметр и высота по 2 метра.
  2. troll
    troll
    troll
    Питер
    Учтя ошибки предыдущего автора решил перестраховаться и "одеть" его в бетонную рубашку + принудительный дренаж ниже его.
  3. troll
    troll
    troll
    Питер
    На фото еще не показана плита сверху.
    Потом будет гараж.
    Из-за моих ошибок бетона ушло почти 30 кубов.
    Смена тракториста.
    Хитрый насос гардена с ползунками вкл/выкл по уровню.
    Стеклянная арматура
    Итого плюсом к стоимости скорлупки еще примерно 150 тр.
    как только отключил дренажный насос грунтовой воды - дно выперло пузырем. Насос включил все пришло в норму.
    Выводы на сегодня.
    1. Пластиковый погреб (в том виде как они сейчас представлены на рынке) можно рассматривать как несъемную герметичную опалубку. И не более.
    2. Если необходим принудительный дренаж, то не нужна герметичность, и зачем тогда тратить 150 тр на опалубку?
    3. Внутри красиво и гигиенично, но стоит ли оно того?
    4. Производителю и бырыгам не верить! они предлагали просто обсыпать песком. Думаю, что сдавило бы.
    Вопросы, требующие коллективного разума.
    1. Как теперь увязать бетонную крышку погреба с плитой- полом гаража? Чтобы при разных усадках не порвало плиту. За погреб спокоен.
    2. Как сделать полки по полукругу?
  4. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Предлагаю утеплять экструдированным пенополистиролом (вместо ППС или керамзита).
  5. romik
    romik
    romik
    А не дешевле ли будет вставить самую дешевую пластиковую емкость в яму после чего зацементировать стены и дно изнутри проложив арматурой. Так и герметичность гарантирована 100% и не раздавит по стенам либо снизу.
  6. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Куда пропал автор? Хотелось бы отзывов за год эксплуатации...
  7. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Ну что могу сказать. По весне не всплыл. Погребом пока не пользовались, идёт отделка дома. Завтра попробую сфотографировать и скинуть сюда как сейчас всё выглядит.
  8. Dron69
    Dron69
    Dron69
    Одинцово
    Погреб 2х2х2 кессон 10.jpg 30.jpg 51.jpg 84.jpg DSC_0005.jpg DSC_0013.jpg DSC_0015.jpg
  9. Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    Arkadiy2014
    У нас в Вологодской обл, все вкапывают кессоны. Даже гаражи практически все с кессонами. Ничего не всплывает и ничего с ними не происходит. Снаружи мажут мастикой или битумом. Внутри кран. Если ставят кессон в сырую погоду или в воду, то просто открывают кран. Позднее выкачивают воду и все дела. Некоторые товарищи, приваривают к днищу по 0.5м уголки или швелера. Типа якоря или скорее всего для успокоения души. В гараже почти все лето можно открыть кран и набрать водички для тех. нужд.
    Внутри красят хорошей грунтовкой. Толшина кессона обычно 4мм. Кто по богаче, заказывает потолше. Покупают кессоны на фирме с гарантией.
    В деревнях обычно вкапывают кессон отдельно от дома. До весны ничего не мерзнет, наоборот картошка прорастать начинает. Правда зимой утепляют крышку кто чем. В основном старым одеялом.
  10. DanilTM
    DanilTM
    DanilTM
    Имеется погреб-кессон, вход через смотровую яму по железным ступенькам. Погреб был затоплен много лет, чем теперь обработать металл? В местах где была вода ржавчина отпадает пластами. Нужно всё это шлифовать и потом красить краской? Или может побелить? Заранее благодарю за советы.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Воду выкачали, а доступ влаги исключили?
  12. DanilTM
    DanilTM
    DanilTM
    Да влага поступала сверху, через старую кровлю гаража.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Погреб то уже есть, надо подобрать краску.
    Средства защиты, перчатки, ОЗК, противогаз. (противогаз обязательно!) :um:
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
