Пластиковый/металлический погреб-кессон
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем vova22, 04.06.11.
  1. Himmash2010
    Himmash2010
    Himmash2010
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Бетонируется только дна, т. к. необходимо погреб заякорить. По бокам никто бетон не заливает. Желательно только утеплить изолоном.
  2. Сергей1377
    Сергей1377
    Сергей1377
    Подскажите, а ввод трубы должен быть в середине дна бака и далее труба идет по стене бака к поверхности?
    Может имеет смысл сделать дренаж (несколько (или одна) труб обернутых геотканью, под баком и вывод в дренажный колодец, ну или в трубу рядом с баком (или внутри бака, думаю не будет разницы, кроме как труба мешать не будет) и по принципу двух сосудов ?
  3. TotKtoNado
    TotKtoNado
    TotKtoNado
    В погребе (в отличии от пластикового септика, к примеру) нет внутри распорок и нет воды.
    Поэтому делать как Вы советуете можно только при выполнении любого из двух условий - грунт вокруг погреба всегда будет сухим ИЛИ грунт вокруг погреба никогда не промёрзнет. Если они оба не выполняются - его может сплющить, а производитель потом покажет свои рекомендации про бетонирование стенок и разведет руками.
    Поэтому я повторяю вопрос - зачем?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например - легче монтировать, легче доставлять, не так трудно изготовить, небольшая себестоимость...
    Сплющить (выдавить) может и кирпичные стенки.
  5. Myname89
    Myname89
    Myname89
    Гатчина
    Честно скажу, я поставила пластиковый кессон и пожалела. Проблем с ним больше, чем с металлическим, единственное преимущество вес - ставить можно без спец техники, а так сплошное разочарование. Как это было.
    Я только хочу предостеречь от недобросоветсной компании ...
    19 сентября я заказала в филиале..., с муфтой для скважины и доставкой на объект. Всё началось с доставки - везли мне его вместо 1го целых три дня. И казалось бы, ладно - хоть доставили, но кессон мне перепутали - вместо одного привезли другой (разница в габаритах и конфигурации: у одного внутренние горизонтальные рёбра жёсткости, чтобы стенки не лопнули от давления грунта, а у другого вертикальные. Мне нужны были горизонтальные. Так как принимала кессон не я (деньги отдавал доверенный человек на объекте, у которого как и у меня не возникло сомнений в добросовестности исполнителей), пришлось смириться с другим кессоном и ставить этот. Сроки поджимали, но "приключения" продолжались. Вышло так, что муфту (которая как потом оказалась тоже не та) мне врезали на месте (потому как завод был на 1 неделю закрыт) и сделали халтурно - через 1,5 недели начались дожди и предсказуемо поднялся уровень грунтовых вод, который попёр в кессон со дна через некачественно поставленную муфту."Специалистов" по ремонту пришлось ждать больше недели - несколько раз переносились сроки, пока в конце концов они не приехали в субботу. Андрей и Иван (фамилии "мастера" не сказали) в первый раз неверно установили муфту, в следствии чего уплотнительная резинка оказалась снаружи кессона, а муфта крепилась ко дну только болтами. Чтобы исправить ситуацию привезли новую муфту (спасибо, хоть за неё платить не пришлось!), размонтировали новую по слоям, обрезали старую муфту и закрепили обжимным кольцом к ранее установленным болтам (благо они торчали высоко). Всё бы хорошо, но эти горе-специалисты обрезали верхнее кольцо уплотнительной резинки, чтобы легче одеть её на трубу скважины. В итоге на следующий день вода вновь потекла в кессон со скоростью 6ть 5ти литровых вёдер в сутки. Позвонив в воскресенье Александру, который как оказалось является напарником Андрея (менеджера с которым я заключала договор), удалось уговорить его приехать только в среду - через 3! дня. Но и это не конец, договорившись созвониться предварительно накануне, во вторник и в течении всей среды Александр даже не подумал набрать мой номер и предупредить, что его планы изменились. С боем удалось вызвать его с Иваном в четверг. Опоздав на 2,5 часа, они заменили в очередной раз уплотнительную резинку, на этот раз не обрезав верх. Натянули, закрепили, уехали. На следующий день вода снова была в кессоне. Толи руки у этой парочки кривые, толи с головой беда - но факт остаётся фактом: они ТРИЖДЫ неправильно ставили муфту. Катастрофа! Когда я снова позвонила Александру, он в сердцах высказал, что ему нет времени кататься к моему кессону, так им за это дополнительно не платят. Как будто это я халтурно выполняла монтаж и впарила себе такую кривую муфту. В итоге уже больше двух недель они не звонили и не появлялись. Мне с семьёй пришлось самостоятельно развинтить эту муфту и промазать всё специальным герметиком. И что вы думаете, что я увидела, развинтив болты? Будете смеяться, но эти оболтусы не прижали до пола муфту, просто не пропихнули её по трубе до конца, и поэтому из под щели в полу под резинкой всё наполнялось водой. Пришлось переделывать самостоятельно - пока всё в кессоне сухо. Будем ждать дальше. Вот такая история.
    В результате, я думаю, что лучше бы заморочилась бетонным кессоном или металлическим - их хоть латать оперативно и дёшево можно.
  6. Сукпай
    Сукпай
    Сукпай
    Вот и я вся в раздумьях... Запала на пластиковый погреб..Но решила порыться на любимом сайте И вот прочла..Что то как то Я девушка одинокая, мне узбекам помогать с тремя межпозвоночными грыжами как то не сподручно:)] А делать наземный..действительно этот некрасивый холм будет, который вообще не по стилю к моим задумкам по ландшафту..Где же выход?
  7. Сукпай
    Сукпай
    Сукпай
    Помню в детстве у нас был обычный погреб, ни чем не изолированный и даже земляной Вот как вырыли яму так и был Отец как то там полки сделал и короба Жили у речки... Ни чего никогда не топило и грунтовых вод не было Подпол был под кухней
  8. Priozer
    Priozer
    Priozer
    Вот, как вариант - пол армированный, да еще и с РЖ - на взгляд см 15 высотой.
    Бетон заливается внутрь.
    Ничего не мешает и снизу сделать 20-30 см подушку.
  9. Igor1425
    Igor1425
    Igor1425
    Я тоже в сторону погреба Титан смотрю, видел его на ВДНХ, производитель заявляет, что только белый пластик подходит для погребов. Черные погреба из вторички делаются, для здоровья и продуктов вредно.
  10. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    А мне вот интересно: "Что же такого выделяет даже вторичный и не для пищевых продуктов пластик, при температуре ниже 10*С?
    Ну хоть что-нибуть покажите ;):aga:
    Я ещё могу понять что не все пластики пригодны для продуктов, потому как при нагревании выше 50 градусов по цельсию они могут выделять определённое кол-во фенолов/хлоридов/ивсякойлабудени. Но тут наоборот.
    При снижении температуры все процессы обычно замедляются. ;)
    Поэтому в данном вопросе, да и ещё при вентиляции (а обычно она в погребе присутствует, по проекту даже) не имеет особого значения вторичный пластик, или первичный. Лишь бы без радиации был :)]
    Ндаааааа
    Я всё кстати удивляюсь ценам на эти пластиковые погреба.
    Ну не мыслемо дорого. Не думаю что пластик на столько дорог :no:
  11. Igor1425
    Igor1425
    Igor1425
    У меня приборов для замера выделений и радиации нет. Кто его знает чего добавляют в вторичный пластик, что то рисковать не хочется и успокаивать себя наличием вентиляции в погребе...
  12. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Да то же что и в первичный ;):)
    Поверьте, кроме как пластика, добавить то туда и нечего :)]
  13. Scanner
    Scanner
    Scanner
    1) Зачем делать перемычки на дне, если внутри льется плита. Это не добавит жесткости конструкции, лучше и дешевле положить обычную арматуру.
    2) ПНД для питьевой воды черные.
    3) Если боковые стенки не выдавливает водой, то это не значит, что их не выдавит пучением в сильные морозы :(
  14. homerjay
    homerjay
    homerjay
    150 тыщ за пластиковое ведро! Я считаю это слишком. Да идея хорошая, но дорогая. По материалу (без учета работ) монолитный погреб выйдет дешевле
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если грунтовые условия (несущие свойства грунтов и гидрология/гидрогеология) позволяют и нагрузки на фундамент не поменяются - можно и так делать.
